Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157590 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #220 : 10 Августа 2013, 21:58:18 »
Сигнальное устройство в простанародие клаксон? 😀. Очуметь связь сигналки и ручника😀). Ладно поехали дальше. Бак снял легко, так как после 2 проворотов болтов они вывалились, из за прогнившего под сидением места под болты. Теперь новые с шайбами ставить можно. Меня поразила трубка пластиковая рядом с основной трубой от горловины бака😀 она то зачем нужна? чтоб бензин лился с двух сторон в бак или что?😀 Бак очень грязный был, внутри песок один, а снаружи комки грязи были. Ладно завтра фотки бака покажу какой он у меня теперь чистенький и снаружи, и надеюсь внутри такой же чистый😀) после 3 промываний бензином. А кстати почему перегородка болтаеться из стороны в сторону внутри бака? мне всёравно, но неприятно как то...вдруг поплавок повредит железяка эта.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #221 : 10 Августа 2013, 22:03:37 »
Нет, сигнальное устройство тормозной системы - на левой арке крыла такая фиговина, к ней трубки с тормозного цилиндра идут
Вентиляция бака
Я думал, ты хоть-что-то в технике шаришь - а ты, оказывается, в детстве возле машин не вертелся...
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 22:08:09 от Paulson »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #222 : 10 Августа 2013, 22:28:17 »
я шарю, просто в детстве был 2137 дедушкин конструктор, и коробку сам снимал, сцепление менял с помощью первичного валика, сделанного из обрезка конца другой коробки. и так далее, мост с рессорами снимал, магистрали менял, и прочие мелочи. бак вообще красота снимать всё удобно. а сдесь на 41 всего то 2 болта зато какие... хрен отвернёшь. и с вдшкой и без там попрасту нет резьбы - ржавчина. клеммы, провода под шумкой всё в какой то мази всё прелое...  охреневаю просто. Ладно с каждой поломкой 41 узнаю всё больше и больше😀. боюсь коробку снимать... наверно это ужас😀). мы то как с дедом сделали ослабили болты, которые крепят мотор, и когжа уже открученн кардан и коробка была, мы купол спокойно сняли всё легко. А сдесь я непредставляю какие трудности будут.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #223 : 10 Августа 2013, 22:33:20 »
в 10 лет я сделал такую вот хренатень😀) которая на даче до сих пор стоит.  мала она уже😕.. эх напомнил ты про детсво там лучше было..
« Ответ #224 : 10 Августа 2013, 22:34:02 »
... А сдесь я непредставляю какие трудности будут.
огромные 😁
« Ответ #225 : 10 Августа 2013, 22:34:17 »
из сложностей по снятию коробки-открутить фланцы ШРУСов и не уронить коробку, когда сдёрнешь со шпилек. она тяжеленная. а вот при установке подушка будет цепляться за штаны и сильно мешать. лучше открутить либо штаны от коллектора, либо коллектор от головы... в идеале-вообще штаны выдернуть... но это всё если на эстакаде/яме. на земле же-ещё и подлезать неудобно... в связи с этим-ещё куча неудобств выплывет...
« Ответ #226 : 10 Августа 2013, 22:35:28 »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #227 : 10 Августа 2013, 22:36:07 »
и ещё меня интересует вопрос шланги тормозные и передние и задние 50см в длинну новые! а старые всего 25. что за... Поставить то поставлю но зачем такие длинные? . сзади почти об колесо шланг чуть ли не трёться.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2013, 22:39:04 от kirill21412 »
« Ответ #228 : 10 Августа 2013, 22:36:28 »
прикольная хренька)
« Ответ #229 : 10 Августа 2013, 22:37:30 »
ничего не путаешь? 🤔 точно 50 см? 🤔
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #230 : 10 Августа 2013, 22:42:16 »
ой вру 52😀 смотри сам рядом сантиметр лежит. Шланг тормозной, применяемость: москвич 2141. - так на упаковке написанно, марка FENOX
« Ответ #231 : 10 Августа 2013, 22:47:46 »
гм... ну спереди у меня такой же Фенокс... с моим ходом подвески-даже коротковаты вышли 🤐 а задние-хых... штранно... точно нужные продали? может тоже передние? 😆
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #232 : 10 Августа 2013, 22:51:41 »
в магазине чётко сказал продавец: без разницы что задние что передние, вот такие теперь на москвич делают. А на обратной стороне упаковки написанно "ОРИГИНАЛ"
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #233 : 10 Августа 2013, 22:54:14 »
кстати самое смешное для меня было остановиться впритык к машине ДПС😀) когда засорился фильтр и непоступал бензин в карб. Мент спрашивает " Ну что сломались?" и ушёл к другой машине, которую  остановил.
« Ответ #234 : 10 Августа 2013, 23:01:18 »
охренеть... 0_о а я задние ещё не менял пока... ну ничего, какраз жопу задрать хочу, а то морда уже и так вверх смотрит, а на зиму у меня колёса здоровенные на передок лежат 😆
а по поводу остановки около ДПСников-тоже когда-то такое было)))
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #235 : 10 Августа 2013, 23:10:13 »
вот именно машину поднимать нужно! согласен полностью!😀  особенно передок😀 в моём случае только перёд. зад и так торчит высоко.
Оффлайн madcat
« Ответ #236 : 10 Августа 2013, 23:14:22 »
Мда, слышал звон да не знаю где он...
задние у 41го одинковы с передними классических москвичей.
Можно ставить, в дальнейшем будет проще доставать задние пружины)))
« Ответ #237 : 10 Августа 2013, 23:31:57 »
о как! а я и не в курсе был 😳 учтём-с)
« Ответ #238 : 11 Августа 2013, 09:32:10 »
Около 40 кг - не так уж много
На пеньки побольше диаметром, под лонжероны
У самого сейчас на берёзовых пеньках - правда, только перед
Строго говоря - не пеньки, а куски стволов, из запасов неколотых дров 😀
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 09:34:57 от Paulson »
« Ответ #239 : 11 Августа 2013, 09:43:57 »
А ты от классического коробку в руках держал? Он до этого только на дедовском, как я понял, снимал. Так что после классической, 41-я коробка внезапно оказывается до усрачки тяжёлой 👋
