Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157589 раз)
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #240 : 11 Августа 2013, 09:56:06 »
А ты от классического коробку в руках держал? Он до этого только на дедовском, как я понял, снимал. Так что после классической, 41-я коробка внезапно оказывается до усрачки тяжёлой 👋
Держал - ну, если только поэтому...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #241 : 11 Августа 2013, 20:17:15 »
Ну собственно говоря, сегодня поставил бак😀, не думал что это скажу, но оказалось его легче ставить, чем снимать😀) Вот какой он у меня чистенький (сори фото грязного несделал вчера). Отдельное внимание уделил горлышку, в которое вставляеться датчик, можно сказать отполировал его вычистил из под краёв всю грязь, вырезал новое резиновое уплотнительное кольцо😀. Ставил бак следующим образом: Подложил под домкрат доску, и поддомкратил бак к кузову, и спокойно прикрутил болты😀 на фото видно в далеке домкрат😀. Потом поставил датчик, по середине чёрный провод, слева жёлтый, справа красный😀. И о чудо загорелась лампочка и показала стрелка вот что. Скажите это нормально? учитывая что у меня залито 5литров бензина😀  (я просто незнаю стрелка должна полностью лечь или нет.. в красную зону... Ну опять произошло чудо лампа погасла спустя 5 мин Почему🤯... всё новое, клеммы новые, замыканий нет! или так и должно быть? Далее дело остаёться за малым поменять топливопровод и всё. Этим займусь завтра с утра. А пока я сделал шаблон из картона, куска задней арки , завтра вырежу по нему из железа копию😀 и поставлю на 6 маленьких болтиков из конструктора😀 потом закрашу. Терять мне нечего, где я буду сверлить дырки там сплошная гниль. Готовый результат покажу позже.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #242 : 11 Августа 2013, 20:50:35 »
Для 5 литров нормально стрелка показывает.
Сверлить в сплошной гнили не надо. Лучше все-таки найти металл. Все равно придется немного позже.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #243 : 11 Августа 2013, 20:53:30 »
А лампочка в какой момент должна загораться вообще?  почитав книгу про бак ни слова нету😕 про описание положения стрелки тоже. вот чёрная такая книжка здесь на сайте и то что я купил, один в один только год разный 1992 и 2007. Максимум 5 страниц электро схем написано.
  • Карма: 43
« Ответ #244 : 11 Августа 2013, 21:09:18 »
Да вот в этом положении и загорается обычно. И гаснет тоже.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #245 : 11 Августа 2013, 21:14:21 »
А по поводу ремонта кузовного, придёться на дачю мосю везти, так как работы не на один день, придёться на бок валить машину. Всё обмозговать с отцом, прикинуть как загнуть железо как приварить, что отрезать. и т.д. Т.к возможностей на заводе больше, может даже и арки там сделают, а так возле гаража ковыряться нет смысла, в гараже места нету. А на даче места много, тем более за забором😀 от посторонних взглядов машина отделена будет.
« Ответ #246 : 11 Августа 2013, 22:20:58 »
Заметил, что ты мечешься от одного к другому
Начни с чего-нибудь - и доведи до конца, потом другим занимайся
А так - толком не разобрался с проводкой - давай тормоза, кое-как наладил - бак, и тут же железо
Или несколько дел сразу
Что ты скачешь, как заяц от лисы - винтами? 😀
Не терпится поездить-покататься, девчонки, то да сё?
Хорош ты будешь, где-нибудь заглохнув - да ещё и машину обосрут, ладно - что словесно 😀
Наладь всё, сделай, чтобы быть уверенным в машине на все сто - потом и ездить можно...
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 22:24:07 от Paulson »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #247 : 11 Августа 2013, 22:27:07 »
нет😀 надоело сегодня под машиной валяться песок собирать в глаза😀 В ОЧКАХ НЕУДОБНО! (завтра предстоит топливопровод менять). Вот дедушка на дачу уедет, в его гараж переберусь - там яма есть, где в полный рост стоять можно, в случае если неуспею поменять пыльник шруса и сайлентблоки машина всё же не на улице будет. А по поводу проводки ненашёл клему от сигнального устройства... и с лампочкой от датчика бензина тоже непонятки😕 вот горела 5 мин, провода не шевилил, в бак залито было 5 литров, потом раз и погасла, что за..
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #248 : 11 Августа 2013, 22:36:31 »
ты прав😀 погонять охота😀. Завтра если все ок будет бензином запасусь, в канистры. И нужно купить бегунок нормальный на зажигание, и вроде бы всё. ах Да ещё починить место, куда запаску вешать, надоела в багажнике валяться. Кстати нужно промыть 5литровую канистру железную, и возить с собой на всякий случай😀)+агнетушитель+кнопку выключение массы в салон.  Естественно как только так сразу в плане покупок: ТРАМБЛЁР,КАТУШКА, БЕНЗОНАСОС,ШЛАНГИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ, КЛЕММЫ,НОВЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.  Ну и в далёком будущем замена барабанного механизма на дисковый😀.  Батя приедет нужно двигатель перебрать именно (выпресовать гильзы, если что батя расточит их, вообщем гильзы,поршни,кольца поменять, новый масляный фильтр,вкладыши новые, прокладки новые везде поставить, ну и всё впринцыпи.)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #249 : 11 Августа 2013, 22:40:27 »
Как наладить то что перегородка в баке болтаеться я её рукой трогаю, она гремит ещё..  неужели из за этого бак менять?
« Ответ #250 : 11 Августа 2013, 22:58:32 »
А ты как хотел? шланг тормозной лопнет - изолентой замотаешь?!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #251 : 11 Августа 2013, 23:15:12 »
Отваливалась у меня тоже перегородка в баке. Поехал к сварщику разрезали в баке небольшое отверстие заварили перегородку, затем заварили отверстие, и все нормально уже лет 10 так. только перед сваркой бак нужно водой пропарить, иначе взорвется,  а затем после сварки опять промыть, но уже бензином.
Адвокат
« Ответ #252 : 11 Августа 2013, 23:18:41 »
Проще взять другой - нормальный бак, без возни, и по цене тож на тож выйдет
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #253 : 11 Августа 2013, 23:29:19 »
На счёт бака я как бы не переживаю, к отцу на завод, там в огромной ванне с водой будет дней 5 лежать,выветреться, разрежут и заварят, только вопрос а стоит ли?..  при чём тут шланги? я их купил, менять буду. И по хуже шланга было дело, из тормозного цилиндра манжета вылетела вся жидкость почти вылелась., и ничего кое как доехали до гаража( на дедушкином 2137),. неизвестно вообще что в какой момент откажет. И сцепление так же дорогой летело...
« Ответ #254 : 11 Августа 2013, 23:37:07 »
Про шланги - это был пример, аналогия, иносказание etc
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #255 : 11 Августа 2013, 23:50:33 »
я понял😀.  Вообщем остаёться открытым вопрос  ЧТО с БАКОМ делать? если ничего страшного так и буду ездить.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #256 : 11 Августа 2013, 23:57:04 »
По сути пусть остаёться как есть, всёравно варить машину, снимать бак, валить на бок машину. Осталось то месяц отъездить. А там на ремонт встать. (2 месяца практики в колледже- то бишь ничего не делать,( а это значит свободное время, никаких лекций)плюс в гараже свет ещё будет.)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #257 : 12 Августа 2013, 02:45:33 »
Слушайте мужики, вот тут нашёл про трамблёр статью https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28452.0.html , как вы думаете... стоит ли? у деда в гараже старый трамблёр от его москвича есть,... чем новый покупать... батя токарь, тем более😀 как вы думаете? Или опять я не то говорю 😕
« Последнее редактирование: 12 Августа 2013, 02:47:53 от kirill21412 »
« Ответ #258 : 12 Августа 2013, 04:10:59 »
попробуй. почему бы и нет? обойдётся намнооого дешевле заводского БСЗ трамблёра
« Ответ #259 : 12 Августа 2013, 04:17:20 »
я понял😀.  В общем остаётся открытым вопрос  ЧТО с БАКОМ делать? если ничего страшного так и буду ездить.
Катайся так, посмотришь, почти пустого не допускай , будут перебои с подачей бензина в некоторых ситуациях - возьмёшь б/у
А лучше ищи сразу - спроси у ивановских ребят
2 месяца практики в колледже- то бишь ничего не делать, а это значит свободное время
Как? а практиковаться по специальности? дааа..., а потом вот такие сервисмены-недоучки без практики предлагают ползун выкинуть 😀
