Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157599 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #280 : 14 Августа 2013, 09:04:37 »
Paulson чем, как ты писал этот ключ особенный или специальный?😀)) у меня батя им свечку откручивает на мотороллере😀  обычный торцовый, сейчас высплюсь после ночной смены😀 схожу в гараж термостат поставлю, заодно и сфоткую. Ах да в планах, поменять цепное устройство, точней доработать этот дибильный механизм запаски которую ТЯЖЕЛО ВЕШАТЬ И СНИМАТЬ из под днища. + хочеться пластмассовую хренатень круглую купить, чтоб запаска чистая была.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #281 : 14 Августа 2013, 09:13:49 »
обычный пакет из киномонтажа на запаску и она чистая.с корзиной можно не парится, как часто мы меняем колёса ? Я с 2006 года только один раз пользовался запаской.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #282 : 14 Августа 2013, 09:16:26 »
Я незнаю как она должна крипиться, у меня болт в багажнике торчит, обмотанн проволокой, а внизу болта крючок, я наверх когда хочю  поднять у меня сил не хватает, прижать колесо к днищю багажника, чтоб корзина зашла в зацепление с крючком.
« Ответ #283 : 14 Августа 2013, 09:21:05 »
Я говорил не в том плане - что ключ какой-то редкий или хитромудрый, а вот о чём
И ключ нужен специальный - ибо штыри с резьбой на крепеже длинные - обычной головкой не возьмёшь
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #284 : 14 Августа 2013, 09:23:34 »
понятно😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #285 : 14 Августа 2013, 09:24:49 »
а про лампочку подсоса в какой теме искать их там много,... аж глаза разбегаються..
« Ответ #286 : 14 Августа 2013, 10:14:42 »
Искать нужно не так
А вот так
Получаем
https://www.google.com/search?q=лампа+подсоса+site:https://forum.azlk-team.ru/
Первые же 2 результата - темы
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59671.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=34510.0
« Ответ #287 : 14 Августа 2013, 14:26:01 »
балоником крутимн болт что в габажнике и крюк по резьбе болта опускается или поднимается( смотря в какую сторону крутим болт) скорее всего он у тебя тупо приржавел ( крюк к болту ) Я в 20 лет трудностей с запаской не испытывал ни грамма, ну если только пачкался о бампер грязный )))
PS телосложением я ближе к дистрофикам чем к качкам уродился  😁
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #288 : 14 Августа 2013, 17:02:57 »
Искать нужно не так
А вот так
Получаем
Спасибо, пойду разбираться. 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #289 : 14 Августа 2013, 17:11:56 »
Мужики, а как нызываеться то что говорит женским голосом? компьютер бортовой или что?  и сколько по цене будет стоить? ПРОСТО ОФИГЕННО😀 Конечно же в далёком...далёком будущем... но всёравно круто. Про кнопку я информацию нашёл.😀 а про женский голос нет(
бортовой журнал читал, а как называеться то. И вообще реально ли поставить её?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #290 : 14 Августа 2013, 18:09:01 »
нда...Как мало пройдено дорог, как мало сделано ошибок 😀
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #291 : 14 Августа 2013, 21:17:57 »
называется - бортовой компьютер, но тебе лучше о нём пока не задумываться. Поверь, сейчас этот девайс тебе не нужен! если хочешь чтоб было что то , что говорило женским голосом в твоём авто. то доведи его не только внешне но и внутренне ( ходовка, мотор...имеется ввиду, а потом уж и салон) без всякого кАлхоза , чтоб близко к стоку было. девайсы с женскими голосами сами и даром появятся у тебя в салоне! 😁 если долго ждать, то купи например радар-детектор ОРИОН 575, у него есть функция болталки , в том числе и с женским голосом ))) я одно время так развлекался в дороге, отключал писк и включал голосовые предупреждения. Еще один девайс говорящий, это наФигатор, тоже полезная штука, на некоторые модели можно подключить камеру заднего вида, помогает при парковке, стоит не дорого, от 380 рублей ( камера, а не нафигатор)))
« Ответ #292 : 14 Августа 2013, 21:33:05 »
сначала кузовом, затем ходовкой и движком займись... я в обратном порядке стал всё делать и теперь уже неделю сру кирпичами не знаю что делать с машиной... упустил момент, блин... теперь ВЕСЬ низ машины, кроме лонжеронов мелкими трухлявыми кусками отрывается и скидывается в яму... и хрен знает как теперь варить буду. цепляться просто не к чему. правый короб а всё брюхо почти отсутствуют. а ведь 2 года назад только одна дырка под водителем была 🤦‍♂️
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #293 : 14 Августа 2013, 21:39:41 »
Задумываться ой как рано😀) опять с зажиганием намудрил... 😕. В этот раз печальней немного, купил бегунок, пришёл в гараж снял крышку трамблёра, снял бегунок, поставил... опять не до конца оделся,... вообщем вытащил трамблёр, и в руках, с силой надел его до конца, предварительно намазав клеем. Естественно когда снимал не по меткам было.. опять провернул коленвал, совместил со 2 меткой по ходу вращения, ну как надо вообщем, большая часть эксцентрика в приводе у двигателя, а меньшая ОТ двигателя. Всё вроде бы зашибись, вилка вошла с первого раза. Бегунок на 1 цилиндр смотрит, затягиваю ставлю крышку. Провода СПЕЦИАЛЬНО не отсоединял, боясь напутать что то. Начинаю заводить а она никак.. вроде бы схватывает но нет.. повернул трамблёр чуть чуть против часовой стрелки- огонь из карбюратора. Повернул по часовой- двигатель как будто что то заклинело с трудом вращаеться и трясёться. Потом повернул трамблёр уж непомню в какую сторону.. крутит но несхватывает. как быть?😕  С такими эксперементами аккум посажу.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #294 : 14 Августа 2013, 21:50:22 »
вращать нужно потихоньку, по миллиметру. Тебе лучше с помощником. А какие провода ты боялся перепутать. Неправильно к датчик Холла невозможно подключить. Если, конечно, не впихивать молотком
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 21:52:33 от navadvipa »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #295 : 14 Августа 2013, 21:52:50 »
navadvipa, тоесть если я правильно понял вращение на 1 см это много?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #296 : 14 Августа 2013, 21:57:55 »
То есть, если я правильно понял ,
ты правильно понял. Между огнем и фырканьем нужно искать зажигание
« Ответ #297 : 14 Августа 2013, 21:59:09 »
 🤭 ОЧЕНЬ МНОГО! с машиной как с любимой девушкой, НЕЖНО!!! НЕеее, не так!!! надо еще нежнее, это же МОСКВИЧ!!!  🍈🍈 там на десятые мм. крутишь, уже изменения видно и слышно! зови напарника ( желательно из Таллина ))) и меееедленно, крути трамблёр!
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #298 : 14 Августа 2013, 22:01:07 »
А хочу вот спросить😀 а такое ощущение что двигатель как будто что то держит (заклинело) почему так?.
« Ответ #299 : 14 Августа 2013, 22:09:11 »
при кручении стартером, когда зажигалку накрутил? раннее зажигание. лягает в обратку и стартеру силёнок не хватает пересилить
