Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157604 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #300 : 14 Августа 2013, 22:10:44 »
Да да именно так. Двигатель Очень сильно трясся.  буквально пару раз так сделал, чтоб не мучать аккум.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
« Ответ #301 : 14 Августа 2013, 22:18:26 »
отверни против часовой немного
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #302 : 14 Августа 2013, 22:20:35 »
Хорошо😀 спасибо за советы, завтра утром попробую.
« Ответ #303 : 15 Августа 2013, 04:42:53 »
Задумываться ой как рано😀) опять с зажиганием намудрил... 😕. В этот раз печальней немного, купил бегунок, пришёл в гараж снял крышку трамблёра, снял бегунок, поставил... опять не до конца оделся,... вообщем вытащил трамблёр, и в руках, с силой надел его до конца, предварительно намазав клеем.
Ну ты варвар
Почему бегунок не до конца надевается? смотрел?
И что за фигня - с силой надевать? вообще всё покорёжишь
А клеем зачем мазать?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 07:33:12 от Paulson »
« Ответ #304 : 15 Августа 2013, 07:26:46 »
Кирилл, можешь покупать еще один бегунок  🤦‍♂️
Бегунок встает на свое место отлично, как у тебя он не встал-не понятно! И нахера было мазать клеем?
Вообще, зачем ты полез в трамблер мне не ясно?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #305 : 15 Августа 2013, 11:02:03 »
Про зажигание напишу вечером!😀 сейчас всё сам настроил, всё работает, С помощью коробочки МД1. машина заводиться всё норм, сейчас дома перчатки резиновые возьму пойду настраивать зажигание😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #306 : 15 Августа 2013, 11:06:02 »
НОВАЯ ПРОБЛЕМА!!!!!!!!!!!! после замены термостата, поставил по аналогии старого то бишь перекидывал по одному шлангу со старого на новый, завёл машину, поработала 2-3 минуты, и тосол под давлением стал из расширительного бачка выходить.. НА ХОЛОДНОМ!!! вопрос что ДЕЛАТЬ🤯 заливал тосол так: вчера, ещё не заводя машину налил полный расширительный бачок до краёв. СРОЧНО нужен совет, строго не судите я новичок про пробки там воздушные незнаю и что делать незнаю.😕
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #307 : 15 Августа 2013, 11:07:51 »
До краев - хорошо конечно, а сколько литров залил?
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #308 : 15 Августа 2013, 11:08:26 »
5 литров, причём когда закипела С ВКЛЮЧЁННЫМ вентилятором СОВЕРШЕННО ХОЛОДНАЯ! и  из расширительного бачка дымок. это 2й раз так было. а первый раз тосол под давлением вырвался СОВЕРШЕННО холодный тосол.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 11:10:04 от kirill21412 »
  • Карма: 43
« Ответ #309 : 15 Августа 2013, 11:14:17 »
Маловато будет. Выкрути датчик температуры и заливай пока водичка не потечет. Про борьбу с воздушными пробками есть отдельная тема, тут у каждого шамана свой бубен. Да, и термостат ты уверен, что воткнул правильно? Где малый где большой круг разобрался? На картинке правильно вроде, так и осталось?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 11:21:40 от Серега Викторович »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #310 : 15 Августа 2013, 12:29:56 »
11.02 - пошел настраивать зажигание. 11.06- Новая проблема.... За тобой не угнаться ))
  • м-21412, 1991г. уфа
  • Карма: 43
« Ответ #311 : 15 Августа 2013, 12:37:35 »
то ли еще будет )))
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #312 : 15 Августа 2013, 13:17:15 »
Зажигание я утром настраивал😀 в 11.02 я домой заскочил у вас спросить что за хрень с тосолом😀 сейчас опять иду в гараж. думать что делать😀
« Ответ #313 : 15 Августа 2013, 19:44:51 »
главное чтоб не сдулся! Молодец! Раньше вот и спросить то не у кого толком было, по гаражам щемили дядей Васей и Санычей неделями.... чтоб у них проконсультироваться. Сейчас не отходя от станка ( можно сказать) телефон достал, в инет выполз, всё что надо узнал.... Ты главное не гони лошадей! делай всё с чувством, с толком, с расстановкой! в общем для себя.
« Ответ #314 : 15 Августа 2013, 20:16:18 »
слежу за темой с большим удовольствием. каждый день узнаю очень много интересного 😁
« Ответ #315 : 15 Августа 2013, 20:26:28 »
проверь тонкий шланг точнее штуцера от впускного коллектора к помпе
если забито, то воздух не выгонишь
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #316 : 15 Августа 2013, 22:58:30 »
 Ладно оставим тему с тосолом на потом. Сейчас вот такая проблема. Вообщем выехал я из гаража чтоб погазовать, попрогнать жидкость, машина работала нормально, потом что то всё хуже... хуже..
Ладно думаю дам газу а она неслушаеться, двигатель как будто что то держит, работала максимум 3 секунды😕 заехал в гараж на стратере. Потом снял верхнюю часть карбюратораЮ решил посмотреть что да как там с грязью. ну была грязь, я её вытер тряпкой,
продул все жиклёры поочерёдно, потом посмотрел на заслонку подсоса - там трос (давнишний) заслонка в открытом положении. дай думаю натяну трос, и закрою. закрыл, сел заводить вообще плохо, если и заведёться, то опять что то держит и после 5 секунд глохнет.
Ладно обратно снял верх карбюратора, закрепил обратно заслонку в открытом положении, опять попробовал и нифига😕 сё также. ладно с горя повернул трамблёр СТОЯ перед машиной чуть чуть влево. Попробовал завестись- завелась плохо на низах до 1000 держалась секунд 5, работала неустойчива
ГЛУХИЕ хлопки в карбюраторе. А свыше 1000 - 1200 мотор работает прекрасно и газуешь всё набирает мгновенно без запозданий., как только опустишь обороты меньше 1000 то опять трясёться двигатель глохнет, и глухо стреляет. Попробовал газонуть, сбросить газ и резко нажать, на педаль - машина стрельнула в карб, потом секунд 5 как будто что то держит... и трясся двигатель заглох.
Знакомый из клуба сказал проблема может быть ещё в смеси ( бедная богатая) если так то какие болты закручивать и откручивать😀 А если из за зажигания то куда вертеть если что😀. Заранее спасибо.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #317 : 15 Августа 2013, 23:08:11 »
Вот ещё вопрос, про бензин. залил 15 литров в бак стрелка показывает 1/4 всё норм. Завёл погазовал а в фильтре на донышке бензин,
отсоединил шланг качает раз через трое, и то маленькой струёй. Хотя когда я пробовал из бутылки шланг к бензонасосу ( так и ездил некоторое время), то там струища как фонтан😀 И фильр топливный всегда до краёв полный😀.А когда из бака течёт струйка слабая и брызгает раз через три Может так и должно быть?, всё таки по трубкам течёт из какой дали  из бака, может столько и нужно топлива?
или как? Работает, значит бензину хватает, газуешь тоже хватает, примерно каждые 10-15 секунд грам 60 примерно брызгает в сам фильтр на донышко, это видно когда машина работает.
« Ответ #318 : 15 Августа 2013, 23:15:15 »
с насосом не парься, там шток внутри, его вылет кстати надо регулировать... ну да ладно, не о нём сейчас... в общем есть такие моменты, когда БН вообще рычаг не воспринимает! если немного стартером провернуть колено, то и БН начинает работать! если на дне бенз, значит давление в системе - карб полон и он тупо выравнивая давление не забирает бенз из бака ( физика за 8 кл. тема про сообщающиеся сосуды с применением некоторых корректирующих формул))))  ну эти дебри тебе сейчас не нужны, не забивай голову! Выстави по меткам зажигание, а по карбу, посмотри какой у тебя модели карб и зайди в соответствующую ветку, там всё расписано, что и как крутить! Но по неопытности лучше не надо.... можно умертвить авто! Позови товарища более опытного, пусть он тебе в этом вопросе подсобит!Так нагляднее и познавательнее будет!
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #319 : 15 Августа 2013, 23:16:28 »
карбюратор ДААЗ 2140.. и каие то цифры.
