Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 150083 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1220 : 09 Ноября 2016, 06:40:03 »
Решил подрегулировать тросик подсоса ,чет много вытягивался.Вроде всё перекрывает и открывает ,а фигня какая то появилась.При запуске обороты около 1300 и склонности к падению оборотов со всеми вытекающими.Чуть открываю заслонку - обороты начинают расти.Больше ни чего не трогал. Это ведь просто совпадение?
« Ответ #1221 : 09 Ноября 2016, 09:26:53 »
У Вас проблемы с регулировкой карбюратора. Конкретно пускового устройства. Скорее всего у Вас после запуска мотора автоматически перестала приоткрываться воздушная заслонка. Приоткрывается или нет после запуска мотора можно глазами увидеть. Приоткрывание заслонки необходимо для предотвращения переобогащения горючей смеси.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1222 : 10 Ноября 2016, 06:32:05 »
Проверил ,всё работает полностью открывает и закрывает.
Пришли два глюка: не работает вторая скорость печки (сопративление в корпусе печки проверено) видимо не зря косился в ГАЗовском магазине на него.И кнопарик ГАБАРИТОВ  накрылся на половину габариты горят,а в салоне ни одна лампочка не горит.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 06:39:41 от DUSHA »
« Ответ #1223 : 10 Ноября 2016, 08:27:01 »
Это черный ящик виновник габаритов
Отправлено с моего HTC Desire 820G PLUS Dual SIm через Tapatalk
« Ответ #1224 : 10 Ноября 2016, 09:55:38 »
Ты в курсе, что у нас 2 преда на габариты, раздельно левый борт и правый борт?
« Ответ #1225 : 10 Ноября 2016, 12:53:27 »
Открывает/закрывает заслонку трос.
А есть еще пусковое устройство, с мембраной и тягой - оно, за счет вакуума, двигает заслонку в пределах ширины паза в секторе подсоса.
Когда тросом заслонка полностью закрыта, пусковое устройство может ее приоткрыть на несколько миллиметров, чтобы не было чрезмерного обогащения.
Если пусковое не работает или работает плохо, будут проблемы.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1226 : 10 Ноября 2016, 14:53:20 »
И на этот шток я так же обратил внимание ,по штоку видно диапазон его движения.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1227 : 10 Ноября 2016, 15:01:11 »
Я в курсе про предохранители ,наружные габариты все горят.А вот приборка и подсветка печки не горят,было пару раз не с первого раза загорались,а теперь совсем темнота.
« Ответ #1228 : 10 Ноября 2016, 15:44:39 »
Открыл специально схему нашей электропроводки. Что имеем: Плюс на габариты и освещение всего. что надо и не надо в салоне берется с выключателя габаритов, провод№10 белого цвета (на нем же внутри кнопки сидит контрольная лампочка). Приходит в Ч/Я клемма Х4 контакт №13, он же соединен в клемме с контактом №4. В Ч/Я раздается на три предохранителя F9, F10 (габариты две стороны) и F7 (Подкапотная лампа, освещение приборки, подсветка печки, свет в бардачке). Все это счастье выходит из Ч/Я клемма Ч4, контакт 5, провод зеленого цвета. Провод доходит до приборки. Разъем Х2В. Оттуда идет в приборку и далее по лампочкам подсветки бардачка и печки. Наиболее вероятная причина Вашей проблемы, именно этот контакт Ч/Я.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1229 : 10 Ноября 2016, 20:21:51 »
С габаритами разобрался  😎 у самой кнопки контакт один не контачил ,поджал да и зачистил.
С печкой пока непонятки попробовал новый переключатель- так же ,нет второго режима ,провод наверно где то заплутал. 🤐
« Ответ #1230 : 10 Ноября 2016, 20:22:48 »
Про цвета можно ( и лучше!) не упоминать, т.к. в москвиче, принято на цвет не ориентироваться, в виду того, что цвета проводов мало того что выгорают, так еще и могут отличаться даже независимо от года выпуска, а от настроения плетущего жгут монтажника! 😁
 у меня на подсветку бардачка фиолетовый идет и на центральную консоль, хотя на приборку да, выгоревший светло зелёный  👋
я бы массу проверил под левым динамиком и плотность посадки мам в разъёмах приборки и ЧЯ.
« Ответ #1231 : 10 Ноября 2016, 20:29:33 »
Там конские провода. Специально не заплутают. За режимы печки отвечают две детали:переключатель и два проволочных резистора на колодке сбоку печки, к которым подходят эти конские провода с переключателя.
« Ответ #1232 : 10 Ноября 2016, 20:33:10 »
именно так,  если есть хоть одна скорость то смотрим от выключателя на бороде до мотора, а там не так уж и много мест
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1233 : 10 Ноября 2016, 20:35:22 »
Вот резисторы то я посмотрел,а вот провода не проверил 😏
« Ответ #1234 : 11 Ноября 2016, 12:10:50 »
Сам переключатель печки прозвони тестером или контролькой под напряжением.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1235 : 11 Ноября 2016, 20:53:10 »
Переключатель я проверил заведомо исправным.Провод отпал (трое под капотом), а оболочка целая.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1236 : 15 Ноября 2016, 09:25:18 »
Впроцесе...
Долго я искал похожий цвет,кругом только чернота одна.Отверстия для динамиков пока не вырезал, пластика декоративного нет
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1237 : 15 Ноября 2016, 09:37:32 »
На улице -35.Сел в салон вспомнил ,что вчера попалась на глаза попогрейка ЕМЕЛЯ ,но от этого пятой точке не потеплело.ДАЖ СИДЕНИЯ КАКИЕ ТО ТВЕРДЫЕ ПРО ПОДВЕСКУ И ДУМАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.А в голове застряла мысля,если купить сигналку с автозапуском и к карбюратору приделать автоподсос Силыч,автозапуск получится? 🤔
« Ответ #1238 : 15 Ноября 2016, 11:03:55 »
Получится, но в -35 думаю врятли, если только ставить чтоб запускался по температуре, но молотить будет пол ночи
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1239 : 15 Ноября 2016, 13:55:58 »
В такую погоду свои дома сидят,а не шастают.
