Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294807 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1260 : 17 Октября 2016, 13:13:46 »
Текста наверное не будет. Все и так понятно.
Хотя напишу причину вварки регулировки: просто заварить панару не интересно, надо ж что-то модернизировать)))) Хотя даже не знаю зачем мне это...
« Последнее редактирование: 17 Октября 2016, 13:16:29 от vovandemon89 »
« Ответ #1261 : 17 Октября 2016, 13:19:27 »
Можешь сразу выкинуть свой тюнинг.
Кто то делал так же уже из наших ( Павел или Varan...не помню) тут - гнет! Варить надо у салента, тогда может и прокатит.
« Ответ #1262 : 17 Октября 2016, 13:23:29 »
Можешь сразу скинуть свой тюнинг.
Ко о делал так же уже- гнет! Варить надо у салента, тогда может и прокатит.
Согну, тогда вообще трубу вварю вместо этого u образного профиля
« Ответ #1263 : 17 Октября 2016, 14:09:31 »
Эта штука как торсион работает, сделаешь трубу - сайлентам не поздоровится, придется ставить более толстые.  Ну и неправильно это, когда резьбовой стык на кручение работает.
« Ответ #1264 : 17 Октября 2016, 14:12:11 »
Я делал. Вообще с нуля всю тягу мутил. Причём довольно прилично усиливал конструкцию и оказалось, что именно резьбовая часть оказалась слабым местом. Очень легко гнётся в поворотах и играет на неровностях и при резком маневрировании.
« Ответ #1265 : 17 Октября 2016, 14:16:58 »
Мне кажется нужно из 2-х тяг делать, друг в друга вложить, и пазы для болтов для регулировки
« Ответ #1266 : 17 Октября 2016, 14:30:51 »
Я делал,скрутку вваривал ближе к домику панары.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2016, 14:36:22 от Павел2.0i »
« Ответ #1267 : 17 Октября 2016, 14:32:40 »
« Ответ #1268 : 17 Октября 2016, 14:44:36 »
Простите за неразвитость и недалекость. А зачем это?
« Ответ #1269 : 17 Октября 2016, 14:52:39 »
Это чтоб двигать задние колеса вдоль оси авто.
Короче понял: еду на разборку и беру просто прямую тягу, в случае если эта кончится
« Ответ #1270 : 17 Октября 2016, 15:07:35 »
У меня было смещение,но незначительное.
« Ответ #1271 : 17 Октября 2016, 17:36:45 »
У меня, что единственный ровный кузов? Никогда не возникало необходимости в таком тюнинге. Ну, желтые растяжки в капот и багажник, это давно и пожалуйста. А тяга Панара....Вообще-то мост из за особенностей конструкции и будет смещаться вправо-влево, при различной нагрузке и на неровностях. По этому не вижу смысла в дополнительных регулировках длины Панара.
« Ответ #1272 : 17 Октября 2016, 17:38:55 »
У меня тоже не было, но раз уж тяга сломалась, так почему бы не попробовать
« Ответ #1273 : 17 Октября 2016, 17:45:55 »
Да у меня тоже не битый и не гнилой,просадка пружин смещает балку,к примеру.Я до того как посетил стенд,тоже думал,что в ажуре у меня.Оказалось есть небольшое смещение.Порядка сантима,попробую найти картинку со стенда..
« Ответ #1274 : 17 Октября 2016, 17:48:51 »
Нашел параметры задней оси гольфстрима,он с обычной панарой.
« Ответ #1275 : 17 Октября 2016, 18:39:05 »
У меня рацпредложение! А давайте вварим резьбовые муфты в нижние рычаги. Можно будет и переднюю колею регулировать. Причем отдельно для каждого колеса. А если еще туда и моторедукторы стеклоподъемников прилепить, то и дистанционно, не выходя из кабины. а можно и на ходу. Я сам приверженец тюнинга. Но в разумных рамках. ИМХО регулировка Панара это уже слишком. Правильно написал МИХАИЛ в одном из постов другой темы, что хорошо, что нет атомных реакторов в наших машинах. Их бы тоже затюнили.
« Ответ #1276 : 17 Октября 2016, 18:42:06 »
Да успокойтесь Вы!!! Один хрен панара лопнула, не жилец она. Создайте отдельную тему и флудите там!!
« Ответ #1277 : 17 Октября 2016, 18:49:13 »
FIZIK, еще есть вариант, когда вылет дисков нестандартный и/или резина пошире и повыше - на груженой машине начинает чиркать по левому заднему крылу. Я себе весной изготовил регулируемую тягу и выставил заднюю ось на середину, ориентируясь по порогам и крыльям, с тех пор ничего нигде не чиркает.
Регулировку вваривал около сайлент-блока, чтобы сохранилась способность тяги работать на кручение.
« Ответ #1278 : 17 Октября 2016, 19:54:38 »
Вырывает крепление панары.
а так ничего.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1279 : 17 Октября 2016, 19:56:33 »
Изтосковался народ по флуду 😀.
