Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 285683 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1560 : 23 Апреля 2017, 11:07:38 »
Интересный гена узнать бы с какой ино он снят. Каждой ведь под капот не заглянешь.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1561 : 23 Апреля 2017, 11:08:56 »
Парт номер выше ищи, я скидывал фотки.
Погуглил, вышло вот это: 24439410 Генератор GM OPEL OMEGA B (1994-2003)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 17:29:43 от vovandemon89 »
« Ответ #1562 : 23 Апреля 2017, 18:01:18 »
Обычный гена.
Проще от ваз внедрить.
И запчасти под боком, вдруг что.
« Ответ #1563 : 23 Апреля 2017, 20:03:32 »
Обычный гена.
Именно этот чистокровный англичанин, а не наши одноразовые поделки
« Ответ #1564 : 23 Апреля 2017, 20:25:50 »
Обычный гена.
Наш генератор - большая лотерея! А если еще Китай, с закосом под "наше", то вообще игра в наперстки.
« Ответ #1565 : 10 Июня 2017, 11:50:58 »
Вчера заменил свечи, а то уже года полтора не менял, пора им на покой. Цвет нагара красивый, на всех свечах равномерный, в принципе вопросов к ним нет
« Ответ #1566 : 10 Июня 2017, 11:52:32 »
В моторе "рыжиков" насобирал 😁 😁 😁
Главное, чтобы "поганки" не встретились 😁
« Ответ #1567 : 10 Июня 2017, 11:56:04 »
Мотор уже начинает судя по всему маслице поедать почуть, или опять где-то сопливится собака. Еще на масле около 2000 катать, а уровень уже в районе минимума. Хотя может и докатаю и упадет как обычно до минимума, посмотрим
« Ответ #1568 : 10 Июня 2017, 12:00:25 »
У меня подтекал из под прокладок поддона и верхней крышки. Когда собирал, то поставил пробковые. Подтяжка не помогает. Заменил под верхней крышкой на резиновую - в этом месте проблема ушла. Поддон не могу себя заставить снять для замены прокладки. Мой вывод: пробковые прокладки - органическое удобрение.
« Ответ #1569 : 10 Июня 2017, 12:03:18 »
Согласен. Но резина современная под клапанной крышкой тоже через год-полтора начинает подтекать. Но в моем случае если только поддон
« Ответ #1570 : 10 Июня 2017, 12:06:19 »
Моей резиновой прокладке только месяц исполнился. 😁
На всякий случай проверь передний сальник КВ. По моему опыту оттуда тоже прилично может убегать. И если родной бензонасос - то из под него течь ручьем просто обязано 😁
« Ответ #1571 : 10 Июня 2017, 13:32:58 »
Мотор сухой, чуть потеет под датчиком давления и под передней крышкой головки. Тянуть и там и там опасаюсь, тройник под датчиком уже ломал, болт с передней крышки высверливал. Больше в глаза ничего не бросается, да и на местах стоянок капель не замечено. Видно скоро придется решать вопрос с цпг...
« Ответ #1572 : 10 Июня 2017, 20:17:28 »
Во блин, двс в капот стучится.
« Ответ #1573 : 23 Июня 2017, 20:54:13 »
Такого я еще не видел...
« Ответ #1574 : 23 Июня 2017, 21:03:29 »
Походил по магазинам, почитал интернет, в итоге решил переходить на подушки двигателя с Волги. В интернете все приваривают шпильки подушки к железяке от нашей подушки, меня такой вариант не устраивал никаким боком, ведь при воздействии температур горит резина, при этом отклеиваясь от основы. Но все равно купил подушки, по ходу надеялся решить как установить без сварки. Результаты на фото.
« Ответ #1575 : 24 Июня 2017, 06:31:49 »
как по вибрациям? когда себе ставил то был в шоке от вибраций, в итоге от мерса поставил.
« Ответ #1576 : 24 Июня 2017, 06:39:50 »
Пока никак, явно меньше чем была, но подушки брал мягкие
« Ответ #1577 : 24 Июня 2017, 20:56:29 »
Ну в общем сегодня накатал 150 км, опоры нравятся. На порядок лучше того, что сейчас есть в продаже на москвич. Нужно еще третью опору переделать с завязкой на лонжероны, думаю что получится вообще идеальный вариант.
После замены кпп, задолбался затягивать пулю, откручивается буквально на пол оборота и ход рычага увеличивается чуть ли не вдвое
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1578 : 26 Июня 2017, 16:22:26 »
Пулю вроде как проволокой фиксируют или это только у меня отверстие просверлено.
« Ответ #1579 : 26 Июня 2017, 16:37:32 »
у всех
