Автор Тема: собираю заказ на блокировки дифференциала!  (Прочитано 76193 раз)
Оффлайн Compactparabolik
по шестерням пока вопрос, в понедельник вторник будет инфа кто делать будет пока ищу, по корпусу (стоимость) инфа так же будет в понедельник, как обещали, сейчас примерно сумму озвучат и тогда уже если всё нас устроит будем уточнения вносить,
подшипники, есть мнение, сажать лучше на горячую, натяг тот же только сажать проще,
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Leonid.Sukhikh
Подшипники лучше всего сажать прессом на вал. Как я понимаю, на японцах так и делают. А родные москвичовские дифы то не дотачивали, то прослабляли, поэтому где-то подшипник слазит сам, а где-то не посадишь. Хотя вопрос еще и в допусках на внутренний размер подшипника
  • Князь
... Хотя вопрос еще и в допусках на внутренний размер подшипника
допуск на отверстие в подшипнике Н7
вал под подшипник делается два плюса.
смотря какая посадка.
если НА вал - то не будет проще.
Если отверстие в подшипнике Ф40 мм, то по Н7 получается от 40.0 до 40.025. Тогда по валу или квалитет n6 (40.017 - 40.033), или k6 (40.002 - 40.01😎 Что из этого предпочтительнее, я не знаю.
  • Князь
если у тебя есть таблица допусков, то внизу есть табличка с посадками.
там ещё используют старые обозначения посадок (типа Пр) с переходом на современное обозначение
в данном варианте я бы взял Н7/n6.
k6 - в данном случае переходная посадка. может быть натяг и зазор.
Дяденьки, а разве так делают?
Слышал греют-охлаждают в диапазоне рабочих температур.  🤔
А вот на горячую такую точную-нежную деталь ни разу...
наши "европейские партнёры" давно уже греют подшипник до 110-120 гадусов и сажают его легко и не принуждённо ручкой, после остывания только съёмником стаскивать, в своей практике грел до 140 градусов после этого подшипники в электродвигателе (90кВт) и винтовой паре компрессора отходили 20 000 моточасов, вибрации в норме, горячая посадка как раз более гуманна и для вала и для подшипника так как нет трения при посадке со всеми вытекающими, да и по времени занимает 2-5 минут при использовании индукционного нагревателя.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
большинство то их молотком ставят и отверткой/зубилом снимают
В общем, если сажать "на горячую", то можно делать квалитет p6 (+0,026 +0,042). По ссылке https://www.nskeurope.ru/cps/rde/dtr/eu_ru/literature_bearing/TI-0109_Fits_RU.pdf (3 страница) есть формула расширения подшипника при нагреве. При нагреве до 100 оС и номинальном диаметре 40 мм получим 0,048 мм. Так как на подшипнике допуск 40 мм +0 +0,025, то должно садиться нормально в большинстве случаев. Если "повезет", то нужно будет аккуратно полировать вал.
По поводу внутренностей дифференциала. Если рассматривать копирование родных шестеренок, то нужны наброски родного диффа, так как там другие посадочные места под них. Еще в корпусе нужно больше отверстий для смазки внутренностей. В принципе есть разные варианты, как их сделать.
  • Князь
Оффлайн mishanya
у нас на работе подшипники в масле греют.потом они как карандаш в стакан залетают.
в масле не пробовал,  я на сухую и локтайт фиксатор, держит намертво.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн mishanya
у нас вал делают.безшпоночное соединение.на вал прямой одевают горячие эксцентрики.получается коленвал.работает в нефтяном насосе.ничего не проворачивает
Оффлайн Radiotehnik
Re: собираю заказ на блокировки дифференциала!
« Ответ #313 : 11 Апреля 2015, 09:58:55 »
Есть ли жизнь на Марсе новости по железякам?
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн Radiotehnik
« Ответ #314 : 19 Апреля 2015, 19:27:58 »
Ээй, есть кто живой?
« Ответ #315 : 20 Апреля 2015, 18:57:12 »
пока нет, каждый идёт своим путём поэтому медленно(((
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #316 : 21 Апреля 2015, 04:08:14 »
Не выходит каменный цветок. Все ждут пока научусь в 3д чертить 😀
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #317 : 21 Апреля 2015, 09:14:12 »
есть возможность отправить все в МАМИ, где и чертежи сделают и металл отольют какой нужно и обработают как надо, но тогда нужен образец и через месяца 3-4 максимум у каждого будет то, что заказывал
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #318 : 21 Апреля 2015, 09:52:45 »
время/деньги/кто это будет делать?
« Ответ #319 : 21 Апреля 2015, 10:22:18 »
Да и с образцом проблема.У кого он есть?
