Автор Тема: собираю заказ на блокировки дифференциала!  (Прочитано 76207 раз)
Оффлайн верняк
Re: собираю заказ на блокировки дифференциала!
« Ответ #520 : 14 Ноября 2015, 11:04:20 »
 Подожди малость Лёня , сдаётся мне не сделают в Башкирии , попробуем на приборостроительном в Томске , думаю к Новому году понятно станет.
  • князь 2,0
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #521 : 14 Ноября 2015, 11:17:30 »
Про Башкирию  я тоже сомневаюсь. Поход Aw "к снаряду" может быть выльется во что-то реальное.
Но мне так и так чертить без вариантов - донор найден, лежит, занимает место на полке и ждёт своего часа, чтобы встать в КПП москвича.
Там дел-то с чертежами - дня на два-три, но всё затыки какие-то, а теперь уеду на месяц. Может к НГ договорюсь на работе и найду свободное время.
  • Князь
« Ответ #522 : 14 Ноября 2015, 12:40:16 »
Я думаю ждем ещё неделю,больше ждать нет смысла.Пусть отправляет назад
Оффлайн stels
« Ответ #523 : 14 Ноября 2015, 13:14:59 »
У меня уже стоит,прекрасно работает,когда оба колеса гребут это поэзия 😎
  • 1998г.в Святогор. f3r
« Ответ #524 : 14 Ноября 2015, 13:22:13 »
Заводской оригинал или уже новодел?
Оффлайн eegor
« Ответ #525 : 14 Ноября 2015, 19:53:50 »
Паш, когда Квайф вернется (я все-таки надеюсь на это), мне позвони. У меня есть дифференциал 412, можно будет сравнить
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
М21412 1.5 (уже 1.7)
ЛуАЗ969М
« Ответ #526 : 15 Ноября 2015, 08:01:19 »
Думаю будем все же отзывать его назад.Время прошло очень много.А подвижек ноль.Я очень хочу весной выехать на 4.55 с рядом и квайфом
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #527 : 18 Ноября 2015, 13:02:30 »
ребзя, на чертежах нужно указать модель стали. какая там должна быть?
на червяках цементация нужна?
[Япона мать]
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #528 : 18 Ноября 2015, 13:30:00 »
А вот для ответа на эти вопросы и были нужны ориг. чертежи.
Насколько помню нашу коробку - у нас не цементация, а азотирование. И при(о)колы с цементацией уже были.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #529 : 18 Ноября 2015, 13:34:23 »
Заазотим, че))
Осталось решить со сталью и все)
[Япона мать]
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #530 : 18 Ноября 2015, 17:38:08 »
Заазотим, че))
Ну смотри, для зубил шпорт-ряды делаются из 18ХГТ/20CrMnMo. А более подробный поиск выдал следующее:
Ведомая коническая шестерня главной передачи изготовлена из стали 15ХГНТА, цементирована на глубину 1,2—1,5 мм, поверхности зубьев закалены до твердости HRC 58—63. Шестерня напрессована на шейку диаметром 70 Jo,с®2 мм вала ведущей цилиндрической шестерни и от проворачивания зафиксирована призматической шпонкой. Внутренние кольца подшипников ведущей цилиндрической шестерни напрессованы на шейки диаметром 651 о‘ооз мм. Ведущая шестерня изготовлена из стали 20ХГНТА, цементирована на глубину 1,2—1,5 мм, поверхности зубьев закалены до твердости HRC 58—63.
Это про ГП, которая в мостах КрАЗ-ов, тут дано описание техпроцесса, по нагрузкам это нам вполне может подойти(хехе, с избытком). Но опять-же, я не материаловед и не прочнист.
Ну и ещё
    20ХН2М    Шестерни, полуоси, сателлиты, кулачки, шарниры и другие детали.
4x2
4x4
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #531 : 18 Ноября 2015, 17:44:15 »
А корпус?
[Япона мать]
Оффлайн Spektr
« Ответ #532 : 18 Ноября 2015, 17:45:10 »
как вариант 20ХГНМ
  • м 214100(1999г.в), f3r
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #533 : 18 Ноября 2015, 17:46:35 »
Детали дифференциала обычно изготавливают из следующих материалов:
- корпус и крышка из ковкого или высокопрочного чугуна без термообработки;
- крестовина, сателлиты, полуосевые и ведомая шестерни из легированных конструкционных сталей типа 18ХГТ, 20ХНР, 20ХН3А и др., которые подвергаются цементации с получением поверхностного закаленного слоя глубиной 0,9-1,2 мм, но не более 1,7 мм, и с твердостью более 59 HRCэ;
- сферические, плоские и опорные шайбы из углеродистых конструкционных сталей типа сталь 10 и др., которые подвергаются нитроцементации с получением поверхностного закаленного слоя глубиной 0,3-0,5 мм и с твердостью 51...58 HRСэ;
- игольчатые ролики из подшипниковой стали типа ШХ 15, которые подвергаются объемной закалке и отпуску на твердость более 61 HRCэ (см. Яскевич З. Ведущие мосты. - М.: Машиностроение, 1985, с.56, 57, 69, 71, 485, рис. 2.49, 2.60, 8.30).
https://www.findpatent.ru/patent/223/2239740.html - какой-то патент на новый вид диффа
4x2
4x4
« Ответ #534 : 18 Ноября 2015, 18:10:18 »
Для дифференциала типа "квайф" корпус должен быть сопоставим по твердости с малыми "шестернями". Если эти шестерни будут тверже,  чем корпус, то в нем протрется дыра. Из обычного чугуна/стали можно делать корпус дифференциала, где нет трения шестерен с корпусом.
  • Князь
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #535 : 18 Ноября 2015, 18:13:46 »
то есть вот это "из ковкого или высокопрочного чугуна" не подходит?
[Япона мать]
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #536 : 18 Ноября 2015, 18:22:43 »
Вот, точно, спасибо за напоминание (беда родного квайфа именно в том, что шестерни протачивают корпус). Тогда действительно, корпус из того-же материала, что и "червяки", и та-же закалка. Ну либо попробовать сделать корпус слегка прочнее(чтобы был вариант "первый ремонтный комплект"
4x2
4x4
« Ответ #537 : 18 Ноября 2015, 18:26:25 »
Точно не знаю. Зависит от вариантов упрочнения. В материаловедении я ноль.
Чугун это отливка. Разработка формы для отливки требует доп. затрат.
Я бы пока сделал "первую" итерацию чертежей с чугуном, а потом уже на производстве обсуждал нюансы техпроцесса с инженерами (материал, упрочнение, что хотим получить). Они в любом случае должны внести свои предложения в процесс производства.
  • Князь
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #538 : 18 Ноября 2015, 18:28:01 »
нам нужен Джигурда...
[Япона мать]
« Ответ #539 : 18 Ноября 2015, 21:31:26 »
нам нужны чертежи, хранящиеся у него
