Автор Тема: собираю заказ на блокировки дифференциала!  (Прочитано 76202 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: собираю заказ на блокировки дифференциала!
« Ответ #600 : 15 Декабря 2015, 11:10:35 »
Я похож на простачка?))) конечно с колоколом уехала) тоже убитым))) его осью сателлитов проткнуло)
[Япона мать]
« Ответ #601 : 15 Декабря 2015, 13:51:45 »
А что по срокам получается? Когда первые изделия пойдут?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #602 : 15 Декабря 2015, 15:38:01 »
вот вы нетерпеливые, а?) год все мертво стояло, а щас я вот-вот чето подвинул, и уже сроки/цены и отзывы подавай) ну как так?)
кпп уехала вчера в тольятти. знач будет там в среду/чт. пока отмоют, померят и т.п. пройдет не известно сколько времени. потом решат - связываться или нет. потом настройка оборудования. обкатки...
возможно процесс ускорится изза наличия чертежей оригинальной блоки. от меня ваще никак ниче щас не зависит.
как чего узнаю - напишу сюда
[Япона мать]
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #603 : 15 Декабря 2015, 21:18:47 »
Для тех кто не хочет сам звонить или писать в Вал рейсинг, а так же читать всю тему, от начала проекта в ВР до результата с сертификатом 6 месяцев, будет раньше хорошо но не надо теребить инициатора который и так сделал больше  чем можно было ожидать, и всё на энтузиазме, так что не дёргайте человека ему тоже ООООчень хочется поставить и попробовать, но увы время! так что ждём зелёную ракету и сумму))))
AW молодец, я первый в очереди)))
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #604 : 15 Декабря 2015, 21:47:35 »
Кстати, интересный момент: сколько смотрю, у ВР блоки идут с коэффициентом 50%
Для "вваливания" по городу, хватит по уши. А вот для грунтов и откровенного бездорожья как? Ведь большинству тут блоку нужно именно для повышения проходимости. Как у меня, например, в субботу было: застрял неудачно, лоханувшись и получил практически диагональное вывешивание. Правое колесо прочно стоит на поверхности, а левое замыливается из-за недостаточного сцепления с дорогой. Тут бы как раз самоблок и пришёлся в тему... Но... А 50% достаточно ли в такой ситуации? Или тут 60-70 надо бы?...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #605 : 15 Декабря 2015, 21:49:29 »
Достаточно резко бросить сцепление)) и все там зацепится)))
[Япона мать]
« Ответ #606 : 16 Декабря 2015, 03:22:43 »
Ну... Смотря насколько резко) а то если совсем уж резко, то просто зароешься вконец х)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #607 : 16 Декабря 2015, 03:24:32 »
я на простом дифе так из сугробов выезжаю)) 2.5 тыс оборотов и просто скидываешь ногу со сцепления)
[Япона мать]
« Ответ #608 : 16 Декабря 2015, 03:49:34 »
Какие-то у тебя мелковатые сугробы))) у меня обычно после такого через 3-5 секунд передние колёса повисают в воздухе, а машина устойчиво сидит на лонжеронах и поддоне  😆
И это с моим-то диковатым ходом отбоя х)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #609 : 16 Декабря 2015, 06:38:44 »
1) 50% лучше чем ничего
2) У ВР есть и 70% версии
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #610 : 16 Декабря 2015, 09:42:18 »
 🤦‍♂️ фейспол. Совсем забыл, что у них блоки с преднатягом идут. Нормально должно блокироваться. На тяпок должно быть надо только при одном полностью вывешеном колесе 🤦‍♂️
Я как-то больше за 70% 👀
« Ответ #611 : 16 Декабря 2015, 10:48:16 »
Да мне далеко не горит. Пол года-год  до первых партий - это при условии что дело выгорит (их устроят объемы, а нас ценник) - пока такой расклад, насколько понял. А так да, ждем новостей, и начнем готовить супругу к необходимой трате))))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #612 : 16 Декабря 2015, 11:07:08 »
Меня и без преднатяга эта штука офигенно выручает. Не знаю про какие 70% вы говорите. "Шоб было". В повороты по городу как входить будете? Радиус поворота у 41-го и так маневренностью не блещет, а тут еще тащить наружу будет и руль тянуть из рук.
От диагоналки только принудительная блокировка спасет. Вот раскачкой вытащит.
Я вообще вторую зиму радуюсь с блокой ездя, чуваки в горки встают буксуя одним колесом, у меня тоже буксует если газу дать, но забирается упорно, если ехать умеренно. И в повороты пишет отменно под газом.
Но опять же если со льда вылетел на снег одним колесом и повис - обратно не выйхать.
« Ответ #613 : 16 Декабря 2015, 12:42:30 »
Ну у тебя оригинал. А у него какой коэффициент блокировки? Я натыкался на инфу о диапазоне 60-75%... На сколь это верно-я хз...
Гм... Многие утверждают, что наоборот внутрь лучше затягивать начинает... Вероятно, это сильно зависит от дорожных условий и настройки подвески... Или имеешь ввиду при повышении коэффициента?
То, что на раскачку и просто в подъёме помогает-это то, что в основном-то и требуется от него) ну а вывешивание одного колёса... Ну что поделаешь, не жёсткая блокировка всё же. Ну да не смертельно. С этим можно справиться. Да и опять же, возможно, что преднатяг поможет
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #614 : 16 Декабря 2015, 16:38:51 »
При ровном газу немного больше зацепа затягивает, если много давить - выносит. Но вот без блоки наружу выкидывает на скользком покрытии сразу, а на блоке можно валить сильнее и зацеп имеется.
Но если не давить в газ - то поворачивает хуже, т.к. колеса то стремятся уровняться и машину толкает наружу.
Я думаю это у меня отсутствие преднатяга так сказывается, в расслабленном состоянии рулится обычно, а при появлении нагрузки и характер связи меняется.
Если делать большой преднатяг, то эта разница будет меньше в сторону сильной связи колес.
« Ответ #615 : 16 Декабря 2015, 17:07:28 »
ну если сильно много давить, то и на свободном прекрасно выносит) вплоть до абсолютно прямолинейного движения) а вот остальные особенности интересно было бы сравнить... жаль, что нет в доступе даже банальной зубилы с блокой...
Оффлайн Tau-12
« Ответ #616 : 17 Декабря 2015, 00:06:58 »
Как-то попробовал аккум назад переставить - получше стало в поворотах. Особенно хорошо заметна разница на высокой подвеске.
ЗЫ Я за 70% и более  🚬
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #617 : 24 Декабря 2015, 01:33:13 »
валрейсинг сегодня звонил, спрашивал, че там от меня едет? 😆 😆 😝 😝
я грю, кпп, как заказывали) он такой, а точно, да) оке))
короче завтра она у них окажется наконец та)
[Япона мать]
« Ответ #618 : 24 Декабря 2015, 09:41:10 »
Ы! Ждём-с, что скажут) теперь должно не так много времени потребоваться)
« Ответ #619 : 24 Декабря 2015, 09:51:42 »
А партия сколько чтук буит?
