Автор Тема: собираю заказ на блокировки дифференциала!  (Прочитано 76181 раз)
Оффлайн Dima1917
Re: собираю заказ на блокировки дифференциала!
« Ответ #80 : 10 Февраля 2015, 12:40:09 »
Алексей, пиши меня. Одну точно, если финансы позволят - то пару.
  • АЗЛК 2141 ЖЫП!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #81 : 10 Февраля 2015, 14:18:40 »
Всех кто согласен в первый пост надо прописать.
« Ответ #82 : 10 Февраля 2015, 14:27:01 »
Давно пора в первом посту сделать список,вот стоит ли 😆
Оффлайн Фанатик
« Ответ #83 : 10 Февраля 2015, 14:38:40 »
Я правильно понимаю, это диф на замену стандартному, прикручиваем свою косозубую ГП, ставим в коробку без дополнительных переделок и гоняем по снегу аки жип?  😳
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #84 : 10 Февраля 2015, 18:21:35 »
Да, только потом все равно за трактором бежать, просто дальше 😀
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #85 : 10 Февраля 2015, 18:47:04 »
так чего с блокой? мне прям пипец нужна, а то буду как дурак с дизелем и без блоки))) дизель вот у виктора заберу в пятницу,  самое время затариться а весной всё в кучу собирать! короче я подписываюсь на самую злую блоку, если злых не будет совсем то на не очень злую.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #86 : 10 Февраля 2015, 21:13:06 »
задержка из-за Джигурды, он никак не передаст мне заводские чертежи...
саму блокировку отдал производителю, но им этого мало оказалось.
дисковую я не достал, так что будет тока винтовая!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #87 : 10 Февраля 2015, 21:56:44 »
yу так винтовая это же более жёстко, что собственно и надо! А можно его как нибудь потормошить?чтоб быстрее чертежи передал?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 21:58:19 от Compactparabolik »
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #88 : 11 Февраля 2015, 01:21:20 »
По поводу дисковой - готов хрустя шрусами и стуча коренными вкладышами дать оную дисковую под гарантию возврата в не шибко долгий промежуток (т.е. не на полгода).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #89 : 11 Февраля 2015, 09:47:57 »
А толку? им вон дали винтовую - всё равно чертежи требуют
Кто будет дисковую разбирать и чертежи снимать?
« Ответ #90 : 12 Февраля 2015, 00:04:41 »
а чё не в "Услугах" тема?  🚬
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #91 : 12 Февраля 2015, 11:05:13 »
дык, перенести надо куда следует....
  • 2142R5
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #92 : 15 Февраля 2015, 12:02:24 »
с чертежами задержка, Джигурда не нашёл у себя, поедет в архив теперь за ними....
  • 2142R5
« Ответ #93 : 18 Февраля 2015, 15:37:15 »
Новости с нашего болота: зашёл в магазин, занимающийся оффроад тюнингом и углядев там блокировки даже на тазики, решил спросить по поводу заказа партии на 41 Москвича. Продавец отзвонился изготовителю и выяснили, что сделать можно. Минимальный заказ-25 штук. Уже реальнее 😉 цена-ориентировочно 11-12 тыс. Блоки-винтовые. Как я понял, они могут даже без заводских чертежей, рассчитать и сделать. Срок изготовления, примерно пол года. Но это всё предварительно. Надо сначала набрать народ, который точно купит. Ибо они размышляют о рентабельности. Если человек 30 наберётся, то шансы заметно возростут.
« Ответ #94 : 18 Февраля 2015, 18:01:22 »
я вот готов подождать полгода но многие уже ответили что через полгода у них уже и москвича не будет, я не пойму в чём проблема сделать заказ быстро просто скопировав по образwe там разница то по сути только в креплении к дифу а внутри всё одинаковое.
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #95 : 18 Февраля 2015, 18:52:32 »
Рассчёты, подготовка и настройка оборудования, испытания.
« Ответ #96 : 18 Февраля 2015, 19:24:20 »
ну так если есть ТУ и документация и готовое изделие, чего его испытывать, они ж его не с нуля рассчитывают, если изготовление от 10 шт и пол года то никого не наберём, а через пол года все опять будут говорить что блока это круто но пол года долго, в конце концов блоку за разумные деньги тут всегда продать можно, короче кто реально готов давайте консолидироаться
список ниже:
Compactparabolik 1 шт.
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #97 : 18 Февраля 2015, 20:00:57 »
список ниже:
пока это всё только на словах есть. И при разговоре с изготовителем, о наличии этого не упоминал. Потому и думаю, что они с нуля изготавливать будут. Потому и сроки. С продавцом в магазе потом поговорили, может и другие условия будут, если предоставить это всё. Если будет документация и человек, готовый выслать им образец, то я постараюсь поплотнее взяться за это дело. Хочу готовить боевую машинку под ралли-кросс и самоблок мне был бы не лишним)))
« Ответ #98 : 18 Февраля 2015, 23:03:47 »
может мне кто то объяснит чем кроме шлицов полуосей и крепления дифа отличается блока от уаза и жигулей? скорей всего ничем если они однотипные (винт или диски) поэтому для производителя по сути надо коробам с дифом и половинками осей, остальное у них уже наработано и проверено. я это как то так вижу.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Tau-12
« Ответ #99 : 18 Февраля 2015, 23:13:04 »
возьму 2
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
