Автор Тема: Смазка рулевого механизма.  (Прочитано 8401 раз)
« : 24 Апреля 2015, 09:49:21 »
Машине 15 лет, думается, что прежний хозяин, несмотря на любовь к машине, в этот узел не заглядывал. У меня тоже претензий нет. Но 15 лет.... разбирать РМ не хочется. Думаю, если открутить пробку, что вперёд-вниз смотрит, просверлить отв. Д-6 мм, ввернуть пресс-маслёнку и вдуть туда немного литола. Нижний подшипник вала открытый? Иначе и заморачиваться не стоит.
Re: Смазка рулевого механизма.
« Ответ #1 : 24 Апреля 2015, 09:52:13 »
Подшипник открытый.Лучше снять рейку,разобрать,очистить и смазать.
« Ответ #2 : 24 Апреля 2015, 10:26:46 »
Эээ, вы про рейку? Так она смазывается через выкрученный болт прижима, а желающие почистить могут и крышечку оного болта снять и литол (по уставу циатим положен, по-моему, а я клал графитку) ложкой положить.
« Ответ #3 : 24 Апреля 2015, 10:34:34 »
Можно ещё снять хомуты,сдвинуть пыльник и помазать зубья рейки.Но все же лучше все вычистить и по новой смазать
« Ответ #4 : 24 Апреля 2015, 11:01:31 »
тот конец рейки,  который в резиновом кольце бегает,  не нужно смазывать?
« Ответ #5 : 24 Апреля 2015, 11:43:02 »
Нужно,поэтому и советую разобрать механизм.Вынуть рейку и т.д
« Ответ #6 : 24 Апреля 2015, 11:48:03 »
Спасибо за советы, учту. А через регул.болтик смазывал, только в пробке под болтом надо дырочку сделать.
Оффлайн Green_svr
« Ответ #7 : 08 Июня 2015, 22:29:35 »
Друзья, а можно открутить 2 болта прижимающих площадку, при этом не трогая регулировочный болт и туда смазки набить? не хочется сбивать регулировку заводскую
  • СВР 1999г.
Оффлайн алекс718
« Ответ #8 : 08 Июня 2015, 22:59:07 »
Ничего Вы там не собъете,потому как регулировки там особой нет.Заворачивайте винт рукой до упора и контрите гайкой -все.Для смазки рейки нужно вытащить шайбу и копыта,заодно проверите накладки,у меня были оторваны .Берете большой разовый шприц,кусочек трубки от системы и набиваете под рейку смазки,щелей в углах хватает.
Р.С.Пока речь за рейку,спрошу здесь.Перекрыл форум-не нашёл размеров опорной втулки.Валяется капролон хочу заказать токарю.Скиньте ссылку плизз.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 23:08:33 от алекс718 »
« Ответ #9 : 09 Июня 2015, 10:05:51 »
перебрал недавно 5! реек, разного года и с разными парт номерами. На всех были копыта не приклеены! наверное по причине того, что они там и не приклеиваются....
Размеры скорее всего должны быть в теме про 8ми зубый валик, в услугах.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72332.0
Оффлайн алекс718
« Ответ #10 : 13 Июня 2015, 21:03:40 »
Возможно и не клеили,кто их знает.Я капнул немножко поксипола-пусть не болтаются там.За ссылку спасибо,просмотрел тему,размеров нет-только фото и рисунок разреза.Неужели никто не обмерял?
Оффлайн gard
« Ответ #11 : 17 Июня 2015, 08:48:23 »
Ребят, подскажите, хочу подтянуть рулевую рейку и немного смазать литолом механизм внутри.
Я так понимаю это можно сделать через отверстие регулировочного болта или со снятием крышки этого болта и извлечением внутренностей? А под тавотницу нигде нет болтиков?
  • М2141-2106
« Ответ #12 : 17 Июня 2015, 23:48:11 »
Лучше с разбором, чуть хуже - стянув резиновую гофру, руль до упора в право выкрутить надо.
Оффлайн gard
« Ответ #13 : 18 Июня 2015, 08:08:23 »
Хотел вчера снять крышечку, стал потихоньку откручивать. Не открутил, болт уперся в вакуумник. Не догадался я что-то руль вывернуть ))) Пока оставил все как есть, немного литола в отверстие регулировочного болта давнул.
  • М2141-2106
« Ответ #14 : 18 Июня 2015, 09:35:25 »
Как вариант вкрутить угловую маслёнку и вдуть. Поворот руля не поможет, РМ привёрнут к кузову. А при попытке отвернуть болт под вакуумником пружина начала выжимать крышку. Дальше не стал экспериментировать. Применил шприц и успокоился. 😁
Оффлайн gard
« Ответ #15 : 18 Июня 2015, 09:47:20 »
ТЬфу-ты, точно! Она ж привернута. Значит только снимать, чтобы туда подобраться.
Хотел еще под пружинку шайбу подложить, но видать не выйдет так просто.
  • М2141-2106
Оффлайн алекс718
« Ответ #16 : 19 Июня 2015, 18:44:09 »
Блин,что вы там собрались смазать через отверстие?Пружину,шайбу?Не доберётся туда мазута,шайба не даст-разве что в жидком виде.Только внутренности вынимать,работы на час с перекурами.
« Ответ #17 : 27 Июня 2015, 18:43:35 »
Можно пыльник снять....
Оффлайн Wess
« Ответ #18 : 16 Октября 2015, 14:46:46 »
а кто что думает за тип смазки?
вот размышляю над этими двумя, какая пригодится потом больше:https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/D190A363
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/9310A910?=/Catalog/Goods/7/223/9310A910
первую уже использовал при замене подшипников торсионов на 206-там рекомендуют ее, но душа лежит к равенолу графитовому)
« Последнее редактирование: 16 Октября 2015, 14:48:45 от Wess »
  • Москвич 214145
« Ответ #19 : 16 Октября 2015, 17:06:43 »
Я везде 222 Мобил пихаю  👀 мне нравится эта пакость) а в рейку 50/50 с графикой натолкал 👀
