Автор Тема: стук на четвертой  (Прочитано 1781 раз)
стук на четвертой
« : 18 Июня 2015, 12:07:00 »
Ехал себе, ни кого не трогал затрещало чегой-то внутри коробки. Хруст хороший, качественный, звонкий.
Звук похож на треск при включении первой, когда сцепу не дожмешь. Только звонче и передача при этом работает
Все остальные включаются и работают нормально.
Кто подскажет что я там сломал?
И можно ли это вылечить без снятия коробки.
Re: стук на четвертой
« Ответ #1 : 18 Июня 2015, 12:13:03 »
Возможно зубья покрошило на шестернях.У меня было такое.Тоже с 4й
« Ответ #2 : 18 Июня 2015, 12:42:27 »
А может синхрон рассыпался? Либо заклёпки кончились на нём...
« Ответ #3 : 18 Июня 2015, 14:34:48 »
КПП явно снимать,половинить
« Ответ #4 : 18 Июня 2015, 15:10:49 »
синхрон, как я понимаю на 3-4 общий.
и если бы он сломался, хрусталь бы и третья.
и синхрон - он включает.
Хруст был бы при включении, а он в  работе
это болт пятой не может быть?
« Ответ #5 : 18 Июня 2015, 15:16:31 »
Я знаю, что самый точный диагноз ставит патологоанатом.
вскрывать - то совсем просто, если дома.
а тут до дома еще доехать надо - 300 км и по горам.
Ладно если просто без четвертой, это не приятно, но терпимо.
А вот клин коропки по дороге в мои планы на отпуск не входил ((
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6 : 18 Июня 2015, 15:40:09 »
Пружина на синхронизаторе не могла лопнуть?
« Ответ #7 : 18 Июня 2015, 16:05:56 »
"Смех смехом", а дело может быть не шуточным... открыть заднюю крышку не помешало бы. лучше уж "на отдыхе"(в населенном пункте) чем на трассе. Если очки и болт на месте, можно попробовать без 4-й добраться. Но нужно помнить, если затрещал какой то элемент, способный отвалиться и попасть в подшипник или между зубьев "работающей" передачи... будет совсем не весело
« Ответ #8 : 18 Июня 2015, 17:32:09 »
что есть очки?
Если можно, то цифоркой на схеме.
Эту коробку я только  на картинке видел
« Ответ #9 : 18 Июня 2015, 19:09:13 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 20 Июня 2015, 23:54:17 »
Думаю, доехать можно, но без 4й.
У меня лет 7назад, за 750км от дома пятая пропала совсем, а 4я вылетала. Думал болтик открутился, обратился к местным слесарюгам, сняли заднюю крышку, а там...первал обломился. 😲
Так и доехал до дома на 3е передаче, за 12часов.
Благодаря тому, что вилка 5й передачи направлена вверх, то шестеренка на синхроне с обломанным куском вала, вращалась на нем, никуда не падая и ничего не заклинив...все 750км.  😍
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 22 Июня 2015, 11:36:39 »
Болт на 5-й не так себя ведет, передачи вылетают и гудит сильнее, особенно при торможении двигателем.
Видать зажувало что-то в зубья.
« Ответ #12 : 25 Июня 2015, 10:54:54 »
Дома!
Но скажу я вам - 200 км от Адлера до Джубги на 3-5 это отдельное удовольствие.
Йа коропка аутомат.
За 200 км пятую включил раз 6 - на прямых и вторую раз 15 на тещиных языках.
Все остальное 248i тянул на третей - не матор а звэр
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #13 : 25 Июня 2015, 11:18:56 »
Раз домой доехал, то уже хорошо. Ждем результатов вскрытия.
« Ответ #14 : 25 Июня 2015, 13:02:41 »
Да думаю что не будет вскрытия.
Поставлю другую.
Щас с утра всю деревню объездил - ищу кто КПП откроет, от пыли протрет и соберет обратно - нет желающих (((
А ремонтировать - это вообще никак )
« Ответ #15 : 25 Июня 2015, 13:35:57 »
Поставлю другую.
"слабак"  😉 ... до москвичевода не дорос  😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #16 : 26 Июня 2015, 04:36:18 »
сдулся  🤣
« Ответ #17 : 26 Июня 2015, 09:10:51 »
Если мне кто-то скажет, что не смог найти мастера по москвичам, буду убивать этим постом
мастера по кпп нашел
наездил при этом 68 км
город размером 12х5
Новую кпп открыли - реально муха не садилась
но внутри пауки уже серебрянную свадьбу справили - пыль, и всякий мусор
Но это как то вчера вечером на задний план убежало
Как я вовремя из адлера уехал
Видео и фото щас смотрю и охереваю - я вчера там гулял
