Автор Тема: Управление автомобилем на скользкой дороге, выход из заноса  (Прочитано 8303 раз)
Юзаю 5ю Нокиан.Проблем не возникает,отличная проходимость,хорошо держат курс на разных покрытиях,шины дарящие удовольствие на зимней дороге.
Из нашей резины пользовал Кордиант Сно-макс и MEDEO,последние аналог Goodyear 400 очень мне понравились,считаю их лучшими из наших шин.
Было пару раз разворачивало,из чудовищной колеи.С ледяной кромкой.Но с дороги не уходил,ловил машину.
А так,в глубоком снегу,нападавшим только,укатанном,на льду никогда не возникало проблем с заносом,повороты,перестроения,езда по кольцам-отлично.
На 2108 помню осторожней ездил,2141 лучше для таких дорог
Ещё посоветую автору глянуть подвеску и углы
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
На переднеприводной машине педаль газа - для того, чтобы ехать. Педаль тормоза - чтобы останавливаться. Педаль сцепления - для разобщения двигателя и коробки при переключении скоростей.
Всё.
Ок.
Задам тупой вопрос - как надо тормозить на 41ом🤯
У меня "заднеприводная" привычка торможения двигателем - тормоз использовал только для окончательной остановки и при экстренном торможении.
При спокойной езде - уменьшение скорости путём переключения передачи вниз.
На затяжных спусках - тоже тормозами по-минимуму пользовался.
Пользуясь тем, что были "длинные" передачи, я мог вообще от светофора до светофора пользоваться только газом и сцеплением, тормоз нажимал только когда подкатывался к впереди идущей машине или стоп-линии.
С передним приводом, как я понял, такое не прокатывает (особенно зимой).
Торможение двигателем равноценно торможению только передними тормозами и жопа начинает обгонять морду.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
два слова: комбинированное торможение.
Оффлайн Geodozer
Это понятно.
Но у меня возникает проблема: передние тормоза работают эффективнее задних, как и должно быть.
Если я жму на тормоз, не выжав сцепление, машина начинает немного дёргаться, даже если обороты больше 1500-2000.
Хотя на заднем приводе это происходило только на холостых (падение оборотов до 1000-1200).
Но тут ещё один нюанс - на карбюраторе при отпускании газа количество поступающего топливо  = настройкам ХХ.
А что происходит на инжекторе (конкретно на ф3р), когда я отпускаю газ?
Дроссель закрыт, воздуха поступает минимум, а сколько топлива льют форсунки?
  • Карма: 250
Хм... Интересно... Вот постоянно задумывался при резком торможении по уши в сугробе с выжатой педалью сцепления, сколько там льют форсунки и не вредно ли это моему опорно-двигательному аппарату?
Сколько куда чем и для чего там льёт лучше почитать в книжках. У нас тема про другое.
то, что начинает дёргаться с такими оборотами, это не нормально. у меня до 800 можно придавить и тогда появится лишь вибрация от перегруза движка. мотор-тот же F3r.
на инжекторе при торможении двигателем, подача топлива работает по тому же принципу, что и ЭПХХ на карбе. т.е. до определённых оборотов, форсунки не льют ничего. потом снова подключаются, ближе к оборотам ХХ
Оффлайн алекsей
Насчёт сброса газа - возможно, по привычке, немного отпускаю педаль.
Но "нажать на газ, чтобы выйти из заноса (аварийной ситуации)" - это идёт вразрез с моей логикой, психологически трудно на тапку надавить.
Когда понесло жопу - первое желание - бросить газ и выровнять руль, из-за этого протупил, пропустил момент разворота, а когда уже развернуло более, чем на 90 градусов - смысл давить на газ...
Из личного опыта:
Пустить в занос 2141 довольно сложно.
Но вот приведу пример (тренируемся в безлюдных местах):
едем 40 - 50 км/ч, дергаем ручник, провоцируем занос.
Когда занос БОЛЕЕ 90о, тыкаем II или III в зависимости от покрытия и подкапотных лошадей, и давим на гашетку что есть силы. Иногда так можно вытащить даже из 135о заноса.
И если это делать регулярно, то скоро это станет как два байта переслать.
Оффлайн Geodozer
Ты тему-то прочитал? ))
Речь о том, что если выжать сцепу и долбануть по тормозам - машина поведёт себя крайне нехорошо, проверял уже.
Поворот с выжатой сцепой - это гарантированный занос на снегу, если скорость больше 30-40км/ч.
Торможение на прямой с выжатой сцепой - тоже не гарантирует прямолинейности движения, уже проверял несколько раз, ведёт в сторону переднего колеса, которое быстрее блокируется (от покрытия зависит).
Торможение двигателем + тормозами - машина начинает дёргаться после падения оборотов ниже 3000.
Это нормально или нет?
Газ-то отпущен, т.е. воздуха в коллекторе столько, сколько должно быть на холостых, а бензина сколько - непонятно, если столько же, сколько на холостых - почему машина дёргаться начинает?
Если выбирать между Amtel NordMaster ST 228В и КАМА EURO 519, то что лучше выбрать?
Амтел у меня на вольво, с машиной досталась. По ощущениям хуже, чем китайская на москвиче. И там и там резина свежая. Китаец на морозе мягче.
Машина давно куплена? У москвича тормоза должны быть хорошо настроены, иначе могут быть проблемы с управляемостью.
Оффлайн Geodozer
Ну вот у меня есть проблема в том, что на низах (1000-2000 оборотов) мотор и не тянет машину толком (при езде по городу стрелка между 2000 и 3500, 2-5 передача), и странно себя ведёт при торможении двигателем (не глохнет, но подёргивается).
То ли проблемы с мотором (хотя в целом едет нормально), то ли это долбанная москвичёвская коробка с бестолковыми передаточными числами.
Неделя.
Продал Сиерру, купил СВР.
Сиерры и Скорпы для меня - эталон управляемости на заднем приводе тех лет.
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 16:46:34 от Geodozer »
Ок.
Не поверишь, так и езжу - проблем вообще нет. С машиной чет не то 🤔
логично для любого авто/мото
Хз, мой космич остановится гарантированно прямолинейно.
явно нужна диагностика двигателя. хотя не исключено, что и трансмиссии тоже... может вообще ШРУС подзакусывает, вот и дёргается. либо что-то в КПП опечалилось.
её передаточные числа только на разгоне не очень сказываются. при торможении двигателем, они не влияют таким образом
аналогично, при условии более-менее ровной и однородной поверхности. но в повороте или с сильно разнородным покрытием повеселее будет)
Ну а в поворотох я и не торможу, стараюсь перед ним чтобы проходить его внатяг. Вообще стараюсь оставлять некий запас на экстреный случай. Допустим перед закрытым поворотом нужно всегда учитывать опасность затора, или те же пешеходники - там вообще комикадзе любят прогуливаться.
Оффлайн Geodozer
В МСК в этот "запас" обязательно кто-нибудь влезет )))
КПП работает нормально, только задняя жужжит при движении накатом.
Насчёт шрусов - не исключено, они у меня первые в списке на замену, брал с равным пыльником, пока что туда смазки загнал и скотчем залепил, не хрустит, но неизвестно сколько до меня ездили.
Сцепление вкупе с тормозами выжимается в последнюю очередь, дабы не заглох двигатель - при полной остановке или замедлении, для последующего перехода на пониженную - а не совместно обе педали или сначала сцепление
Независимо от привода, передний или задний
И перед поворотом, как уже писали - нужно заранее сбросить скорость и/ или перейти на пониженную - ДО поворота, а НЕ во время его прохождения - неважно, в городе или на трассе
 Еще одну темку подкину, по плохоуправляемой "заднице"... а что "там" с амортизаторами? (задними). Почему задаю такие вопросы?...  на этом автомобиле с момента выпуска первых серий, машин испробовал очень много(чужих) .Не наблюдается у этого автомобиля какой либо проблемы с задком на любой резине... да, есть ограничение скорости "переставки", но все это в пределах разумного.
 Создатель описывает эффекты связанные с "отсутствием" исправной подвески.
  • Карма: 250
Прочитал. И сейчас примусь учить тебя как правильно поворачивать.
Передача должна быть включена всегда. ВСЕГДА!
Скорость сбрасывается до поворота тормозами и двигателем, перед поворотом велючается пониженная передача и внатяг или с небольшим прибавлением газа начинается и заканчивается поворот. Ни торможение двигателем, ни тормоз, ни выжатое сцепление не должны сопутствовать повороту!
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 19:28:46 от MBX »
