Автор Тема: Шар на внутреннюю рулевую без колхоза  (Прочитано 6401 раз)
Собственно что народ думает про подобное изделие вместо нашего внутреннего рулевого наконечника? (Стойка стаба)
Нужно только подобрать чтобы по резьбам подошло.
В теории это должно добавить остроты руля т.к. исключится резиновый сайлент.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 20:35:26 от green_weevil »
Re: Шар на внутреннюю рулевую без колхоза
« Ответ #1 : 03 Марта 2016, 23:35:05 »
Как стопорить болт (в вашем предложении палец) в рейке планируете?
« Ответ #2 : 04 Марта 2016, 00:47:44 »
Все как в оригинале
« Ответ #3 : 04 Марта 2016, 01:38:08 »
Все как в оригинале
И куда этот лепесток загнется?
« Ответ #4 : 04 Марта 2016, 01:47:40 »
Не совсем понял идею. Это палец вкручивать в рейку или как? Имхо, косточки мелковаты для рулевого.
« Ответ #5 : 04 Марта 2016, 07:40:40 »
Ну да, палец в рейку. Если от стаба мелковат то и собственно рулевой наконечник с резьбой загнать можно.
Останется придумать фиксацию от выкручивания, но мне кажется нужно  думать в сторону как родная фиксирует.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2016, 07:47:01 от green_weevil »
« Ответ #6 : 04 Марта 2016, 08:29:20 »
Я думаю надо смотреть вариант как на фиат дукато.
https://avto.pro/catalog/fiat/ducato/tyaga-rulevaya-m4307/#!type=25668&cross=2059806611
« Ответ #7 : 04 Марта 2016, 08:33:22 »
В таком варианте придется точить кронштейн, думал над этим. А тут идея все в штатные дырки завинтить.
« Ответ #8 : 04 Марта 2016, 09:16:02 »
ну точить переходную пластину это как минимум всё равно придётся! ИМХО проще ПУ запрессовать и не иметь мозг.
Если есть выход на токаря и нечего делать - идея имеет право на жизнь.
« Ответ #9 : 04 Марта 2016, 10:17:53 »
Так как раз наоборот я хочу обойтись без неë. В любом случае Geyf правильно поправил, что от стаба слабовато будет. Буду искать подходящий рулевой наконечник.
« Ответ #10 : 04 Марта 2016, 11:23:42 »
а как ты закрепишь палец в рейке? ну вкрутить допустим не сложно, а вот закрепить как? На ум ничего кроме переходной пластины не приходит. Да и смысл от неё избавляться, из-за уменьшения массы авто?  😆
« Ответ #11 : 04 Марта 2016, 11:28:37 »
По идее бы в наконечник запихать мини 2ШС-20 😆
« Ответ #12 : 04 Марта 2016, 11:33:11 »
так и не понял что вы делаете.
но вроде у Василия все стоит.
« Ответ #13 : 04 Марта 2016, 11:34:00 »
Вряд ли в природе есть подходящий наконечник - обычно наконечники с более крупной резьбой (на гуре, кстати, еще мельче) и по толщине пальца придется копать в сторону грузовиков. Также под вопросом чем затягивать палец и как фиксировать? На косточках бывают гайки в основании. Здесь же палец голый. Сюда напрашивается не классический наконечник, а шаровой шарнир скольжения - Павел правильно заметил. Стоить будет как москвич и надежность в наших условиях под вопросом...
ЗЫ. Вот готовые решения:
https://izhevsk.ru/forummessage/77/3582840.html
https://www.art-line-sport.ru/index.php/component/k2/item/10-tyagi-rulevye-sport.html
« Последнее редактирование: 04 Марта 2016, 12:12:55 от Geyf »
« Ответ #14 : 04 Марта 2016, 11:35:45 »
Закрепить несложно, в крайнем случае вот через подобную штуку:
сбоку болт в тело пальца загнал и все.
« Ответ #15 : 04 Марта 2016, 11:49:20 »
вот не понимаю, накой весь этот гемор? чем ПУ не устраивает?Может я просто не в теме   🤔
« Ответ #16 : 04 Марта 2016, 11:53:40 »
Смысл в творческом процессе  😎
« Ответ #17 : 04 Марта 2016, 11:55:17 »
Ты консервативен 😀 а тут "наши руки не для скуки" 😀
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #18 : 04 Марта 2016, 12:12:34 »
Здесь тяги вкручиваются с торцов рейки.
« Ответ #19 : 04 Марта 2016, 12:14:10 »
Все началось с вольвы. Там сейчас подвеска гораздо мягче чем на космиче, но вот рулевое так и провоцирует совершить поворот на большей скорости. Есть ощущение, что как по рельсам. Москвич тебе скажет мол "Ээээ, куда, че так резко? Ну ладно поехали" при этом будет чувство что колеса как то по разному поворачивают. Ну и Basil себе шары внедрил и ощутил положительный эффект, но там объем работ нормальный. Я хочу подобрать такой вариант, чтобы объем переделок был минимальный - резьбу плашкой нарезать да фиксатор пальцев придумать. Фиксатор например вообще не проблема сделать уголок или п-образный профиль с болтом, упирающемся в тело пальца. Резьбу вроде тоже не проблема нарезать/перенарезать 🤔
