Автор Тема: Мурена - тачка! На прокачке...  (Прочитано 177204 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Мурена - тачка! На прокачке...
« Ответ #620 : 25 Сентября 2021, 22:29:38 »
Сегодня диагностика не получилась... Попробуем завтра. Есть нюансы на автосервисе.
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #621 : 26 Сентября 2021, 15:22:48 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #622 : 26 Сентября 2021, 15:24:30 »
По датчику кислорода - либо обрыв, либо сдох.
Что скажите по таблицам? Куда лезть, что искать?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2021, 19:48:31 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #623 : 26 Сентября 2021, 21:05:09 »
Для начала лямбду "вылечи"
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84568.msg1768720#msg1768720
Оффлайн Singer73
« Ответ #624 : 27 Сентября 2021, 07:00:58 »
Напряжение Лямбды 396 mV. При перегазовке этот параметр не менялся. Всё-таки это обрыв или под замену?
ГосШвейМашина
« Ответ #625 : 27 Сентября 2021, 09:43:30 »
Ну так обрыв можно даже без лампочки определить, только один АКБ и кусок провода используя, но с лампой оно спокойнее.  С вероятностью 99% под замену лямбду. Вольтаж на лямбде даже на ХХ должен меняться. Лямбд на нас валом, на любой вкус и кошелёк, как и информации по замене.  Менять лучше сразу к шиномонтажу езжай, там срезаешь провода и ударным пистолетом они тебе её за пару секунд выкрутят без усилий. Рублей 50 максимум им отдашь, а то и вовсе даром можно.
« Ответ #626 : 27 Сентября 2021, 14:43:53 »
Ну так обрыв можно даже без лампочки определить, только один АКБ и кусок провода используя, но с лампой оно спокойнее....
.. А как зонд проверить с помощью АКБ если он питается 5ю вольтами? Схему плизз
« Ответ #627 : 27 Сентября 2021, 16:45:17 »
Я про зонд не писал, если в нем обрыв, то смысл его проверять? он неремонтопригодный 💩
 Проверяем проводку, если он в норме- меняем зонд и не делаем голову.
« Ответ #628 : 27 Сентября 2021, 17:11:13 »
а 396 мВ откуда нарисовалось? Из пальца да на потолок? Может все же погибла сама пара?
« Ответ #629 : 27 Сентября 2021, 17:23:43 »
Тогда смысл сотрясать атмосфЭру? Меняем лямбду и не делаем голову ...
Оффлайн Singer73
« Ответ #630 : 28 Сентября 2021, 07:24:55 »
На всякий случай.
Когда вечером и ночью температура стремится к 0, двигатель начинает петь! Рык из сифонящего резонатора куда то исчезает и слышно лишь двигатель, который работает ровно-ровно, на подобие электромотора. И офигительный разгон!
Че это я!? А! Готовлюсь к замене лямбды! А еще Лохматому надо его С вернуть. А что брать в замен? В или С? Не решил пока.
ГосШвейМашина
« Ответ #631 : 28 Сентября 2021, 08:31:15 »
Я брал на замену лямбду от 2111 евро2 фирмы Бош,с заменой разъема от родного датчика
« Ответ #632 : 28 Сентября 2021, 08:36:11 »
Да там валом аналогов и замен))))
« Ответ #633 : 28 Сентября 2021, 14:16:49 »
тут правильное подключение проводов зонда при замене на Бошевый аналог. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62453.msg1600746#msg1600746
Оффлайн Singer73
« Ответ #634 : 03 Октября 2021, 12:59:52 »
Теперь у меня работает датчик уровня топлива. Удалил скрутки на проводах к бн и дут. А так же наконец то закрыл их лючками. Сейчас стою в очереди на мойку. Помою машину и почищу салон! А то езжу как в мусорке. Мурена думаю заценит!
ГосШвейМашина
« Ответ #635 : 03 Октября 2021, 13:34:37 »
Ага, заценит - поперхнется от удивления)))
Оффлайн Singer73
« Ответ #636 : 03 Октября 2021, 14:29:46 »
Не, даже не поперхнулась. По-моему ей даже понравилось! )))
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #637 : 11 Октября 2021, 04:39:14 »
Езжу, наслаждаюсь, ненарадуюсь! Но! Датчик кислорода и давление бензонасоса под вопросом! Иномарки туговато обьезжаю! Плюс поменять масло в кпп на гл 5 надо. Дядь Миш, спасибо за подсказки! А у Лохматого непонятный распредвал стоит! Это я по секрету... Легаси 175 лс дрючит... Ноздря в ноздрю... Но Легаси сзади... Спору нет, что Лохматый в Уфе занимался картингом, спидвеем, мотокроссом... Но!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #638 : 11 Октября 2021, 04:41:22 »
Е-мае! А еще надо Лохматому отдать его мозги С! А что взять в замен? В или С?
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #639 : 11 Октября 2021, 04:48:18 »
А еще всем привет от товарищицы MAU! Мои профессиональные способности понадобились. Соседку подтапливала...
ГосШвейМашина
