Автор Тема: Смазка для суппорта  (Прочитано 5217 раз)
Смазка для суппорта
« : 15 Сентября 2016, 15:36:21 »
Хотел почерпнуть информации,кто какой смазкой пользуется.Я взял МС 1600,помазал направляющие.Показалась густоватой.На работе отнеслись скептически,мол,мажется все обычной литиевой многоцелевой смазкой.Кто что думает?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Смазка для суппорта
« Ответ #1 : 15 Сентября 2016, 15:43:59 »
Я думаю надо брать любую высокотемпературную и не париться.
« Ответ #2 : 15 Сентября 2016, 15:47:04 »
вот тут неплохой обзор
« Ответ #3 : 15 Сентября 2016, 15:47:23 »
с душой и от души закладываю 222 синьку. и под пыльники поршней тоже. всё отлично ходит
« Ответ #4 : 15 Сентября 2016, 15:54:46 »
МС 1600 до +1000,громко,но я пробовал мазать резьбу на свече мотоцикла Урал,реально не рассыхается.
« Ответ #5 : 15 Сентября 2016, 15:56:05 »
Это какая?наша?
у меня в арсенале Castrol LMX,но чет не стал её в суппорт пихать
« Ответ #6 : 15 Сентября 2016, 15:58:00 »
Паша, ну всё давно придумано, спец смазки есть с медью, специально для пальцев и пр.  👋
« Ответ #7 : 15 Сентября 2016, 16:01:38 »
Я только сейчас озадачился этим,а до этого просто пришел в магазин,попросил хорошую смазку(денег я не жалею),предложили МС 1600,типа годится хоть куда.
« Ответ #8 : 15 Сентября 2016, 16:08:28 »
я когда на ЗДТ переходил - озадачился. Купил ремкомплект, смотрю а там 2 упаковки презервативные  😲 оказывается это спец смазка так упакована для пальцев  😆
https://s18.postimg.io/r7ish0w7t/image.jpg
« Ответ #9 : 15 Сентября 2016, 16:09:36 »
Я забабахал МС1600 в направляйки и теперь меня терзают сомнения 🤦‍♂️ 😁
« Ответ #10 : 15 Сентября 2016, 16:12:04 »
Это какая?наша?
у меня-мобиловская. но думаю, и лукойловская и Кастрюль, должны не сильно отличаться друг от друга.
мобила я как-то жёг горелкой, эксперимента ради. электрод, на который она была намазана, начал краснеть. помучал ещё пару минут и оставил остывать. смазка довольно сильно загустела и частично потеряла смазывающие свойства, но не так уж сильно, как я ожидал. всё равно прилично скользила. и в данном случае, она всё же держала не просто температуру, а открытое пламя. я надеялся довести её до того, как потечёт, но она не потекла.
на родных суппортах я её закладывал под пыльники поршней, смазав и сами поршни. суппорта живы и здоровы. снял абсолютно исправными и поршни достаточно легко вдавились в цилиндры. так что думаю, этой смазки вполне хватит, по крайней мере для гражданской езды(на родных суппортах и диски перегревал, при том, что колодки уже почти до упора были доношены. последствий никаких)
« Ответ #11 : 15 Сентября 2016, 16:13:02 »
не парься) густая смазка не даст пальцам греметь если что 👋 😆
« Ответ #12 : 15 Сентября 2016, 16:14:35 »
Ето да 😁 😁
Да лишь бы не клинили.
Наверное когда переобуваться буду(это уже через месяц),проверю,достану палец
« Ответ #13 : 15 Сентября 2016, 16:32:57 »
И вытаскивать не надо, так пошевелить хватит)
« Ответ #14 : 15 Сентября 2016, 17:03:50 »
Ну глянуть,что с ней стало
Оффлайн flash
« Ответ #15 : 15 Сентября 2016, 20:02:59 »
Ето да 😁 😁
клинить не будут, смазка для суппортов как-раз  и идет очень густая, тем самым не дает пальцам стучать. я покупаю АТЕшную, тюбик белый как у герметика
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн sergejj272
« Ответ #16 : 15 Сентября 2016, 20:52:33 »
Полтора года назад менял заклиненый суппорт, новый помазал мс-1600 под пыльниками, за 1.5 года пыльники в труху, смазка не вымылась, такой же консистенции осталась как и была.Сразу говорю пыльники были из говнорезины, смазка в их кончине не причем.
  • святогор
Оффлайн KIDJ
« Ответ #17 : 15 Сентября 2016, 23:08:49 »
МС так себе, мне оно не понравилось.
Вот тут https://www.drive2.ru/l/3942961/ чел занимается почти проффессионально, хорошо все рассказывает и лучше отчетов не встречал.
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн sergejj272
« Ответ #18 : 15 Сентября 2016, 23:24:28 »
Лучше чем ничего, ну и конечно литола 😁(чем там еще умудряются мазать) Хотел ATE но ее нет ни где.
  • святогор
Оффлайн v_caspian
« Ответ #19 : 17 Сентября 2016, 14:50:44 »
Пальцы можно мазать чем угодно, а сами-то цилиндры чем мазать? Чтоб не разъедало манжеты?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
