Автор Тема: помогите советом кпп москвич святогор  (Прочитано 21446 раз)
Re: помогите советом кпп москвич святогор
« Ответ #100 : 21 Ноября 2016, 01:14:16 »
Что есть дистанционная шайба так и не понял. Это не она здесь? Снять не смог:
Да, вот эта шайба что у подшипника и является дистанционной. Вот почему она не "слезает", это Сереге и Владу-Коломне нужно вопрос задать. Возможно бортик втулки шестерни 5-й её раздавил(напрессовав на вал во время затяжки гайки) или просто очень "плотная"... и вроде бы они её калили.
 Пробуй сдернуть, смотри не раздавлена ли втулкой.
 Видна "Серегина рука".... я  от него, на некоторых операциях, болгарку б то прятал ))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #101 : 21 Ноября 2016, 01:16:55 »
Шайба  7мм. кппшник токарю эти шайбы заказывает каленые они. кстати подходит от кпп ваз 2108 только внутренний диаметр большеват.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
« Ответ #102 : 21 Ноября 2016, 01:18:37 »
Да, болгарка тут пела оду себе просто... 😂
Ну я пальцами пробовал шайбу - не поддается, только крутится. Чем-то поддеть не успел.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 01:20:27 от Geyf »
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #103 : 21 Ноября 2016, 01:19:21 »
шайбу можно попробовать стронуть двумя мощными отвертками
« Ответ #104 : 21 Ноября 2016, 01:22:50 »
 Значит "мягковато будет", похоже разавили
« Ответ #105 : 21 Ноября 2016, 01:25:37 »
Она не могла там на валу буртик сделать и застрять в нем? Следа от торца втулки на ней не видно.
А чем это чревато? Нельзя забить?
« Ответ #106 : 21 Ноября 2016, 01:41:33 »
На вале вроде как галтелька есть, но в гараж не пойду, я уже в "коечке" нежусь ))). Плоскость опорная для все сборки, мягкость может дать слабину затяжки.... "выдергивай", все равно разбирать коробку
« Ответ #107 : 21 Ноября 2016, 01:45:09 »
Я как раз хочу этого избежать - кпп прошла всего ничего. В Мск я бы конечно просто отвез Сергею. Вот нашел нужное мне видео:
https://youtu.be/JLK36MqO6Zg
Единственное, что мне придется вкрутить болт. Варить не буду, ибо в обоих случаях 50х50.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 01:54:11 от Geyf »
« Ответ #108 : 21 Ноября 2016, 01:52:57 »
 Хочешь наступить второй раз на "грабли"?  😉
 Я бы "эту" шайбочку все же сдернул.... но если в "полевых" условиях, решай сам.
 Или ты хочешь, на месте нарезать М10х1 (или х1,25)?
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #109 : 21 Ноября 2016, 01:54:50 »
а что на место шпильки поставите?
« Ответ #110 : 21 Ноября 2016, 01:57:23 »
Либо напрягу токарей на собранной нарезать М10-12. Если нет, то родной болт. Варить не буду.
« Ответ #111 : 21 Ноября 2016, 02:04:33 »
пока не сдернешь эту шайбу, половинку корпуса не снимешь(подшипник не "пустит"😉
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #112 : 21 Ноября 2016, 02:07:45 »
Врятли на собранной кпп (если токарь не хороший знакомый) согласится что – либо делать, а вообще с нарезанием резьбы по жирнее – это тема.
« Ответ #113 : 21 Ноября 2016, 02:14:23 »
Токарка в доступе, там свои люди. Кпп можно на станине закрепить (и не такое крепили), сверлить горизонтально на станке с любой скоростью. Крепить/сверлить снятый вал, чтобы не повредить, будет также проблематично. Разница?
На кпп рено мы первичный вал... удлиняли!, используя станок в качестве горизонтального пресса... лучше не буду говорить как...
« Ответ #114 : 21 Ноября 2016, 02:36:14 »
Ты хочешь "долбануть" по не стянутым обоймам подшипника усилием подачи?... Стремно это, Игорь  🤔
« Ответ #115 : 21 Ноября 2016, 07:37:00 »
Так там же шайба эта держит, авось сползет. А если не сползет, то значит она реально пластилиновая, насколько критично её там оставит?
« Ответ #116 : 21 Ноября 2016, 09:39:03 »
С обратной стороны вал упереть торцом во что-нибудь. Тем более его фиксировать от вращения надо...
Я знаю, что это противоречит канонам и принципам. Но весь москвич им противоречит...
Ефрем
« Ответ #117 : 21 Ноября 2016, 18:33:41 »
а подшипник там какой на первичном валу? КПпешник вроде ставил обычный 305 вместо разрезного.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #118 : 21 Ноября 2016, 19:42:29 »
да, 305 открытый с железным сепаратором. Но что то я не доверяю я этим 305 от ваза. Говорят рассыпается он , была тема на этом форуме про этот подшипник
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 19:55:00 от Hawkeye 41 »
Ефрем
« Ответ #119 : 21 Ноября 2016, 22:27:36 »
собираю коробку себе на замену, думаю, что туда ставить. штатный разборный работает плохо.
