Автор Тема: помогите советом кпп москвич святогор  (Прочитано 21444 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: помогите советом кпп москвич святогор
« Ответ #80 : 20 Ноября 2016, 22:55:44 »
Может просто на концах шпильки резьба разная? Один конец М10, другой М8.
  奥列格
« Ответ #81 : 20 Ноября 2016, 22:57:00 »
Качественные такие не припомню.
« Ответ #82 : 20 Ноября 2016, 23:03:55 »
Т.е. вы вдвоем хотите сказать, что Сергей этим занимается?
хз, я бы именно так и делал, поскольку все эти переходы - концентраторы напряжений. Шпилька М10 и на фиксатор, как MBX говорил. Со сваркой у тебя уже есть негативный опыт, так что я бы не стал снова варить
« Ответ #83 : 20 Ноября 2016, 23:10:05 »
Дело в том, что как раз НЕнаваренная шпилька (точнее болт) М10 способна здесь работать, о чем МВХ и приводил примеры. Если нарезать М10, то сварка ни к чему. Если Сергей так делает, то последующей сваркой делает хуже, еще и усложняя себе процесс.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 23:20:08 от Geyf »
« Ответ #84 : 20 Ноября 2016, 23:27:43 »
Вот вам информация по болтику
 М8х1 класс точности 6g, класс прочности 8,8.... не так уж и космические.... но в 90-е и это не соблюдалось, как и точность и прочность сопрягаемых деталей.
 В принципе на нем "висит" только 5-я передача, на ней крутящий момент самый минимальный. Их очень часто перетягивают, естественно они отрываются со временем(таких валов у Сереги гора и маленькая тележка). А отворачиваются они из-за слабой калки(или наоборот перекалки и поломки) дистанционных шайб 5-й или сами "сырые"
Ефрем
« Ответ #85 : 20 Ноября 2016, 23:32:55 »
Засверлить и нарезать резьбу. Но потребуется весь инструмент из Р18(Р6М5 "слаб", китайский тем более)... ну и токарный станок желателен, дрелью не обеспечить "малые" обороты и хорошую подачу.
 Сам заход в отверстие можно "приотпустить" победитом на высоких оборотах.... это токарь пусть решает.... любая деталь на которой остается забоина(а вал их "принимает"😉 обрабатывается режущим инструментом(требуемым)
не выйдет, сверло ВК8 не берет.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #86 : 20 Ноября 2016, 23:33:20 »
У кппШника есть видео на ютУбе на тему этих шпилек...можно посмотреть.
Низ шпильки заужает, нарезает резьбу потом вкручивает в вал и обваривает....но мне казалось, что обваривает он уж ооочнь круто..наваривает стОка, что лавой по бокам стекает  .потом на наждаке лишнее срезает...там нада-то пару капель.
Я себе обваривал по минимуму...обтачивать ни чего не пришлось.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 23:48:47 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #87 : 20 Ноября 2016, 23:39:58 »
На мой дилетантский взгляд, из того что увидел: при снятии узла 5-й передачи (на фото) весь вал стал продольно гулять на целые сантиметры аки в пруду. Из этого следует, что несчастный болтик-таки держит весь массив первичного вала - со всеми его продольными моментами, люфтами, ударами и т.д. О передаточном моменте шестерен речь конечно не идет.
« Ответ #88 : 20 Ноября 2016, 23:44:46 »
Победит и не возьмет, упомянул именно для отпуска края резьбы. Цементации на вале нет, серый цвет это фосфатирование с промасливанием... в дальнейшем эта процедура "улетучилась"
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2016, 23:54:01 от MBX »
« Ответ #89 : 20 Ноября 2016, 23:53:45 »
1-4 передача опираются на корпус по "осевой" через подшипник(поэтому подшипник и радиально-упорный) болт для них только стягивает внутренние кольца подшипника, усилие от внутреннего кольца через шарик идет на наружное и далее на очки(движение под нагрузкой мотора) и корпус(при торможении мотором). А вот пятая передача(шестерня) спереди опирается на дистанционные кольца, сзади на ступицу синхронизатора. Создадите условия удара на 5-й, оторвете болт.... но для этого нужно очень постараться, в таких случаях и зубья на шестернях откалывают до кучи 😉.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #90 : 20 Ноября 2016, 23:55:15 »
Ребят,  взял я кпп - донор которая обошлась в пачку сигарет. Так вот, кпп нового образца 2000 года пятая крепится массивной гайкой но вот вал на который она накручивается ПОЛЫЙ внутри… что не особо гуд, видео КППшника  про валы
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
« Ответ #91 : 21 Ноября 2016, 00:00:10 »
Мдааа... Судя по видео, этот вал н/о - особый форменный идиотизм.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #92 : 21 Ноября 2016, 00:01:10 »
Кстати, к Сергею тоже приходили кпп с его вваренной обломанной шпилькой но он говорил что таких случаев мало (тоже было видео об этом), делает он на совесть, врятли  он стал бы врать.
« Ответ #93 : 21 Ноября 2016, 00:03:03 »
Игорь, будет возможность, сними шестерню с вала. интересно что стоит между шестерней и подшипником, Сергей там свою цельную дистанционную шайбу вроде ставил.
« Ответ #94 : 21 Ноября 2016, 00:06:12 »
В данном случае "налицо" технологическая ошибка. Не зря ответственные  детали проходят отпуск на снятие напряжения после сварочных работ.
« Ответ #95 : 21 Ноября 2016, 00:07:01 »
Я снял наскоро, толком всего не рассмотрел. Меня дист.шайбы тоже заинтересовали. Гляну завтра.
Hawkeye, никто не говорит, что Сергей чего-то там "врет", или делает плохо. Наоборот, он предельно открыт и делится. Обсуждаем просто узел, который даже он, с его опытом, сделать вечным не в силах.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 00:11:24 от Geyf »
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #96 : 21 Ноября 2016, 00:16:51 »
кто что думает про вал н/о? если не затягивать от дури да и еще и на резьбовой герметик посадить я думаю может прокатить такая конфигурация. (кстати между подшипником и пятой передачей уже стоит цельная шайба)
« Ответ #97 : 21 Ноября 2016, 00:22:12 »
... Для понятия кинематики.
 Если дать пинка массой маховика по трансмиссии "бросив" сцепление(превысив обороты синхронизации шестерен раза так в 2-3 от расчетных), то на 1-4 отрывает очки( вырывает винты из корпуса родные с шлицом, или отрывает головки у поздних под крест из магазина) , а вот на 5-й может оторвать болт  😕 ... правда не думаю, что тысяч с 3-4 оборотов(переходя с 4 на 5-ю), кому то это удастся, точнее угораздится можно , но это очень не штатный метод управления даже для спортивного режима(ведь "тебе" придется потерять время на раскручивание мотора  😉 )
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #98 : 21 Ноября 2016, 00:26:33 »
Если кому интересно вот видео про обломанную вваренную шпильку
« Ответ #99 : 21 Ноября 2016, 01:01:08 »
Что есть дистанционная шайба так и не понял. Это не она здесь? Снять не смог:
Остальные причиндалы пятой выглядят так:
За видео спасибо. Значит можно попробовать обточить и выкрутить.
ЗЫ. Заглянул внутрь корпуса и еще расстроился. Гадская шпилька:
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 01:07:36 от Geyf »
