Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 266712 раз)
Поставил ~1.72 - заводской жиклер 170 оказался с таким диаметром! И о чудо, мотор начал лучше крутится, мягче работать. Но на низах и низо-средних тяга упала. Обогащение переходной системы не помогает - вызывает лишь провал, видимо,  из-за переобогащения . ГДС нужно на низах богатить выходит.
Как на бензокосе или мотопиле пишут в инструкциях - при обеднении обороты будут максимальными, но полная мощность развиватся не будет. При обогащении обороты максимальные не развить, но зато на рабочих режимах пила будет пилить стабильно.
И у меня нечто подобное.
На ВАзовском моторе как то проще - обеднил смесь, машина едет хуже во всем диапазоне, обогатил - наоборот. УЗАМ же очень чуствителен к этому делу.
Видисо, нужно увеличивать жиклер топливный на одну-две сотых, чтобы был диаметром около 1.27мм
Или трубку эмульсионную запаивать верх, отверстия которые отвечают за смесь на низах..
« Последнее редактирование: 31 Августа 2021, 23:02:09 от dvigatel »
Вот такой мотор у нас продается, недалеко от меня. Стоит 1600$ - хату можно купить!
И нашел наполовину Уфимскую поршневую, но сами поршня не УФА. И стоит раза в два дороже обычных поршневых.
Ранний 3317 😎 неплохой мотор
Нет, это не ранний. Это второй вариант(крышка с квадратными углами). На первом крышка была с круглыми
Мазанку, лет 200 возрастом? или покупатели совсем обеднели, потому и цены ниже плинтуса?
Оффлайн tonche
ну у нас тоже можно в какой-нибудь полузаброшенной деревне дом за пару десятков тыр взять) оформление дороже выходит)) км за 150-170 от Москвы можно найти
За пару десятков тысяч рублей да в радиусе до 200 км от Мск , боюсь уже ничего не купишь ! В лучшем случае дом с палисадником и без земли и дом будет аварийный и цена от пары сотен, а не десятков...
Оффлайн tonche
можно найти. но деревня будет практически заброшенной и проехать туда можно будет только летом или зимой)) но электричество там бывает) есть опыт покупки домов для охоты. естественно, это уже старые срубовые дома, в некоторых вполне можно жить)
Я помню,круглая с литьем 1700.Но этот мотор конца 94-95гг.Бензонасос Буйнакский,масляный фильтр "старый".Этот мотор с 85й ГБЦ и теми поршнями.
У меня такая крышка как на фото,с мотора 94 года,помоему октябрьская машина была
Можно найти забесплатно и жить там - даже в обжитых сёлах-деревнях - когда хозяева умерли, наследники "забили" на это хозяйство, а всяким администрациям поселений - которые находятся где-то за десяток километров - пофиг
Но в нормальных местах и хоть с какой-то инфраструктурой, участком и официально...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2021, 07:30:40 от Paulson »
Короче, полгода ездил с криво настроеной переходной системе и в целом ХХ. Дело в том, что при завернутом 330 винте появлялся сильный провал, особенно при трогании. Подумал, раз я обогатил ГДС(а это врядли), то провал нужно убирать путем обеднения переходной системы. Чтобы небыло провала, отвернут винт на 2-3 оборота.
Но сегодня завел мотор, начал постепенно газовать и обнаружил, что двиг ужасно колбасит на переходной. Завернул винт почти до упора, добиваясь при этом минимальной тряски, заново настроил ХХ. Теперь почти ровненько работает на ХХ и переходной. При больших оборотах в некоторых диапазонах двиг также колбасится. Отключение шланга на вакуум-корректор сильно ситуацию не меняет.
Но главное, что теперь провал при не слабом нажитии на газ. Значить УН беднить нужно?
Но едет теперь замечательно на переходной, педаль едва касаешься и тянет как бешеный. Но когда вступает в работу ГДС при больших открытиях заслонки, уже не так бодро идет набор оборотов.
Короче, когда мотор прогревается до 90 градусов и больше, тогда начинается тряска его и падение мощности. И чтобы ни делал, помагает только остывание до состояния чуть теплого. Тогда прет.
 Может быть, что при нагреве клапана становятся не герметичными?
Да, когда увеличен зазор между направляющей и клапаном и "натерта" широкая фаска на седле.
Либо при прогреве выпячивается переобогащение топливно-воздушной смеси...
Странно машина едет - при небольшом нажатии на газ прет как танк, но дальнешее нажатие уже мало влияет на динамику - не так резко. Такое же было и на Солексе.
Проехал на 16 литрах бензина около 145 км - с них больше 100 км с прицепом с весом около 400кг(половину пути с пустым весом 200кг).
Ты до сих пор не знаешь параметров вакуумного регулятора.... да и центробежный тебе не "досягаем". Так и будешь бессмысленно "вокруг него" страдать.
Перемерял маршрут - с прицепом проехал 110 км, без него 40 км. С 17 литров (заливал на полностью пустой бак) осталась чуть больше литра.
Переходная интересно работает - винтов дополнительного эмульсирования не настроешь так, чтобы нормально ехал. Отвернут на 1/4 оборота.
Холостой ход поджат по максимуму оборотов от горки. Именно нужно поджимать от горки почти на 200 оборотов, тогда при малейшем нажатии на газ прет как танк, с любой передачи. По мере нажатия дальше это уже мало сказывается на приходе, как в пустоту жмешь.
Очень нравится поведение при малом нажатии на газ, хочется, чтобы и при дальнешем нажатии было такое же ускорения.
Я не уверен, что это из за зажигания. Или из за него?...
И еще интересно за бронепровода. Стоят заводские с споротивлением от 3 до 8 килоом. Сравнил их с новодельными - там такое же.
Говорят, что с сопротивлением лучше провода, ибо они благоприятно влияют на продолжительность разряда искры - лучше поджигают смесь...
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 01:30:06 от dvigatel »
Точнее, с 17.14л осталось 1.5 литра бензина после пробега 150 км, около 50 км с пустым прицепом 200 кг, 60км с прицепом 400кг, 40 км без прицепа, за два выезда, с прогревами небольшимы и на подсосе.
Жиклеры первой камеры 125/163, второй около 140/170, но она не использовалась при езде.
Свечи, с первого и третьего котла
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 01:55:49 от dvigatel »
Или из за него?...
Пока будешь заниматься гаданием на "кофейной гуще", результата не будет. Книги, знания, инструмент, все остальное "колхозное гайкокрутство"!
Заводские провода имеют сопротивление 1,8 кОм из расчета на метр для КСЗ(катушка Б115)  и 2,3-2,5 кОм для БСЗ на базе коммутатора ВАЗ 2108....... так что думай, "на какой искре" ты пытаешься что то выжать из мотора... свеча то не резисторная, надеюсь? ;)
 ....... неизвестно состояние клапанов из под "мотористов с села"....... разряжение на впуске на ХХ и под нагрузкой ответит на многие вопросы.
 "На коленке"(без оборудования) мотор невозможно диагностировать и настраивать,..... для "моторного" метода "жопомер" требуется очень "высоко разряда" ))))))))))))))))))))))))
 По свечам,... для свечи с выступающим электродом это смесь ближе к сильно обогащенной(свеча не очень хорошо  очищается, хотя по качеству фото судить сложно при солнечном свете может быть светлей)...... но мы не знаем "в какое время" её поджигают и при каких условиях  идет наполнение камеры сгорания.
Сделал вчера замер - на 3.1л проехал 36км, выходит, расход составил 8.6л. Не по трассе. Нормально для дефорса и таких жиклеров?
Проехал 36 км это факт, мерял по картам. Но бензина не помню сколько точно заливал, но явно не больше, чем 3.1л, ибо денег больше никак быть немогло и по пьяни все это дело было.
Как протревезею, сделаю замер на 1 литре сколько можно проехать.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 18:11:24 от dvigatel »
