Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 115002 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1480 : 03 Января 2024, 18:33:01 »
Характеристики зажигания можно считать, как для трамблера Р147А 1983 года. Врядли с завода в то время "кривые" ставили.
На регуляторы заводские допуски в "три версты", а ты "пруху"...... ищешь без знаний....... Женщины разбегутся, в штанах "повиснет".... пока ты "таким макаром" мотор "достроишь" )))))))))))))
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1481 : 03 Января 2024, 18:48:08 »
Ну здесь более ощутимое влияние карбюраторного дела, чем трамблерного. Женщины подождут еще))они кстате, вообще дают минимума времени для "возни" с автомобилем.
Еще не откатал расходы бензина с 45 жиклером хх. Скорее всего, потребуется обогащение первой камеры до 130/170, или поднятием уровня до почти высоты наклонной поверхности.
Если здраво рассудить, но что у меня творится с хх и переходной, неверно. Сначала переходная должна по максимуму работать на нашем моторе. А у меня ГДС рвется, раньше нее пока она свой режим не отработала. В итоге получаем перерасход бензина из за раннего вступания ГДС и ее худшего распыления топлива, что вызывает больший расход топлива.
« Последнее редактирование: 03 Января 2024, 18:58:18 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1482 : 03 Января 2024, 19:04:04 »
Объясни ка ,"мил друг", откуда у тебя такие "конские" значения жиклеров на первой камере на 2140-20? В интернете вычитал? Гаражных "умельцев" насмотрелся?
 Ты вообще осознаешь, что карбюратор пытающийся "ехать" без подсоса на холодную "собран через задний проход"?
... Пока жиклер ускорительного будешь именовать "ссыкунами", результата не будет ;)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1483 : 03 Января 2024, 22:00:36 »
Так это стандтартные регулировки, при которых УЗАМ не едет и бедная смесь, которую не слишком любит наш ДВС.
При 125/170 первой камеры, уровнем топлива слегка ниже наклонной поверхности, ТЖ ХХ 50, более 2 отворота винта 330 на дефорсе добивался расхода чуть более 0.82 л на 10км как бы при контрольном замере, но при более жестких условиях - езда по грунтовым дорогам, где не всегда 4 передача включена!
Ну так с обогащением систем для УЗАМ он и будет ехать без подсоса на холодную.
Какие тогда жиклеры ставить, чтобы я поставил их и не лазил туда больше?
« Последнее редактирование: 03 Января 2024, 22:07:59 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1484 : 03 Января 2024, 22:20:23 »
Чтобы давать советы, требуются характеристики регуляторов трамблера........ а их нет!
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1485 : 03 Января 2024, 22:28:40 »
Ну как вы говорите, сначала карбюратор, затем под него углы трамблера.
Что сейчас трамблер, характеристики точные не известные, но есть трамблер, с характеристиками Р147В, что даны в книге, которые совпадают по контрольным точкам, которые даны в книге по центробежнику. Старт центробежника у него после 600 об по коленвалу(300 по трамблеру).
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1486 : 03 Января 2024, 22:40:04 »
Сейчас в принципе устраивает все, кроме детонации, даже на первой передаче при небольших оборотах и хорошей нагрузке. А также калильное зажигание после глушения. Возможно, бензин не тот и свечи слишком горячие. На дефорсе я ее вообще ни разу не испытывал, и "дизелинга", свечи все время были там А17ДВ.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1487 : 03 Января 2024, 22:44:36 »
Углы центробежного на оборотах к/вала 800,900,1000, 1100?
 На каких оборотах начинает движение вакуумный регулятор? на сколько  поднимаются обороты при его полном включении?
« Последнее редактирование: 03 Января 2024, 22:46:48 от MBX »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1488 : 04 Января 2024, 11:59:04 »
 Нужен замер производительности ускорительного насоса. Объём в куб сантиметрах за 10 полных ходов заслонок.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1489 : 04 Января 2024, 14:16:27 »
Производительность УН при распылителе 40 за 10 полных ходов составляет около 13грамм. При температуре окружающей среды +10 градусов/Цельсия.
Оффлайн мосик2141
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1490 : 04 Января 2024, 14:18:01 »
Шприц купи!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1491 : 04 Января 2024, 14:44:14 »
Это очень дохрена для двигателя с правильным "питанием". Метод измерения не подходит для данных работ. "Шприц", минимум.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1492 : 04 Января 2024, 14:57:03 »
Ага, и как я струей в шприц попаду? Заслонку снял временно, струя четко попадает в мерную рюмку, они кстате, точные - проверяли!
При открытии первой камеры, как раз до упора, после которого начинает срабатывать вторая. Багато?
Еще на дефорсе, "продливал" струю УН, подлаживая шарик и откусывая остряк перепускного жиклера УН, ибо с виду не нравилась вялая струя с распылителя УН. 2 штуки передпускного кончил. Затем нашел пожирнее, его и поставил в 2140-20.
Профиль кулачка УН
« Последнее редактирование: 04 Января 2024, 15:18:06 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1493 : 04 Января 2024, 15:16:44 »
Профиль кулачка УН.
Снимаешь заслонку....... можно трубку одеть на жиклер.... это для примера.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1494 : 04 Января 2024, 15:21:31 »
Ну так оно никуда не теряется, все в стакан льется! Разве что, быстро нажимал дросселя.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1495 : 04 Января 2024, 15:26:57 »
Когда вы будете "понимать" что Вам пишут. Было написано "черным по белому" за 10 полных ходов(подразумевается полный ход 2-х заслонок). Когда "подрастете", поговорим о сегментарной производительности )))).
 Не богато, а много ))))))
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1496 : 04 Января 2024, 15:28:14 »
Перемерял еще раз, при медленном нажатии перед упором срабатывания второй камеры - все те же 9 грамм!
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1497 : 04 Января 2024, 15:30:28 »
Ну так я вам перемерял и ход полного дросселя, и до срабатывания второй! Там 13 там 9!!! За 10 нажатий бодрых и нет - ожинаково льет.
Трамблер не получится узнать, пока свет не сделают.
« Последнее редактирование: 04 Января 2024, 15:32:39 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1498 : 04 Января 2024, 15:34:56 »
И нет явного подтверждения - 125/170 это уже нарушение процнсов насчет переходной? Ну не едет Масквич даже с 112/150.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1499 : 04 Января 2024, 15:43:08 »
И не поедет при такой производительности ускорительного насоса.
 Пора начать изучать взаимодействие систем. И уж коль ты столь озабочен  свадьбой на исправном автомобиле, покупай ШДК )))) Для "жопометра" нужны пробеги сотнями и года анализа и доводок..... иначе доездишься "до пол шестого" )))) пора интереса к противоположному полу приютиться "в тихаря" в уголке гаража ))))))))))))))))))))))
