Автор Тема: Лада Калина 2 Портвейн  (Прочитано 52142 раз)
Re: Лада Калина 2 Портвейн
« Ответ #100 : 20 Августа 2021, 08:56:14 »
У меня девяточная КПП тише работает,вот тебе и прогресс))
« Ответ #101 : 20 Августа 2021, 09:19:53 »
я почитал отзывы о замене масел на более дорогие. ничего, как правило, не меняется. плесну туда SMT2, у меня дядька во все места своего прадика всю жизнь льет.
Дорогие не всегда означает качественные
Дело хозяйское
Сейчас такой прогресс, что скорее регресс - деградация знаний, умений и желаний делать что-то стоящее, плюс стремление сделать побольше и подешевле - а продать подороже
« Ответ #102 : 23 Августа 2021, 09:42:49 »
Подзакупил деталей для низа подвески,ну и помпу.Взял TZA
« Ответ #103 : 23 Августа 2021, 14:01:28 »
ну и помпу.Взял TZA
В каком исполнении, их несколько - Стандарт и прочие?
https://tza11.ru/shop/
« Ответ #104 : 23 Августа 2021, 14:35:04 »
Powerful
« Ответ #105 : 25 Августа 2021, 12:34:20 »
Осилил Калину
В целом все нормально,пришлось только покопаться с пыльником рейки,менял не снимая рейки.
Ещё выявил левый передний ступичный,правый живой,задние тоже.
Махну наверное оба передние
« Ответ #106 : 25 Августа 2021, 12:35:02 »
Помпа качает норм,даже на ХХ льет с пароотводящего
« Ответ #107 : 25 Августа 2021, 12:45:07 »
Помпа качает норм, даже на ХХ льет с пароотводящего
И чего тут удивительного? у меня тоже льёт - это же когда прогреется практически до рабочей температуры, не на холодную после запуска?
« Ответ #108 : 26 Августа 2021, 04:49:44 »
На горячем моторе,но с прежней помпой напор был слабже
« Ответ #109 : 26 Августа 2021, 04:53:33 »
Купил два передних ступичных,коробки Лада Оригинал,сбоку лэйбл VBF,ну думаю хорошо.Но подшипники в разном исполнении,один как положено с резиновым уплотнением и пружиной,второй с металлическим...вот и думаю,так и должно быть или подделка
« Ответ #110 : 26 Августа 2021, 06:51:42 »
Если что, то подделка уже с завода идёт. Нифига не слухи, что китайские подшипники юзают. Лично видел коробки с китайскими обоймами. Удаляют китайскую маркировку и наносят свою, после чего тупо собирают. Да и те подшипники, что всё же сам завод делает, делают во первых из металла из китая, во вторых, с кучей нарушений. Короче грустно всё. Хотя вот сальники с пружиной мне прям жутко понравились. На Князе сзади такие подшипники стоят и дома один запасной лежит
« Ответ #111 : 26 Августа 2021, 07:26:40 »
На горячем моторе, но с прежней помпой напор был слабже
Вот это другое дело
Так бы сразу и сказал... (с) )))
« Ответ #112 : 26 Августа 2021, 07:52:35 »
Штош)) поставлю какие есть,заодно сравню их по ресурсу
« Ответ #113 : 26 Августа 2021, 08:20:17 »
Купил два передних ступичных, коробки Лада Оригинал, сбоку лэйбл VBF,ну думаю хорошо.Но подшипники в разном исполнении, один как положено с резиновым уплотнением и пружиной,второй с металлическим...вот и думаю, так и должно быть или подделка
Штош)) поставлю какие есть, заодно сравню их по ресурсу
SKF или иные - намного дороже?
« Ответ #114 : 26 Августа 2021, 08:42:15 »
Да примерно так же
« Ответ #115 : 26 Августа 2021, 09:04:50 »
Да примерно так же
Я SKF на Форда ставил в разное время, всё нормальло - но есть нарекания на левый задний - что-то рано прослабился - но тут проблема может быть в том, что это по факту передний от Мондео, по размерам совпадают и народ ездит - видать, не одно и то же, что задний именно от Мавра, который и стоит в 1,5 раза дороже
Уже запасся именно мавровским, в этом году отъезжу, в следующем поменяю
« Ответ #116 : 26 Августа 2021, 09:44:14 »
Я два раза ставил SKF на Святогора(передние) и все были с небольшим люфтом
« Ответ #117 : 26 Августа 2021, 09:53:24 »
На колесе люфт? Или в руках сам подшипник? В руках то они все люфтят..
« Ответ #118 : 26 Августа 2021, 11:12:55 »
Колеса,после затяжки нужным моментом
Один комплект был Бразильский,другой не помню чей.
Поэтому наша Вологда внушает больше доверия,да и как то проблем с этими подшипниками не было
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 11:15:05 от Павел2.0i »
« Ответ #119 : 26 Августа 2021, 12:12:06 »
Подшипник шариковый или роликовый?
Помнится, после установки роликового подшипника в ступицу Москвича, на колесе был малозаметный но явный люфт.
Однако, подшипник не шумел, и люфт в процессе эксплуатации не прогрессировал.
