Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185288 раз)
Re: Шведский Москвич - Вольво 460
« Ответ #100 : 04 Ноября 2018, 12:53:01 »
ну не знаю, относительно. для новичка может и быть подставой, а так хз... кватра тоже автомат по сути. но если надо, то гребёт сразу
Зафлудили тему...
есть цуть-цуть :😀 но мы же немножко и по теме тоже 👼
« Ответ #101 : 04 Ноября 2018, 14:27:54 »
Вечная моя беда - стартеры. Третий, собака, раз собираю - не хотит и все! Ротор издох, что-ли...
« Ответ #102 : 04 Ноября 2018, 14:59:40 »
Совсем ноль реакции? И просадки напруги нема?
« Ответ #103 : 04 Ноября 2018, 15:24:31 »
Втягивающее не втягивает. Масса, которую оно берет со стоящего ротора, недостаточно массивна. Это или щетки, или ротор
« Ответ #104 : 04 Ноября 2018, 15:51:11 »
Эмм... Если втягивающее не шайне, то это либо массы, либо плюса не хватает. Оно-ж пока до конца не втянется, остальное и не заработает. Или я тебя где-то недопонимаю
« Ответ #105 : 04 Ноября 2018, 16:18:07 »
Во-первых - «шайзе», а не «шайне» 😀
Во-вторых - втягивающее берет массу с «+» собственно мотора. Пока мотор стоит, его сопротивление близко к нулю, втягивающее усердно лязгает. Как мотор раскрутится - падение напряжения на нем возрастает, втягивающему достается меньше, но ему уже и не надо - только чтоб ужерживать.
« Ответ #106 : 04 Ноября 2018, 19:40:33 »
Perezx - обычно пробуют напрямую с АКБ - а уж потом ставят на место, если работает, сам так "испытывал" на Форде б/ушный...
« Ответ #107 : 04 Ноября 2018, 20:20:26 »
Я так и делаю, но работать от этого не начал. Моторчик при подаче напряжения прям на щетки не крутится 😕
Разозлился, забрал все домой.
Кстати, стартер на вольве снимать даже легче, чем на Москвиче: лег на мотор и орудуй двумя руками.
« Ответ #108 : 05 Ноября 2018, 14:30:37 »
Несколько реабилитировалась чертова иномарка. Оказывается, дело было не в бобине: аккумулятор, от которого я испытывал стартер в гараже, банально сел. Дома от лабораторного источника все завертелось 😉
Теперь надо перебрать задние суппорта и сделать гудок.
« Ответ #109 : 05 Ноября 2018, 15:46:56 »
как обычно, всё до крайности банально  😆
« Ответ #110 : 05 Ноября 2018, 17:52:46 »
А после пары попыток - напряжение АКБ замерить не догадался...
« Ответ #111 : 05 Ноября 2018, 18:31:01 »
Чуток поправлю: во ВК две обмотки:
 1 удерживающая - Питание от ЗЗ(старт) на массу стартера. Работает всегда пока удерживается ключ.
 2. Втягивающая Питание: от ЗЗ(старт). Второй контакт включен на медную шпильку на которой прикручен провод идущий на щетки стартера. При запуске авто она запитана через мотор стартера, те.е(кстати это одна из причин не стабильного срабатывания стартера - т.к. помимо выталкивания обгонной шестерни(бендикса) цепь ВК+стартер - слегка проворачивает якорь стартера помогая зубам бендикса попасть между зубами венца маховика. И если напряжение на клемме "ВК" стартера ниже определённой величины (из-за потерь в соединениях) проворачивания якоря не происходит и в некоторых случаях бендикс упирается "зуб в зуб".  Не помогает даже некоторая скошенность зубов бендикса. Тогда для запуска или несколько раз приходится щелкать стартером или сдвигать маховик толкая авто на передаче.
 Далее - когда зубцы шестерён встали в зацепление, медная пластина  замыкает медные "пятаки" подавая на мотор стартера напряжение от АКБ напрямую минуя втягивающую обмотку,т.е. на обеих концах втягивающей обмотки 12 в. В данный момент времени работает только удерживающая обмотка запитанная от З.З. Отпустив ключ системы стартера отключаются.
« Ответ #112 : 06 Ноября 2018, 15:05:00 »
Сколько бы там обмоток ни было, а эта дрянь опять не заводится.
Вчера откатались весь день, все путем.
В 7 утра смска от Лизы - «телега не завелась».
Приехал, пробую завести - вяло крутанулось и все. Проверяю вольтметром - села батарейка. Ну ладно, это не беда. Купил новую батарейку, ставлю - оппа! Не крутится и даже не щелкает!
Может, когда-то эта хрень и была машиной, но теперь это металлолом. За год с момента покупки пробег около 3000.
« Ответ #113 : 06 Ноября 2018, 15:49:51 »
Проверь замок зажигания, скорее всего там все отгорело, т.к. в штатной схеме отсутствует разгрузочное реле. Одно время жена напрямую перкмыкала провода под капотом для запуска, позже была установлена кнопка на пуск стартера.
« Ответ #114 : 06 Ноября 2018, 16:07:46 »
Когда массы проверялись последний раз?
« Ответ #115 : 06 Ноября 2018, 16:24:23 »
А с неделю назад, как началась эта эпопея с незаводками. Масса на двигателе - «супер».
Замок отклоняется, подача +12 на контакт втягивающего к результату не приводит. Чисто стартер задолбал уже. Осталось ротор поменять - и будет новый стартер.
« Ответ #116 : 06 Ноября 2018, 16:47:26 »
прям хочется посоветовать психануть и тупо купить новый стартер. Когда мой рассыпался, плюнул, за 5 с половой взял нового фенокса и до постановки машины на кузовню, просто забыл о нём. Новый есть новый.
« Ответ #117 : 06 Ноября 2018, 17:02:02 »
Новый есть новый.
... а всё новое как обычно требует доработки молотком и напильником 😁 😁
« Ответ #118 : 06 Ноября 2018, 18:10:54 »
Ну Фенька у меня не потребовал 😆
« Ответ #119 : 06 Ноября 2018, 19:10:53 »
КУпить можно новый Китай или Валео с разборки. Китай - он и есть Китай, да простит меня китаеджиповод; а б/у Валео у меня и так есть. Последняя деталь от вольвы в этом стартере - ротор, с его заменой должно наладиться
