Автор Тема: Я и моя машина — «ВСЁ очень сложно»  (Прочитано 87340 раз)
Оффлайн Freakazoitt
Плафончик освещения багажника находится на левой обивке багажника под полкой. Освещение включается только вручную (выключатель на самом плафоне) и только когда включены габариты.
Боковой нашёл. А до тех, которые на картинке - не смог добраться. Чего куда вытягивать не понятно, они внутри двери.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Регулятор печки
« Ответ #182 : 02 Июля 2018, 13:12:22 »
Я не вижу никаких различий в системах охлаждения автомобилей 2126 и 2141 с одним и тем же мотором. И подключение печки одинаковое. И если сделать доп. путь для тосола, то почему бы ему не выбрать путь, где меньше сопротивление протеканию.
Re: Регулятор печки
« Ответ #183 : 02 Июля 2018, 14:54:50 »
Вот я и не понял, каким образом у Вас жидкость внезапно в радиатор стала сливаться.
... Чего куда вытягивать не понятно, они внутри двери.
из дверей вытягивать фонарь наружу.
чё не понятного то?
Оффлайн Freakazoitt
Re: Регулятор печки
« Ответ #185 : 03 Июля 2018, 09:03:48 »
Там вентилятор без радиатора можно включить?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Регулятор печки
« Ответ #186 : 03 Июля 2018, 09:16:05 »
Наберите в гугле - схема печки 2141. Чтобы пришло понимание.
Вентилятор стоит на самом верху и тупо дует внутрь печки - можно включать, можно не включать. Верхняя заслонка "тепло/холод" направляет поток в радиатор либо в обход радиатора - эта заслонка управляется металлическим рычажком справа на корпусе печки. Нижние заслонки направляют потоки в ноги или вверх - эти заслонки управляются пластмассовым рычажком там же справа на корпусе печки, он расположен под металлическим. От этих рычажков идут тросики к рычажкам на панели.
Оффлайн Freakazoitt
Набор инструментов
« Ответ #187 : 03 Июля 2018, 10:11:51 »
Посоветуйте набор инструментов подходящий для 2141 (недорогой).
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: Набор инструментов
« Ответ #188 : 03 Июля 2018, 10:59:38 »
А что, на 41-м какие-то необычные болты и гайки?!
Идете в магазин инструмента и выбираете, сообразно возможностям кошелька. Только приготовьтесь к тому, что недорогой инструмент наверняка окажется кЯтайским и немного пластилиновым.
Оффлайн LR 22
« Ответ #189 : 03 Июля 2018, 11:01:41 »
Сейчас большинство инструмента Китай/Тайвань и по качеству для личного пользования его за глаза хватит. Тот же джонсвей например Тайваньский...
Оффлайн Beavis
« Ответ #190 : 03 Июля 2018, 11:25:40 »
Для личного пользования хватит говорите? Ну ну...... Я могу сказать , что лучше на инструменте не экономить! Всё это Китайское не работа , а мученье! Ключи разгибаются , ломаются , качества ноль! И не забывайте про то , что машины у нас далеко не новые и всё вечно прикипивши так , что и нормальный инструмент ломается! Я было дело откручивал болт крепления передней балки , Германской головкой , так прикипело всё так , что головку разорвать умудрился , а там она совсем не маленькая! Фирменное не всегда даже выдерживает!
 Так что инструмент лучше иметь надёжный!
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #191 : 03 Июля 2018, 11:41:11 »
Дело в том, что я даже не знаю какие их них "обычные".
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Оффлайн nelepiu
« Ответ #192 : 03 Июля 2018, 11:48:13 »
Если есть деньги force
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
  • Карма: 57
« Ответ #193 : 03 Июля 2018, 12:29:04 »
МОжет быть я не юзал нормального дорогого инструмента, но как показала практика лучше всего собрать инструмент под себя... у меня все необходимое лежит в чемоданчике от перфоратора в багажнике, остальной инструмент на балконе, покупаю по мере необходимости: нужно было головку менять пошел купил набор головок да динамометрический, нужно былоразобрать КПП купил ударную отвертку, и так вот набирается именно полезный, для себя, инструмент...
Оффлайн Flames73
  • приболел МГМ
« Ответ #194 : 03 Июля 2018, 14:54:03 »
Отправлено с моего ZTE T620 через Tapatalk
  • 214145 1999 г.в http://www.drive2.ru/r/moskvich/285242/
Re: Регулятор печки
« Ответ #195 : 03 Июля 2018, 15:12:23 »
Элементарным! Около верхнего входа в радиатор был сделан тройник, куда был подведён шланг от 3-х ходового крана.
А насчёт моего коллеги, ты Электрон зря так высказался. Человек, в своё время, занимавшийся сейсмобезопасностью АЭС наверняка в технике разбирается. Во всяком случае он с ходу указал мне всю абсурдность моего "тюнинга" СО.
Re: Регулятор печки
« Ответ #196 : 03 Июля 2018, 15:19:52 »
А можно и нам послушать абсурдность тюнинга?
« Ответ #197 : 03 Июля 2018, 16:22:30 »
Недавно я только за хороший вороток с трещеткой и телескопической ручкой 2800 заплатил. 😲
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #198 : 03 Июля 2018, 17:44:49 »
У меня такой,пока доволен.
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #199 : 03 Июля 2018, 18:27:35 »
FORCE 41421R
