Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 161438 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #420 : 27 Сентября 2022, 07:28:28 »
На Ижаке сдох аккум,емкость совсем потерял,хотя ставил новый в начале сезона...
Оффлайн Androzz
« Ответ #421 : 29 Ноября 2022, 22:29:09 »
Слегка подтянул и промазал цепь.
я по планетам)
  • м-214122
« Ответ #422 : 30 Ноября 2022, 04:33:31 »
Кустомс))!
« Ответ #423 : 30 Ноября 2022, 06:45:01 »
У меня была Планета 5,92 года,как то не зашла,показалась медленной,в динамике и по трассе крейсер 80км/ч
Оффлайн Androzz
« Ответ #424 : 30 Ноября 2022, 08:07:39 »
да,но вечно звенящие пальцы с детства привили неприязнь к юпитерам,да и к планчерам тоже негативно относился,так как мотокросс сделал свое дело и у меня была "чеза"500" кубиков. Смерть на колесах. Явы были. Немного повзрослев,зауважал планету. Надежный трактор. Юпитера хочу для коллекции.
  • м-214122
« Ответ #425 : 30 Ноября 2022, 08:18:49 »
У Юпа звенит поршень,как бы даже не звенит,а такой звук р-р-р-р))
Дебильная конструкция поршня,слишком низко расположен палец.
Мой был тихий до 10000км,сейчас правый горшок "рычит" на ХХ,на оборотах стихает.Гоняю на качественной 2Т синтетике Эльф и Тотал,цилиндры внутри в идеале,износа нет,компрессия хорошая.Максималку достигает легко,до сотки ваще ураган,где то на уровне 10 сек,ухожу от многих.
Поэтому буду дальше ездить,не хочу лезть в заводской мотор,еще и со знаком качества.
А так пока мотор не звенящий работает оч приятно и выхлоп тоже.
Кстати на 2Т синтетике флейты и трубы чистые!
Оффлайн Androzz
« Ответ #426 : 30 Ноября 2022, 08:24:26 »
тоже лью только кастрол 2т
  • м-214122
« Ответ #427 : 30 Ноября 2022, 08:29:26 »
Да хоть ездить не стыдно)))без "сиреневого" тумана
« Ответ #428 : 30 Апреля 2023, 11:03:01 »
Купил к сезону новый мукулятор,залил,подзарядил,установил на место с новым ремешком:
« Ответ #429 : 30 Апреля 2023, 11:05:23 »
Открыл мотосезон,29 апреля,катанул
По возвращении на прогретой КПП поменял масло
« Ответ #430 : 17 Мая 2023, 08:02:38 »
Впервые Ижак подвел меня,встал на трассе в 20 км от гаража.
Отрубилась электрика,сгорел центральный пред.
Доставил нас до места эваэкуатор.
Стал искать КЗ и пришел,что сильная просадка напряжения на катушке,промерил сопротивления цепей,оказалось все в норме,навсякий поставил другую-не помогло,картина та же.
Снял блок зажигания,похоже в нем дело...
Оффлайн Androzz
« Ответ #431 : 17 Мая 2023, 08:21:07 »
выход плюса с бардачка не перетерло?
  • м-214122
« Ответ #432 : 17 Мая 2023, 10:05:04 »
Нет,там все норм
« Ответ #433 : 17 Мая 2023, 14:42:55 »
Юп снова на ходу,заменен транзюк в блоке
« Ответ #434 : 18 Мая 2023, 17:07:57 »
Маленький юбилей,18 мая 2018г я купил этот Юпитер
Оффлайн Androzz
« Ответ #435 : 18 Мая 2023, 17:10:24 »
принимай поздравления! Ровных дорог и без поломок!
  • м-214122
« Ответ #436 : 19 Мая 2023, 00:56:37 »
Опять пришлось бухать в красной кепке? х)
« Ответ #437 : 19 Мая 2023, 03:52:32 »
Благодарю!)
2018г:погодка "шепчет",18е мая,а снег прям бураном
ТусЭ в ГСК
Май 2023,погода холодная,ночами заморозки,днем +7 +10,ну хоть снег не идет)
« Ответ #438 : 19 Мая 2023, 03:53:42 »
Обязательно!
« Ответ #439 : 09 Июня 2023, 07:50:38 »
Ну вот на смену холодам пришла жара,в тени +38,на солнце полтинник.
Тяжко всем и железякам тоже.
Юпитер молодцом,хорошо переносит жару.На Урале не отважился ездить,так как уже +30 он начинает активно греться в городе,толкотня,медленная езда по жаре не для него.
Юпитеру набутил смесь 1:33 95го и МГД14,густая,жирная минералка,на жару самое то!Мотор ожидаемо заработал тихо и довольно,да дыма от него мама не горюй,как отпустит жара вернусь снова на синтетику Тотал 2Т.
Жаль последнее масло развел,а теперь с 2022г все наши заводы(Лукойл,РН,ГПН) делают 2Т минералку вязкостью 8мм/с,т.е SAE20,жидкое для воздушного мотора увы
