Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 161440 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #380 : 24 Марта 2022, 10:45:59 »
Про засвет я знаю,а чисто по электрике ничего ему не будет?
« Ответ #381 : 24 Марта 2022, 11:59:29 »
Да не должно. Через него ток не идёт. А если ему вдруг страшно э-магнитное поле, то тогда пофиг, подключен он или нет. Либо и так повлияет, либо и так пофигу будет. Но думаю что ему должно быть пофигу
« Ответ #382 : 24 Марта 2022, 11:59:44 »
ток идет по кратчайшему пути, если дуга не будет по раме "гулять" в поисках массы, то ничего не будет от слова совсем. Проблемы все от плохой массы, ты же москвичевод, про массу в теме должен быть))))
« Ответ #383 : 18 Апреля 2022, 06:08:45 »
16 апреля выехал
Купил новый мукулятор,залил,подзарядил.
« Ответ #384 : 18 Апреля 2022, 09:56:13 »
Пригнал на работу,60км на одном дыхании.Правда был сильный ветер,на трассе не комфортно,сдувает))Плюс пал травы,задымленность,плохая видимость.
Докатываю старую смесь.
На работе тщательно отмыл и поставил дуги.
По мне так оч хорошо смотриццаа 😎 😎 😎 😎
+мульен к пассивной безопасности 😎
« Ответ #385 : 18 Апреля 2022, 10:28:11 »
Класс) Жи есть! Х)
« Ответ #386 : 18 Апреля 2022, 10:34:09 »
А то ездил как лох и дед
« Ответ #387 : 18 Апреля 2022, 10:38:28 »
А теперь почти дидов стритсракер х)
« Ответ #388 : 18 Апреля 2022, 12:58:31 »
Все девчонки(или милфы?) мои.Как подъеду вечерком в центр к фонтану,всем альфачам на джапанах сразу фиаско.
« Ответ #389 : 18 Апреля 2022, 15:55:24 »
 Советский чоппер Харлей :)
Оффлайн santer42
« Ответ #390 : 18 Апреля 2022, 19:58:33 »
Наконец то синие лопухи снял, теперь ваще четко смотрится
« Ответ #391 : 19 Апреля 2022, 05:02:09 »
Да наконецта братух!
Оффлайн santer42
« Ответ #392 : 19 Апреля 2022, 07:37:18 »
На радостях нажрался  😄
« Ответ #393 : 19 Апреля 2022, 07:49:59 »
Расслабон после дальняка)))
« Ответ #394 : 05 Мая 2022, 05:11:15 »
Провел ревизию левого бардачка.Снял мукулятор,промыл теплой водой с содой,просушил,продул.Обезжирил и покрасил краской Текс ржаво-стоп.Послы высыхания краски дно пролил мовилем,из старой камеры вырезал коврик для аккума.
« Ответ #395 : 07 Мая 2022, 09:44:41 »
Заменил БПВ,поставил Совек.Теперь порядок с лампой генаратора,зарядка с ближнем на ХХ 13.6в,на оборотах 13.9,я доволен.Кстати на Урале тоже Совек РР, работает также.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022, 09:46:20 от Павел2.0i »
« Ответ #396 : 07 Мая 2022, 11:04:14 »
Шикарно)
« Ответ #397 : 07 Мая 2022, 15:56:35 »
Бардачок или БПВ?))
« Ответ #398 : 07 Мая 2022, 20:50:07 »
Бардачок это хорошо и правильно. А шикарно это про зарядку) вообще прекрасные показатели)
« Ответ #399 : 08 Мая 2022, 05:42:31 »
Жаль потерял одну резинку,где крышка внизу вставляется(
