Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 159781 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #80 : 09 Июля 2018, 08:11:17 »
Интересно, как эта система среагирует на привычку старых ижеводов пару раз крутануть мотор кикстартером вхолостую, а потом включить зажигание и уже завести? 🤔
У меня сосед по даче так же Урал заводит.Я так не шаманствовал,летом поднимаю обогатители на карбах,включаю зажигание и завожу,осенью,когда довольно прохладно дополнительно утапливаю поплавок.На Иже так же,в мае,когда только купил,шел снег,температура была около 0,утапливал поплавок,сейчас только обогатителем.заводится всегда с первого раза,после пуска плавно убираю обогащение
« Ответ #81 : 11 Июля 2018, 16:05:50 »
Видео о системе Совек,тест с диностенда
« Ответ #82 : 16 Июля 2018, 05:27:40 »
Заменил свечи,поставил новенькие NGK.
Вот так выглядели,которые стояли
Бензин 92й Газпром,масло Elf в пропорции 300гр на 10л
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #83 : 16 Июля 2018, 15:51:03 »
Ухоженный аппарат! Хорошо, что руль родной оставил. А не тот, когда руки за ушами.
Из стародавних времён. Видел на одном мото мигалки из фотовспышек. Вечером "ужос нах" в зеркалах. Сначала думал, какая то спецмашина, пока не обогнали.
Светодиодов не думаешь в фонари понаставить, кроме фары Д-Б.
« Ответ #84 : 16 Июля 2018, 15:57:04 »
Нет,будет все в стоке.
« Ответ #85 : 17 Июля 2018, 09:23:21 »
Докупил катушку ЗМЗшную и В/В провода,впринципе к установке зажигания все готово
« Ответ #86 : 27 Июля 2018, 10:45:05 »
Небольшой тУнинг:конические подшипники в рулевую колонку.
« Ответ #87 : 29 Июля 2018, 09:27:09 »
Поставил данные подшипники на Юпитер.Снимаем фару,приборку,руль,отцепляем тросы тормоза и спидометра,отводим проводку в сторону,снимаем верхнюю траверсу,откручиваем гайку колонку и снимем вилку.Аккуратно вытаскиваем старые обоймы.Я слегка нагрел феном раму.Очищаем тщательно,тонким слоем смазки смазываем поверхности.Феном снова греем колонку,натяг у обойм самое то прессуются с нагретой колонкой хорошо,забил аккуратно деревянной киянкой.На гайку и на нижнюю траверсу подшипники так же нагретые садятся хорошо.Смазку использовал Кастрол МС с молибденом.Собираем обратно,получаем легкий,плавный руль.Шариковые вспоминаю как страшный сон
« Ответ #88 : 29 Июля 2018, 12:02:01 »
Поставил данные подшипники на Юпитер ... Шариковые вспоминаю как страшный сон
Ролики хуже - имхо, натяг регулировать... не зря нивоводы переделывают свои ступицы под упорные шариковые москвичёвские подшипники...
« Ответ #89 : 29 Июля 2018, 12:15:44 »
Да натяг отрегулировать не проблема на мой взгляд,зато ресурс и удобство сборки.
« Ответ #90 : 29 Июля 2018, 12:25:47 »
Хозяин - барин 😀
« Ответ #91 : 05 Августа 2018, 15:13:40 »
Скатался на Иже на межгород.Пробег за день почти 200км.Расход порядка 5л на 100км,на трассе крейсерская скорость 70-80км/ч,на обгонах 90-110км/ч,максимальную 125км/ч развивает.Конические подшипники в рулевой колонке отлично себя чувствуют,дополнительных регулировок не потребовали.
Фото артефакта,две баночки с краской,одна черная для рамы и корпусов бардачков и красная для бака,крышек бардачков,коляски.Открыл,перемешал,вполне сохранилась
« Ответ #92 : 05 Августа 2018, 15:16:39 »
« Ответ #93 : 09 Сентября 2018, 08:41:15 »
Сделал профилактику воздушному фильтру,отмочил леску в бензине,промыл,залил новое масло.Проверил аккум,убрал родной предохранитель и сделал современный ножевой в корпусе
Купил новую шину К-124 "ёлочка" на межсезонье
Обул на "колясочное" колесо
« Ответ #94 : 09 Сентября 2018, 13:46:52 »
Ну и несколько фото
Купил иридевые свечи Дэнсо,какие ставил на Урал
« Ответ #95 : 09 Сентября 2018, 15:16:24 »
И ты туда же... 😀
За год была произведена замена:
- свечей на иридиевые
« Ответ #96 : 10 Сентября 2018, 13:04:49 »
Туда,это в ряды пользователей Иридия? 😀 На Святогоре давно их использую
« Ответ #97 : 10 Сентября 2018, 13:25:48 »
Ага 😀
Так дело хозяйское, кому что...
« Ответ #98 : 10 Сентября 2018, 15:54:43 »
Один минус-цена,других не отметил 😁
« Ответ #99 : 10 Сентября 2018, 19:43:34 »
Минусов, кроме цены, можно сказать, нет, но всё же... частично из дискуссии давал ссылку в теме про чешский сарайчик - а ты прочти отсюда и до конца страницы - и иридиевые всякие бывают, и медные не стоит "отбрасывать"...
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34168-novye-riosolariscreta-i-ih-novyy-dvigatel-16-g4fg/?do=findComment&comment=1217730
