Автор Тема: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик  (Прочитано 161970 раз)
Re: ИЖ Юпитер 5 88" Ижик
« Ответ #60 : 18 Июня 2018, 08:24:33 »
Вообще я Эльфом доволен,пользуюсь этим маслом уже 10 лет.
« Ответ #61 : 18 Июня 2018, 22:26:39 »
Синтетику.
Таких два вида Эльфа 2Т,есть ещё Repsol синтетика
По характеристикам, то, что на фото - минералка  пожиже синтетики - и на холодную, и на горячую
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 01:45:01 от Paulson »
« Ответ #62 : 19 Июня 2018, 06:00:04 »
Да,я обратил на это внимание.Думаю все же лучше "погуще" подойдет для "воздушника".в Урал вообще 20w-60 лью
« Ответ #63 : 19 Июня 2018, 07:15:54 »
вообщем протестирую все масла
« Ответ #64 : 19 Июня 2018, 13:37:54 »
Тоже так думаю 😀
Не забывай писать о результатах-впечатлениях
« Ответ #65 : 19 Июня 2018, 14:00:11 »
Обязательно!Про Лукойл скажу так:на канистре написано 1:50,лил 1:25,на холодную дымит,свечи чистые,но на резьбе есть маслице,не сгоревшее,как раз пока холодный,пробовал чуть уменьшить пропорцию,лил 30гр на 1л,работал лучше.Далее Эльф минералка,пропорции такие же,оба варианта испробовал,дыма меньше.Звук двигателя на обоих маслах приятный.Свечи отличные.
Родные свечи были в рыхловатом серо-желтом нагаре,видимо прежний хозяин лил строго 1:25 и за 5700км они подзаросли бахромой.
« Ответ #66 : 19 Июня 2018, 21:58:33 »
На заборе тоже написано 😀 производитель масла пишет на свой разум, без учёта конкретных двигателей, "среднюю температуру по больнице" - потому лучше руководствоваться рекомендациями изготовителя техники - это так, к слову, в твоём случае расхождений нет
Касательно пропорции - раз при меньшем количестве масла лучше - стоит попробовать 1:40, как dimons594 советовал - если будет ещё лучше - остаться на ней, если без заметных изменений - тогда уж лучше 1:30 (1:32) - погуще, нежели 1:40
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 22:00:58 от Paulson »
« Ответ #67 : 24 Июня 2018, 16:48:54 »
На выходных апгрейдил Ижа.Сначала поменял масло в КПП,слил лукойловскую моторку и залил специальное трансмиссионное масло для 2Т двигателей с масляным сцеплением.
Работа КПП мне понравилась
Съездил в магазин мотозапчастей и купил две новых шины
Ну и не медля их установил.
Так же отцепил коляску,переставил повороты на правую сторону
Разменял 6000км
« Ответ #68 : 24 Июня 2018, 17:14:00 »
По какой цене покрышки взял? а то всё подумываю - забрать-не забрать стоящий на приколе Ю3 у племянников, если время на возню с ним найдётся (вот тут и сомнения) - а там резина уже совсем "не внушает доверия" от времени, да и протектор прилично подтёрт...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2018, 17:16:24 от Paulson »
« Ответ #69 : 24 Июня 2018, 17:41:19 »
2300р за шину с камерой
« Ответ #70 : 24 Июня 2018, 22:33:50 »
Спасибо
Нормальная цена
« Ответ #71 : 25 Июня 2018, 03:59:14 »
https://petroshina.ru/dilers.php
у дилеров думаю еще дешевле должно быть
« Ответ #72 : 08 Июля 2018, 13:18:31 »
Купил МПСЗ Совек,с тремя параметрами углов зажигания,с оптическим датчиком вместо Холла. Остается докупить катушку и силиконовые провода.Катушку думаю взять с ЗМЗ 406,провода Тесла.
« Ответ #73 : 08 Июля 2018, 16:14:54 »
Точно МПСЗ, как они пишут, или просто "продвинутая" БСЗ?
« Ответ #74 : 09 Июля 2018, 04:09:14 »
Даже сам не знаю :😀
« Ответ #75 : 09 Июля 2018, 05:40:24 »
Извините за невежество, как-то с ИЖами у меня все закончилось на Ю3. А разве у них предусмотренна регулировка зажигания от оборотов и нагрузок?
« Ответ #76 : 09 Июля 2018, 05:45:30 »
Даже сам не знаю :😀
Всё же второе, как и подозревал, судя по составу комплекта - да и настройки фиксированные, а не изменяемые в зависимости от нагрузки и прочих условий...
А МПСЗ - МПБСЗ по-ихнему - просто маркетинговый ход...
Но это мелочи, лишь бы работало нормально и с пользой 😀
Режимы разные - но предустановленные заранее, с возможностью выбора-переключения
https://sovek.com.ua/docum/11473734.pdf
« Последнее редактирование: 09 Июля 2018, 05:53:20 от Paulson »
« Ответ #77 : 09 Июля 2018, 06:22:27 »
Да, изменение углов только по оборотам.
« Ответ #78 : 09 Июля 2018, 07:08:31 »
Интересно, как эта система среагирует на привычку старых ижеводов пару раз крутануть мотор кикстартером вхолостую, а потом включить зажигание и уже завести? 🤔
« Ответ #79 : 09 Июля 2018, 07:39:53 »
бабах в глушителе,предполагаю
