Автор Тема: Привод открывания багажника  (Прочитано 6766 раз)
« : 19 Июля 2018, 12:53:36 »
Давно засматриваюсь на новые фордофокусы, да и вообще сейчас эта опция стала повсеместно появляться.
Пора бы и на Москвиче сделать, но вот как? Давайте подумаем!
Простейшая мысль - разрезать родные упоры, вернее, врезать в них штуцер, и надувать компрессором. Но тут нюансы:
а) давление там и так большое, а надо будет еще больше - сильно хороший компрессор понадобится
б) сдается мне, что в закрытом виде крышка не поднимется, сколько ни дуй; надо давать первоначальный толчок хотя б на пяток см - в принципе, можно реализовать хоть дверным приводом, но не слишком ли мудрено?
Re: Привод открывания багажника
« Ответ #1 : 19 Июля 2018, 13:16:27 »
На али готовые комплекты есть
« Последнее редактирование: 19 Июля 2018, 13:17:58 от green_weevil »
« Ответ #2 : 19 Июля 2018, 14:54:57 »
Ну, во-первых, за неадекватные деньги - за два линейных привода просят 400 баксов.
А в-нулевых - то на универсал Мазду, у которой эти приводы расположены совсем иначе. Вот ей-богу, не будет линейный привод открывать полностью закрытую крышку 2141, потому как там ровно под 180 градусов усилие будет направлено. Скорее выломает точки крепления.
« Ответ #3 : 19 Июля 2018, 15:01:35 »
Я давно над такой мыслью думал сам. Пока ничего путного не придумал. Но с нашим расположением точек крепления газовых упоров, при закрытой крышке никаким усилием поднять не получится (мертвая точка). Только крепления вырвать получится с мясом. И нужно учитывать момент закрытия крышки. Как будет происходить дожим крышки, чтобы замок защелкнулся. Одним словом - "на гоп - стоп" не взять.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 19 Июля 2018, 15:43:22 »
Ну допустим точки крепления амортизаторов можно изменить, не понятно как решить проблему с дожимом, в смысле нужен доводчик. И это самая большая проблема.
« Ответ #5 : 19 Июля 2018, 15:50:51 »
А в-нулевых
Что мешает перенести крепеж? Болт-он без колхоза все равно не получится. Ну а ссылка на али - всего лишь в информационных целях, наверняка если порыться там, то можно и дешевле найти.
« Ответ #6 : 19 Июля 2018, 16:51:45 »
Устройство кузова и крышки мешает. Без техасской резни бензопилой там только вдоль одной линии переносить. И вдоль этой же линии расположен сложенный амортизатор, так что бестолку.
Вопрос с закрытием оставим на потом, потому как как чаще требуется открыть багажник с полными руками, нежели закрыть.
Оффлайн 777advokat777
« Ответ #7 : 19 Июля 2018, 18:54:14 »
Я на форуме создавал подобную тему, не знаю цела ли она или нет, но за основу предлагал механизм поднятия и опускания задней двери BMW X5. При этом новый конечно он стоит дорого, а б/у уже дешевле. Ну и наверное есть от какой нибудь иномарки  узел поменьше.
Адвокат
« Ответ #8 : 19 Июля 2018, 18:59:32 »
Для совсем колхоза, существуют электроприводы для дистанционного открывания-закрывания фрамуг и мансардных окон на разные усилия и размеры.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2018, 00:48:38 от ABars »
  • Карма: 324
« Ответ #9 : 19 Июля 2018, 19:21:05 »
Я на форуме создавал подобную тему, не знаю цела ли она или нет ...
чего не знать то? у себя в профиле посмотрел бы и всё
Автооткрытие крышки Багажника
« Ответ #10 : 19 Июля 2018, 22:00:57 »
Чтобы уменьшить нагрузку на аморт нужно поменять крепежи местами, т.е. точку крепления к крышке сдвинуть к задним фарам, а крепление на кузове к крыше. Заодно смотреть, чтобы крепеж на крышке был ближе к ребру крыла, чем крепёж на кузове. Тогда все заработает как надо.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #11 : 19 Июля 2018, 23:25:44 »
Вы описали исходную заводскую схему крепления упора. Потом её изменили, точки крепления стали расположены с точностью до наоборот.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #12 : 20 Июля 2018, 04:45:51 »
Ого, действительно
« Ответ #13 : 20 Июля 2018, 06:10:46 »
Что так, что эдак - в закрытом виде ось крышки и оба конца амортизатора расположены на одной прямой.
Интересно, что такой за длинный привод на ВАЗе из этого видео? Как он умудряется сложиться втрое, если не больше?
« Ответ #14 : 20 Июля 2018, 07:24:57 »
Даже на фото видно что это не так - крепеж на кузове максимально смещён вглубь, а на крыше - к лицевой панели. Это в любом случае создаст угол, выводящий положение аморта из мертвой точки. Использование мощного аморта может быть приведет к открытию крышки просто из нижнего положения.
Ps чтобы не гадать, то можно просто от шарнира прокинуть ось крышки и все станет ясно, позволит ли геометрия проема разместить точки аморта без мертвых точек.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2018, 07:27:16 от green_weevil »
« Ответ #15 : 20 Июля 2018, 10:53:17 »
А то что у нас при просто более мощных амортах запросто начинает выворачивать закладные в кузове, это ничего? Тупо выгибает кузовню. Т.Е.  Вот хоть ты тресни, а надо усиливать. Соответственно, сварка-болгарка. Да и то, всё равно имеем проблему с отсутствием начального импульса на открытие. Один фиг, надо дополнительные механизмы ставить.
« Ответ #16 : 20 Июля 2018, 12:37:51 »
Ничего не вывернуло, хотя упоры были очень мощные, чуть ли не висеть приходилось на крышке. Но у меня был новый вариант крепежа, у первого вообще наверное крышку не смог бы закрыть)
Оффлайн Alexandr
« Ответ #17 : 20 Июля 2018, 13:53:14 »
Сегодня специально посмотрел - оси не строго параллельны, но этого угла явно мало будет для нормальной работы привода.
Кстати, вчера почитал ветку в Тигуан-клубе, они ставят приводы от БМВ, так все столкнулись с проблемой хлипкости точек крепления. У одного даже дверь в проеме повело.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #18 : 20 Июля 2018, 15:46:41 »
Я не пойму в чем суть проблемы? Видел просто мощные упоры которые сами поднимали крышку, почему специальнообученный упор с этим не справится?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #19 : 20 Июля 2018, 16:44:23 »
Ничего не вывернуло, хотя упоры были очень мощные, чуть ли не висеть приходилось на крышке. ...
ИМХО Вопрос совершенно не в том, приходится звать Жучку с мышкой или нет для того, чтобы закрыть.
Суть проблемы в том, что крышку надо немного приоткрыть для того, чтобы упоры начали не просто давить давить вдоль оси: петли - крепления одного конца упора -крепления другого конца упора, а начали именно открывать крышку.
Иначе, действительно, кроме выломанных креплений не получится ни хрена.
Сегодня специально посмотрел - оси не строго параллельны, но этого угла явно мало будет для нормальной работы привода....
ИМХО Не очень понятно, какие оси могут иметь столь фатальное значение для идеи, ибо крепление упора образует с осью прикрученного кронштейна шаровый шарнир. 🤔 По крайней мере так было на моей машине. 🤓
