Автор Тема: Чешский сарайчик цвета феррари)  (Прочитано 181983 раз)
Re: Чешский сарайчик цвета феррари)
« Ответ #120 : 15 Апреля 2019, 21:22:53 »
ну хоть само железо неплохо обработано
« Ответ #121 : 19 Апреля 2019, 22:02:24 »
Начал ощущать вибрацию при наборе скорости, посмотрел на недавно замененный шрус - точно он, пыльник порван уже и успел разбиться, полагаю что хомут перетянули, т.к. он как будто раздавлен под хомутом. Вот вам и сервисы. Сегодня заказал скф, завтра буду менять сам.
« Ответ #122 : 19 Апреля 2019, 23:14:02 »
Какого типа хомут был?
« Ответ #123 : 20 Апреля 2019, 06:39:11 »
« Ответ #124 : 13 Мая 2019, 15:32:05 »
Сгонял на праздники в Челябинск и обратно. Выяснилось, что задние пружины уже совсем не держат: 2 велика на крыше, полный багажник барахла и 3е взрослых заметно роняют задницу. Буду летом менять. Заодно возможно поменяю передние пружины - они так то новые, но для увеличенного клиренса, с ними подвеска табуреточная. Первый раз за все время понял, что такое вонь из кондера - буду чистить. В остальном все отлично. Расход с 2мя великами на крыше, полной загрузкой и кондеем вышел в районе 8,0-8,5л/100км при скоростях на круизе 100-105км/ч.
« Ответ #125 : 29 Мая 2019, 12:34:21 »
вчера забрал посылку:
1:43
Довольно неплохое качество!
теперь думаю собрать мини коллекцию: ваз2106 бежевый, святогор изумрудный и вольво 460 темносерый 😀
« Ответ #126 : 16 Июля 2019, 09:52:00 »
Закупился деталями для ТО, в выходные заменю задние пружины, взял от турана lesjofors 4295088 (4900р пара), они немного пожестче родных за счет толщины прутка. Родные не стал брать, т.к. предстоит ремонт в квартире, а значит буду грузить хорошо 😀 Аморты в прошлом году задние менял, у них как раз шток немного длиньше, так что ничего не оторвет)
Кроме этого поменяю прокладочки на впуске и клапанной крышке, с самой покупки машинв там потеет, но масло не уходит (1800р за 8 колечек на коллектор и клап крышку от виктора, можно при желании и в 500р уложиться). Заодно помою дроссель с адаптацией. В общем давно машиной не занимался, ездит и не парит. Ну и масло естественно сменю, как раз экстрим уже 10к прошел. Оно кстати оказалось немного экономичнее равенола 5w40, с кондеем по трассе примерно на пол литра меньше.
Ах да, чуть не забыл - заказал с китая гайки-заклепки на м6 для того что бы сделать двери разборными, а то там все на здоровенные заклепки все посажено. В правой двери нужно будет микрик заменить, который сигнализирует об открытой двери. К тому же нужно стеклоподъемники обслужить, а то поскрипывать стали. Так же когда нибудь передние двери надо завибрить, штатные динамики неплохо так басят (при абсолютно плоском эквалайзере) и заставляют играть панели, поэтому музыку даже громко не хочется слушать. Причем как такового дребезга нет, просто звук в кашу сливается.
« Ответ #127 : 16 Июля 2019, 10:20:29 »
Напиши, какое сольётся
Зальёшь снова Экстрим? - я уж не помню, сколько ты брал - или иное?
« Ответ #128 : 16 Июля 2019, 11:08:32 »
да, его же, я 2 канистры брал. Сольется наверняка черное, оно и при заливке темное было)
« Ответ #129 : 20 Июля 2019, 21:15:13 »
Поменял пружины задние. Все оказалось просто. Снимаем колесо м ставим под рычаг домкрат:
и выкручиваем всвего лишь один болт
И все, пружину можно доставать. Старая и новая, отбойники целые:
Напомню, новая от турана, она жестче, пруток немного толще. Встает без проблем без всяких стяжек:
И задомкрачиваем её на место
Единственное нужно будет передвинуть домкрат в конце под болт как на этом фото
что бы все отцентровалось как надо.
Теперь машина выровнялась
Пружина жестче, но машина стала ехать мягче 😀 Ну и в целом поведение машины стало более породистее - специально прокатился и за рулем, и на заднем пассажирском сидении - стало гораздо лучше.
Так же заменил масло, но на сервисе. В гараже неудобная яма и пол гаража надо было разгребать что бы машину загнать.
Помыл радиатор от насекомых и земли. С прошлого года хотел, руки никак не доходили. Покупал щелочной концентрат для мойки двигателя, им залил весь радик, а потом на самомойке промыл.
Завтра тоже буду с машиной ковыряться: нужно поменять прокладку клапанной крышки, почистить кондей и сделать охлаждение бардачка (а то шоколад в дороге плавится).
« Последнее редактирование: 20 Июля 2019, 21:17:35 от green_weevil »
« Ответ #130 : 20 Июля 2019, 21:57:41 »
Вопросов про масло не было? 😀
« Ответ #131 : 21 Июля 2019, 06:08:31 »
был, типа что за масло такое? на заказ что ли?
« Ответ #132 : 21 Июля 2019, 07:19:04 »
Ну и сказал бы - ограниченная партия по эксклюзивному заказу 😀
« Ответ #133 : 21 Июля 2019, 07:45:07 »
примерно это и ответил, типа мелкосерийное производство, топовые характеристики и гарантия от левака. Сегодня посмотрим что под клапанной крышкой. Напомню - машина была в лизинге у хилти, а это значит что обслуживалась только у дилера (косвенно об этом говорят свежие оригинальные передние стойки с пружинами) и наверняка катали по 15 тыщ на каком нибудь дилерском масле (скорее всего сервисный шелл 5w40, которого нет в свободной продаже).
« Ответ #134 : 21 Июля 2019, 08:13:34 »
В смысле - со снятой крышкой, через горловину особо не заглянешь?
« Ответ #135 : 21 Июля 2019, 12:59:45 »
там ничего не видно, т.к. крышка пластиковая и там целая сеть маслоотражательных каналов.
В общем двиг внутри оказался довольно грязный
Крышку забрал домой на водные процедуры. Как смог отмыл щелочным концентратом, сушил пылесосом на выдув. 5 минут и готово 😀
« Ответ #136 : 21 Июля 2019, 13:04:43 »
Это же не грязь, а что-то типа лёгкого лака - пальцем не стиралось?
« Ответ #137 : 21 Июля 2019, 17:02:39 »
лак то легко стирается пальцем, но шлама многовато именно черного. Я еще при покупке машины обратил внимание, что под пробкой грязи многовато, видимо дилерский интеравал в 15к сыграл не последнюю роль. Следующую замену масла сделаю с промывкой и со снятием поддона.
« Ответ #138 : 21 Июля 2019, 18:16:02 »
Пятиминуткой или ЛМ 1990 на 200 км? 😀
« Ответ #139 : 21 Июля 2019, 19:43:14 »
не знаю, ближе к делу определюсь
