Автор Тема: Подарили мне на днях "Реногора" F3R  (Прочитано 23729 раз)
Димитрий Н
Re: Подарили мне на днях "Реногора" F3R
« Ответ #100 : 08 Октября 2018, 18:22:07 »
Начинаю.
Сегодня поменял трос сцепления. Я на рычаг грешил, а тут вот такое
« Ответ #101 : 08 Октября 2018, 18:28:19 »
Ну насчёт жопелеторпеды, как по мне, так довольно спорно. Смотрится вроде и неплохо, но с ней теснее. Прилично места отжирает. С родной можно свободней раскорячиваться, а в опелеаскую я вечно коленями в бороду утыкаюсь. На Князе у себя родную усилил в впринципе, более чем доволен ей, особенно учитывая "евро"накладку и волгоприборку.
Про полиуретан ищи в разделе ходовой, там несколько тем было
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #102 : 08 Октября 2018, 18:49:44 »
Вчера насмотрелся всяких видео и фотографий с ремонтом кузовов, так вот, у меня еще хорошее состояние, очень даже ремонтопригодное.
Тоже так думал в феврале 17-го (2017). 😀. Уже полирую.
« Ответ #103 : 08 Октября 2018, 20:08:28 »
Про Опель-панель где-то слышал, от Вектры вроде.
Про полиуретан буду искать, куда это втыкать пока не представляю.
Про рейку тоже в первый раз узнал, читал только про гидрач от КВ.
karpp73, благодарю, есть над чем работать.
Совет про рейку дельный. Родных не сыщешь, а аудевых навалом.
Полиуретан - «must have», лучше от местного товарища Agen, прям весь комплект и заказать - резинки подвески, опоры коробки, опоры мотора, чашки стоек. Но готовьте рублики, рубликов эдак 25...
Опелеторпеда на любителя. При росте 185+ не рекомендуется 😉
Оффлайн karpp73
« Ответ #104 : 09 Октября 2018, 00:55:49 »
да спору нет опель приборка массивнее и на водилу сантимерта на три налазит. но есть и плюсы кто садится такой тупой взгляд на панель.... хотят спросить но молчат. у меня рост 2 метра пять см. сиделку я немного переделал коленки не упираются. но она визуально место скрадывает. но не криминально. зато комфорт. а когда ставишь ее естественно с волгоприборкой то сами просятся стеклоподемники и подогрев зеркал. и потом понимаешь что нахрен инорамка ненужна не какая....главную передачу в коробку еще скоросную найти.....забыл передаточные числа.колеса 15 радиуса ДИАМЕТРА! и резину 205.. отлично дорогу держит пружины пожестче....просвет немного увеличить.ну и до кучи еще фары газелевские с электронным коректором.........новенькие........а пластиковые накладки в салоне в белый дермонтин закатать....
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 17:47:29 от Михаил »
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн karpp73
« Ответ #105 : 09 Октября 2018, 01:06:37 »
у меня авдотьевая рейка газель насос кронштейн на насос самодельный. волго шланги и волго бачек. рулевой вал от шеви нива рулевая калонка регулируемая от приоры но от калины лучше подходит (можно ставить любой тазовский сруль хоть маленький хоть какой).. насос на 120 бар. масел залал волжское но в мороз оно сука стынет. пробовал синтетику но при жаре руль дубеет. а так на 205 тапках одним пальцем.....ремень поликлин от волги....все ставится на раз......
« Последнее редактирование: 09 Октября 2018, 01:09:28 от karpp73 »
Фаина Раневская
« Ответ #106 : 09 Октября 2018, 05:33:38 »
Я думаю, а автора сейчас больше вопросов по конструкции силовой части кузова, а не по тюненгам 😉
« Ответ #107 : 09 Октября 2018, 10:20:48 »
Это да, пока кузов не побежден, все остальное вообще можно не рассматривать.
Под волговскую там все же слишком много надо резать саму панель. И я еще ни одного варианта реализации не видел, хотя немало фотографий пересмотрел, чтобы смотрелось хотя бы более-менее красиво - у всех присутствуют заметные эстетические огрехи. И никто, даже сильно порезав панель, полноценно не решил проблему с частичным закрытием боковых указателей на приборке краями проема панели.
Поэтому естественно - это ставить ОТ с ее родной приборкой.
Сам хотел волгоприборку ставить в ОТ, но изучил вопрос во всех подробностях и отказался от этого колхоза. Но вот в родную 41-ю панель волгоприборка встает отлично, это факт.
Димитрий Н
« Ответ #108 : 11 Октября 2018, 19:32:29 »
Да, уж! Есть над чем работать! Благодарю за рекомендации.
В субботу еду в ГАИ, машину на учет ставить, на себя регистрировать.
Нашел все номера на машине и вот:
Это повод для дискуссии с гайцами? Могут придраться? Ни разу не сталкивался с таким на своих машинах.
Остальные номера на кузове, двигателе и табличке на передней панели в отличном состоянии, все в мовиле было.
Покатался на зеленом, мотор довольно резвый. Где-то подшипник шумит, такой явный и приятный слуху шелест.
Из левой гранаты вытекло масло (когда машину забирал).
Под днищем была лужа, масло чистое, не придерешься. На мой взгляд, пол литра, ну, может ноль семь, не более.
До ГАИ и обратно 22 километра получается.
Вот я и думаю, залить завтра чего-нибудь, потому как, что там залито неизвестно, либо так и поехать, потихоньку, может пронесет, в смысле, ничего не случится серьезного из-за отсутствия масла?
А так, освобождаю гараж от велосипедов и запчастей.
Разгребаю другие ненужные вещи.
Готовлюсь, одним словом.
Еще предстоит розетку под полуавтомат нормальную поставить и приточно-вытяжную вентиляцию обустроить.
Ну а потом за работу.
Всем привет!
« Ответ #109 : 11 Октября 2018, 19:46:51 »
ВИН протри с усилием какой-нибудь жёсткой тканью, желательно с какой-нибудь жижей. после чего можно ещё и с маслишком чуток. он вроде не сгнил, так что надо просто ржу снять, чтоб видно было лучше. ни в коем случае не металлической щёткой и не наждачкой. лучше чем-нибудь вроде джинсовой ткани или брезента и с хорошим нажимом. и после чистки промазюкай маслом, чтобы снова ржа не попёрла. а после регистрации можно будет уже литолом или ещё какой-нибудь бякой замазать для сохранности
Димитрий Н
« Ответ #110 : 11 Октября 2018, 19:51:27 »
Так это что, просто краской трафарет нанесен?
Могу преобразователем ржавчины пройтись?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2018, 20:06:27 от Димитрий Н »
« Ответ #111 : 11 Октября 2018, 20:09:48 »
ничего не трогай.
прямо так и показывай номера!!
если они им не понравятся - будешь тереть их в их присутствии.
проходил это на своем - любое вмешательство афигенный повод для дискуссии
« Ответ #112 : 11 Октября 2018, 20:12:46 »
из гранаты масло вытечь не может. его там просто нет. от слова совсем. там "густая" смазка - ШРУС называется.
вытекло скорее всего из коробки. или вышла полуось. или инопланетяне. смотри внимательно где текло.
без масла коробку нельзя. угробишь сразу.
Оффлайн karpp73
« Ответ #113 : 12 Октября 2018, 04:55:57 »
если интересно у друга два задних крыла есть в черном грунте и солидоле.....
какие вопросы будут спрашивай и фотки там какие нибудь делай. любопытно очень.
Фаина Раневская
Димитрий Н
« Ответ #114 : 12 Октября 2018, 07:21:27 »
Плохо знаю конструкцию авто, поэтому вопрос. В картерах КПП и ГП масло одно и тоже плещется. Единая, так сказать, ёмкость?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2018, 08:32:59 от Димитрий Н »
« Ответ #115 : 12 Октября 2018, 08:09:23 »
Плохо знаю конструкцию авто, поэтому вопрос. В картерах КПП и ГП масло одно и тоже плещется. Единая так сказать, ёмкость?
Совершенно верно.
« Ответ #116 : 12 Октября 2018, 10:59:51 »
С номером как и Михаил,советую ничего не делать,показывать как есть.А вообще конечно "беда" с ним 😕
« Ответ #117 : 12 Октября 2018, 12:10:18 »
Нет, номер набит достаточно глубоко. Я в свое время залил это место антигравием - как-то не подумав вообще, что там номер. Отчистил наждачной бумагой - краска стерлась, все стерлось, металл блестит и на нем виден рельеф точечками - читабельно.
Но так делать не советую, у гаишников все зависит от шлеи под хвостом, иной раз и до алюминиевой таблички на "телевизоре" докапываются - мол, облезла вся; или закреплена не родными заклепками; или еще чего выдумают.
« Ответ #118 : 12 Октября 2018, 12:23:50 »
Согласен. В прошлом году ставил на учёт, прежниё хозяин покрасил вин и № кузова краской.  👮‍♂️ долго рассматривал но прошло. А когда я его спросил по поводу отсутствия таблички он ответил что не смертельно ,но в моём случае я поехал бы на экспертизу если бы её не было. Так что гони так как есть.
« Ответ #119 : 12 Октября 2018, 17:59:53 »
ну не совсем "беда".
но состояние не самое хорошее.
самый лучший вариант если заставят зачистить и сделают вклейку в стс с зачищенным номером.
потом его можно будет "закрыть" от ржавчины.
