Автор Тема: Ужасы китайского автопрома: Great Wall Safe F1  (Прочитано 108763 раз)
Re: Ужасы китайского автопрома: Great Wall Safe F1
« Ответ #240 : 13 Мая 2019, 11:43:43 »
По моему, Fenom. В маленьком чёрном пузырьке. Если честно, не впечатлил. На Князе я более ядрёный пользовал. Но там вообще хз что и возможно ли найти. Его ещё отец покупал ещё на Ниву, которой уже лет 5-7 как нет
Паста "Омега" - на мой взгляд - оптимальный вариант, продаётся в рознице "везде", и в Интернет-магазинах в том числе
https://www.polikomplast.ru/products/fourth/omega/
« Ответ #241 : 13 Мая 2019, 12:25:19 »
Не видал такого, но на будущее поищу, спасибо
« Ответ #242 : 13 Мая 2019, 13:56:00 »
Пожалуйста - рекомендую, сам пользуюсь с успехом не первый год, и в запас куплено 😀
« Ответ #243 : 27 Мая 2019, 10:29:26 »
Окружили демоны!  🤭
« Ответ #244 : 27 Мая 2019, 10:41:54 »
Окружили демоны!  🤭
Все твои - или гости?
« Ответ #245 : 27 Мая 2019, 11:25:37 »
Не, к Сане приехал. Его Мосяны
« Ответ #246 : 01 Июня 2019, 23:57:02 »
Ну да, совсем забыл. Стилизуемсо помаленьку 😎
« Ответ #247 : 02 Июня 2019, 07:24:41 »
А подробнее для непонятливых? 😀
« Ответ #248 : 02 Июня 2019, 10:43:59 »
Мухобойку прислюнявил 😁
« Ответ #249 : 02 Июня 2019, 13:37:29 »
😀 Ну кто ж помнит - была она-нет... писал бы сразу, чтобы не гадать, на что обратить внимание 😀
« Ответ #250 : 02 Июня 2019, 13:38:55 »
Это не наш метод ©  😄
« Ответ #251 : 02 Июня 2019, 13:40:29 »
Ага - лучше дождаться наводящих вопросов, и ещё раз написать 😁
« Ответ #252 : 02 Июня 2019, 13:51:55 »
Ну мне же лень сразу написать, вдруг и так понятно. Я ведь знаю, о чём я сейчас подумал 😆
« Ответ #253 : 02 Июня 2019, 14:00:21 »
Вооот! в этом обычно причина 😀 да ладно, это уже как правило 😀
« Ответ #254 : 06 Июня 2019, 18:33:55 »
И вновь радуюсь дикой ремонтопригодности китайца:
Колхозно-полузаводским методом убираются люфты шлицевого в кардане(делал передний, но в заднем точно тот же принцип) буквально минут за 15 и рублей за 150 вроде. После чего вполне стандартно меняются крестовины(ну конечно же, я не забыл понакосячить, так что хз сколько задняя крестовина проживёт и что будет по вибрации(не, ну собирал я по меткам). Покатал кардан в габажнике, планируя втыкать его на подъёмнике, потом любопытства ради, решил попробовать понижайку на заднем приводе. А вот писюн на рыло. Передний мост срабатывает, а раздатка по нулям. Даже полный не врубает. С матами полез к датчику раздатки. Сдох падел. Ну ладно, вроде недорогой был. Залез в историю заказов - ну ни туда ни сюда. Терпимо. Но всё равно мало прожил для своей цены в толи 430, толи 470. Ну ог, думаю, закажу, болт с ним. Перехожу в каталог.... И ещё одним немытым писюном мне в морду: 870 самый дешёвый. Пшли в дырку.
Где там про резистор было.... Нашёл тему на китаефоруме. Резистор 400-500 ом нужен. Сгонял, сразу 4 штуки на 430ом взял. Тыкаю в разъём.... Ноль. Эмммм.... Потыкал, пошевелил, пошурудил...  Ни каких звуков из шайтанки. Передняя шайтанка, по жизни самая больная у них, работает как швейцарские часы. А задняя молчит. Залез в блок управления. Всё цело, палёным не пахнет. Вроде всё что надо - звонится.  Что за нахрен.... Ладно, резюк между 7 и 20 выводами. Ноль. Данунахрен 😝 потом обнаружил что колхозили не только на включение переднего блока провода, но и как раз на эти выводы раздатки... Привязал пока резюк на эти места(вот только начешуя их разрезали, если только чуть зачистить надо было....) вдруг само оживёт... Не ожило. Вчера плюнул, во дворе заполз под машину с мото аккумом, принудительно подать напругу прямо на моторчик шайтанки.  Лять. Искрит, но не жу-жу. Ог, голова на 10, удлиннитель и трещётка. 2 минуты и шайтанка в руках. И по ходу, с водичкой... Чуток капнуло. Попробовал отвернуть жопку у моторчика, сорвал голову одному винту, а другие даже не шевельнул. Сильно матерился: надо высверливать. Прикипели насмерть. Попробовал ещё раз подать напругу и вдруг всё ожило. Видимо вал мотора прихватило от влаги и простоя. Поставил на место и всё заработало как надо. Правда без одной из ступеней защиты. Жаль, но придётся её кнопочкой изобразить. Сегодня психанул, залез под машину и вкинул передний кардан. Без заднего листа защиты вообще  не проблема 😆 даже на земле норм. Кардан не особо тяжёлый, хорошо центрируется на посадочных. Если бы за инструментом несколько раз не бегал, то минут за 15-20 воткнул бы. А так, за пол часа примерно. Единственный минус, это размеры голов. У китаёз повсюду куча 15,16 и 18-х. Вот гайки на переднем фланце кардана на 16. Благо, 15 и 16 ключи я уже купил заранее, осталось 18 нарыть. Скатался слегка испытал. Кайф. Прокатился с отключеным передним мостом, но включеным полным на раздатке. До 60 вибрации не обнаружил, а больше пока негде было разогнать
« Ответ #255 : 06 Июня 2019, 19:35:33 »
Это как?
У Форда такая же история - есть ещё и 21 😀 уж про 7 и 11 и говорить нечего 😀
« Ответ #256 : 06 Июня 2019, 21:08:37 »
Это нормально. 😉
Даже в совсем русском мотоцикле ИЖ Ю3 были в механизме сцепления гайки, сейчас не помню, 9 или 11.
Знакомый, помнится, рассказывал, бывают ещё дюймовые головки.
Они вообще в наши метрические цифры без половинок не переводятся. 🤭
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 21:20:36 от ABars »
« Ответ #257 : 06 Июня 2019, 21:50:39 »
И ключи, и головки существуют, само собой - довелось попользоваться ещё ленд-лизовскими
« Ответ #258 : 06 Июня 2019, 22:21:30 »
Это как?
Вот честно, мне даже немножко стыдно озвучивать этот метод 😆 но на этих машинах его используют повсеместно. И у кого-то и после 5000 пробега всё нормуль. Так что решил поставить эксперимент. Через пару тысяч посмотрю и скажу что за метод и как оно себя чувствует... А пока стыдно 😆
А по ключам - я пока мало куда лазал в этой машине, ещё много сюрпризов впереди)
Это нормально. 😉
  а ещё  на Ю5 есть по моему, М7 резьба
« Ответ #259 : 06 Июня 2019, 22:38:20 »
Вспомнил - у меня же и сейчас дюймовые головки есть - лет 10 назад презентовал один знакомый набор с трещоткой - там метрические головки от 4 до 14 и схожие по размерам дюймовые, метрическими и по сей день пользуюсь, а дюймовые вместе с металло-кейсиком лежат без дела - китайский набор, судя по всему, кейсик "из фольги", но головки служат...
