Автор Тема: Ужасы китайского автопрома: Great Wall Safe F1  (Прочитано 108765 раз)
Re: Ужасы китайского автопрома: Great Wall Safe F1
« Ответ #260 : 07 Июня 2019, 01:58:24 »
Интересно, если у дюймовых размерность половинчатая... Есть ли шансы использовать их для слизаных, выжраных или распёртых коррозией болтов и гаек?...  🤔
« Ответ #261 : 07 Июня 2019, 07:09:20 »
Что значит - половинчатая?
Некоторые дюймовые подходят на метрическое "один в один" - другие отличаются в меньшую или большую сторону
Использовать можно, пробуй 😀
« Ответ #262 : 07 Июня 2019, 08:01:17 »
ИМХО Вряд ли получится. Углы срезает, а тело то остаётся.
« Ответ #263 : 07 Июня 2019, 08:26:10 »
был комплект дюймовых ключей для буржуйской техники, лучше с ними не связываться - ничего там не совпадает. Для слизаных гаек лучше разориться на переставной ключ или у книпекса есть линейка клещевых ключей - они мощнее обычных переставных.
« Ответ #264 : 07 Июня 2019, 09:01:18 »
Ооокай, понято, принято) значит нафиг они мне не нужны)
« Ответ #265 : 07 Июня 2019, 13:09:38 »
Многое можно отвернуть зажимными клещами с фиксатором - выручали не раз
Только зев нужно нормальный подбирать - у меня Джонсвей вот такие
А вот такой зев уже малопригоден для подобного
« Ответ #266 : 07 Июня 2019, 13:16:31 »
зажимными тоже можно, но это немного не то, для другого они
« Ответ #267 : 07 Июня 2019, 13:20:27 »
То - не то, лишь бы работало 😀
Понятно, что специнструмент лучше - но иногда приходится топор использовать вместо молотка, клина, а то и зубила 😀 вот и остальное по тому же принципу бывает...
« Ответ #268 : 07 Июня 2019, 13:26:23 »
я если что такой имел ввиду, хочу приобрести)
По сути как разводной, только фиксирует гайку намертво через систему рычагов, от него ничего не провернется. Видел как им контактные гильзы ради прикола прессовали) дорого - да, но я и говорю, что надо разориться)
« Ответ #269 : 07 Июня 2019, 13:41:12 »
ИМХО Вариант чуть выше интереснее. Клещи фиксируются при защелкивании, их не надо одновременно держать и зажимать.
« Ответ #270 : 07 Июня 2019, 13:48:02 »
а если внимательно присмотреться? Для кручения все равно нужно прилагать усилия, и это усилие зажимает гайку. Ну и это все таки гаечный ключ, грани не слижет
« Ответ #271 : 07 Июня 2019, 14:02:10 »
Смотрел.
Потом ещё-ещё смотрел.
Потом искал подвох и ещё внимательнее смотрел.
Подвох не разглядел... Механизм фиксации тоже...
газовый ключ Пассатижи - они и в Африке пассатижи. Сантехнический инструмент - он где хошь сантехнический инструмент.
Впрочем, никого не агитирую. 🤐
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 19:29:16 от ABars »
« Ответ #272 : 07 Июня 2019, 14:05:00 »
У клещей рычаг всё же маленький. Усилие надо большое для фиксации, чтоб не провернуло при откручивании. С десяток перехватов и руки уже ныть начинают. Есть у меня такие небольшие. Были где-то покрупнее, но по ходу пролюбил
« Ответ #273 : 07 Июня 2019, 14:13:00 »
у обычных переставных- да, а у тех что выше усилие выше гораздо.
« Ответ #274 : 07 Июня 2019, 14:32:42 »
Я про те, что с фиксацией имел ввиду)
« Ответ #275 : 07 Июня 2019, 15:52:54 »
Вот именно у клещей с фиксацией - создал нужное усилие и крути
А у твоей приблуды, крутя, будешь одновременно ещё сильнее зажимать - что иногда может сказаться пагубно
Дело привычки и где использовать
Я недавно шпильку в неудобном месте ими выворачивал, по чуть-чуть с перехватами и без фиксации - ничего, терпимо
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 15:55:56 от Paulson »
« Ответ #276 : 07 Июня 2019, 16:11:55 »
Николай, не поленись и посмотри видеобзор этой штуки, от реальных пользователей, не требуется там сильного сжатия до посинения пальцев т.к. рычаг большой. Ну и все таки это гаечный ключ, а не газовый.
« Ответ #277 : 07 Июня 2019, 17:22:56 »
Владимир, всё равно - ключ как бы самозажимающийся при вращении - усилие на отворачиваемый предмет тоже будет увеличиваться, они взяимосвязаны - вот я о чём - и что это не всегда хорошо, можно сплющить или ещё что-то
Ты бы прочёл моё предыдущее повнимательней
А у клещей зажал конкретным усилием - и всё, оно таким и будет, хоть трубой крути
« Ответ #278 : 07 Июня 2019, 19:46:54 »
... не требуется там сильного сжатия до посинения пальцев т.к. рычаг большой. ...
ИМХО1 Золотые слова, слушай!
ИМХО2 Инструмент последней надежды. Довольно призрачной.
Стариннае...  🥁
Один изрядно подгулявший товарищ долго и упорно гоняет по тарелке последний гриб маслёнок, пытаясь насадить его на вилку.
Второй, который потрезвее, одним махом насаживает этот гриб на вилку и протягивает первому.
Первый пристально смотрит на это чудо на вилке и говорит второму: "А вот фиг бы ты его поймал, если бы я его не замучил!"
« Ответ #279 : 07 Июня 2019, 20:50:05 »
Внимательно я прочел, мы про разные вещи немного. Ты про в конец сорванное и круглое, а я все же то, где грани еще остались. Губки то гладкие как у рожкового ключа. И VARAN то про дюймовые ключи спрашивал в надежде на промежуточные размеры - поэтому и вспомнил про такой универсальный рожковый ключ (нечто среднее между разводным и газовым).  А клещами зажимными скорее всего похерятся и без того дохлые грани.
