Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122540 раз)
Re: Лада 21093 Ниагара
« Ответ #400 : 29 Июня 2021, 07:02:46 »
Хватило за глаза)
« Ответ #401 : 29 Июня 2021, 07:39:26 »
Хватило за глаза)
Спасибо
Так понял, что воздух через пистолет идёт в баллон, и оттуда состав выдавливается в трубку?
В отличие от эжекционной системы в мовильнике с бачком, где воздух обтекает трубку и подсасывает состав из бачка?
А с той стороны пистолета, что к флакону, сделай фото, что там?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2021, 07:42:52 от Paulson »
« Ответ #402 : 29 Июня 2021, 07:52:57 »
« Ответ #403 : 29 Июня 2021, 07:55:10 »
Я так понял его высасывает оттуда
« Ответ #404 : 29 Июня 2021, 08:06:32 »
А что за отверстие белое на крышке, слева от трубки? вряд ли высасывает - думаю, воздух в баллон и всё же выдавливает
« Ответ #405 : 29 Июня 2021, 08:14:46 »
"сапун" похоже)))
« Ответ #406 : 29 Июня 2021, 08:28:00 »
"сапун" похоже)))
Оно сквозное, или только изнутри видно?
« Ответ #407 : 29 Июня 2021, 08:30:08 »
Сквозное
« Ответ #408 : 29 Июня 2021, 08:53:56 »
« Ответ #409 : 29 Июня 2021, 15:15:51 »
Таки,  выдувает, или всасувает?
« Ответ #410 : 29 Июня 2021, 15:20:13 »
Николай, жижа в баллоне без давления, при работе пистолета, жижа вытягивается из баллона воздухом который идет по трубке так же как и в обычном пульвере и так же как и в том с бачком под жижу что ты выложил фото выше, дабы её не удерживал вакуум в баллоне, служит это отверстие. Со стороны помещения воздух всасуетСЯ в баллон через отверстие ))
« Последнее редактирование: 29 Июня 2021, 15:22:23 от opossum »
« Ответ #411 : 29 Июня 2021, 16:12:57 »
С бачком - там трубка идет из бачка почти от дна до самого конца корпуса, где наконечник, то есть Г-образная
А тут трубка заканчивается где, не вижу?
Просто хотел на свою приблуду с бачком приделать силиконовую или пластиковую трубку с распылителем, как у Павла - дабы в труднодоступные места пшикать
Re: Лада 21093 Ах,Самара-городок
« Ответ #412 : 30 Июня 2021, 05:48:53 »
Шланг любой пойдет,"бобышку" можно тож самому сделать,насверлить дырок маленьких
« Ответ #413 : 30 Июня 2021, 06:12:17 »
Это да, думал, будет ли работать, конструкция с бачком всё же отличается
« Ответ #414 : 30 Июня 2021, 06:40:36 »
Как вариант купить пистолет такой,рублей 500-700 стоит
« Ответ #415 : 30 Июня 2021, 06:59:44 »
Подумываю
« Ответ #416 : 30 Июня 2021, 08:35:16 »
Николай, я тебя не узнаю! А как же дух авантюризма, присущий поколению рождённых в СССР? Уже давно бы провел натурные испытания. Кусок шланга, обломок болта или кусок арматуры+ пару диаметров свёрл.
В пистолете с бачком , заборная трубка с малым диаметром может вызвать определенные проблемы с забором густой жидкости. В случае Паши, у него диаметры равны - подача воздуха = заборной трубке
Пистолет для гравитекса вроде от 300 стоил или это было до того как доллар подорожал? 😷
« Ответ #417 : 30 Июня 2021, 08:52:16 »
так и выходит,что и материалы и сопутствующие товары взлетели в 1.5-2 раза в цене
« Ответ #418 : 30 Июня 2021, 11:22:48 »
"Тупо" некогда
Не упомню там шланга - а сопло большое, но пригодился бы
Пока просто собираю информацию к поездке в Москву в середине августа - может и куплю что-то
« Ответ #419 : 30 Июня 2021, 11:44:28 »
самый дешманский от 750 руб.
https://www.magazin-krasok.com/instrument1/kraskopult/kraskopult-antikor/ps6aur.html?ymclid=16250425330084934804100019
 на авито аналогичные цены.
