Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122546 раз)
Re: Лада 21093 Ах,Самара-городок
« Ответ #440 : 10 Августа 2021, 08:18:02 »
Там вроде те же 2 болтика?
« Ответ #441 : 10 Августа 2021, 08:27:20 »
Да,все так же,блоки то по сути одинаковые
« Ответ #442 : 10 Августа 2021, 10:01:48 »
Владимир оказался прав,оказалось дело в разъеме.Но не в ЧЯ,а у левой кнопки ЭСП.Похоже когда ставил БК плохо вставил разъем в кнопку и за поездку он отошел.А они запаралеллены,поэтому сразу два ЭСП и отрубились,но непонятно,почему пропала напруга с преда))
А схема интересная,отличается от 2114-2115.
В ЧЯ предохранитель есть,но нет реле и даже перемычки и ЭСП работают при выключенном зажигании
« Ответ #443 : 10 Августа 2021, 10:29:44 »
В этом плане буржуи конечно рулят, все колодки на защелках, а иногда ещё и с герметичными уплотнениями👍
« Ответ #444 : 10 Августа 2021, 10:35:58 »
Да в этом мой косяк,разъем кнопки ЭСП с защелкой,я не дотолкнул его
« Ответ #445 : 10 Августа 2021, 13:55:41 »
Спешил попробовать )))
« Ответ #446 : 10 Августа 2021, 15:17:36 »
таки да, вроде махнуть приборка да соединить три провода на бк, а провозился долго, пока то се
« Ответ #447 : 20 Августа 2021, 05:09:29 »
Взял на пробу такие лампы,сейчас стоят ExtreamVision+130,в целом оч хорошие лампы,напоминают по свету Osram Night Breaker,которые использовал в Hella СВРа,стоят с мая 2020 года,пробег с ними примерно 19000км.
Поставлю RacingVision,как сгорят эти
« Ответ #448 : 20 Августа 2021, 07:57:52 »
Во как, то +130, теперь уже +200... вообще критичекски отношусь к лампам +там сколько-то, ну стоит у меня Хелла +30 - но там за счёт конструкции, а всякие +90 и более уже не внушают доверия - за счёт чего? и не в ущерб ли прочему, в том числе и сроку службы...
« Ответ #449 : 20 Августа 2021, 08:01:38 »
Вот как раз срок службы.Заметно ниже
« Ответ #450 : 20 Августа 2021, 08:06:48 »
А стоят намного дороже... но если светят хорошо и устраивает - цена и ресурс не имеют значения, только регулировка вот... или так - пихнул и всё?
« Ответ #451 : 20 Августа 2021, 08:20:42 »
Учитывая,что ближний днем у меня не используется,а горят нити дальнего в режиме ДХО на 30%,то ресурса хватает,на пару лет должно хватить.
Эти взял за 1500р,в целом за две лампы терпимо.
Регулировка обязательно,на ровном полу по прибору.
Светотеневая граница у них четкая,не размыта и не смещена.
« Ответ #452 : 20 Августа 2021, 08:29:40 »
Нормально
« Ответ #453 : 23 Августа 2021, 09:58:48 »
Николай, не забывай, что на упаковке много чего моно написать! Очень сомневаюсь что там +50 будет))) НО , НайтБрекер очень мне понравились на СВР! Склонен все же к тому, что если хочешь нормальные лампы, покупай Катц или ПИАА
« Ответ #454 : 23 Августа 2021, 15:53:59 »
Новый прикол-выпала ось из петли задней двери, верхняя. Отдельно ось не удалось купить, взял петлю в сборе, теперь нужно выбить и забить на место утраченной. Вот ток места маловато
« Ответ #455 : 24 Августа 2021, 13:52:00 »
Откручивай, это-ж тебе не 41 Москвич х)
« Ответ #456 : 30 Августа 2021, 04:31:53 »
Ось забил, но не удачно, не до конца зашла
Re: Лада 21093 Ниагара
« Ответ #457 : 07 Сентября 2021, 06:30:53 »
Есть и такая Рубия 9900 и еще есть рубия 9200
Николай,может залить Рубию перед зимой?
Морозный климат,короткие поездки до работы,на прогреве льет Январь 5.1,будь он не ладен,а у Рубии высокое щелочное
« Ответ #458 : 07 Сентября 2021, 06:43:08 »
Павел, если только 9900 - 9200 не стоит однозначно
« Ответ #459 : 07 Сентября 2021, 06:44:03 »
Как раз хотел 9200,почему нет?У него как раз щелочное 16,то что я хотел
