Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122552 раз)
Re: Лада 21093 Porsche для бедных
« Ответ #500 : 24 Сентября 2021, 12:36:17 »
Михаил,ну а по мотору то что?
Михаил без ножа зарезал))) все плохо у меня?Я реально напрягся Лью в основном Elf 900 NF 5w40 и Total racing 10w50. У меня скорей наоборот, богатая смесь. На вазовских до Евро3 другая нагрузка на масло-сверхбогатая смесь  при низких температурах.
Мне кажется эти отложения дали не мои масла,а те что заливал прежний хозяин.В сервисной книжке есть отметки о ТО1 и ТО2,что в те годы лил Автоваз?2003й
Сейчас они на Роснефти,тогда может быть Лукойл лили?
« Ответ #501 : 24 Сентября 2021, 12:46:49 »
Головка то чистая?
« Ответ #502 : 24 Сентября 2021, 12:47:23 »
Головка то чистая?
Чистая
« Ответ #503 : 24 Сентября 2021, 13:30:14 »
Чистая
Не волнуйся, мотор в хорошем состоянии(из такого не "ложаться"). Будут финансы, перейдешь на "флагманы".
« Ответ #504 : 30 Сентября 2021, 09:46:05 »
Температура вспышки у Elf 5w40 900NF 227гр,у Рубии 9900 223гр,впринципе можно не переживать,что оно для "холодных" дизелей,рабочую температуру 2111 в 85-90гр сдюжит.У моего любимого Total Racing 10w50 241гр ,но для густого масла неудивительно
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 09:58:25 от Павел2.0i »
« Ответ #505 : 30 Сентября 2021, 09:47:08 »
"Не ложаться" это я понимаю,что Рубией его "не поломаю"?))
« Ответ #506 : 30 Сентября 2021, 10:33:24 »
Не надо так сравнивать, и не заморачивайся насчёт вспышки
Не забивай голову ненужными-излишними мыслями )))
« Ответ #507 : 30 Сентября 2021, 10:47:59 »
Проехал километров 400,появилась легкая склонность к потемнению.Новое на щупе было как слеза,сейчас начало желтеть,думаю к 1000км примет медовый цвет
« Ответ #508 : 30 Сентября 2021, 12:00:01 »
Ещё заткнул сопло от отопителя в тоннель,крайне неудачная конструкция.Сняв "бороду" увидел,что тоннель не подходит к печке,воздух весь мимо,попробовал исправить,но дует не пассажирам в ноги,а под передние сиденья,вот на 2141 куда все удачней,да и объем воздуха подаваемого назад на 41м существенно больше,а тут какая то пародия.Закрыл я это отверстие,за счет этого теперь адово жарит в ноги спереди)
« Ответ #509 : 30 Сентября 2021, 13:47:30 »
Ничего особенного, наблюдай дальше
Как движок работает, запуск, динамика и вообще?
« Ответ #510 : 30 Сентября 2021, 14:45:23 »
Работает так же(по шуму),что и на 10w50,про запуск покажут морозы,но думаю будет получше чем на Elf 5w40,динамика-расход примерно так же
« Ответ #511 : 30 Сентября 2021, 19:41:12 »
Работает так же (по шуму),что и на 10w50,про запуск покажут морозы, но думаю будет получше чем на Elf 5w40, динамика-расход примерно так же
Поживём-увидим )))
« Ответ #512 : 03 Ноября 2021, 10:26:19 »
Вот и первая проверка-утром сегодня -18С,на Рубии стартер крутил очень легко.На Калине так же,мама отметила.
« Ответ #513 : 14 Декабря 2021, 05:40:40 »
Рубия после 2500км заметно потемнела,думаю на 5000км заменю.
В сухую солнечную,не морозную погоду ездил в столицу региона г.Кемерово,по автобану как следует вжарил,4ю в отсечку,5ю и газ в пол,удалось выкрутить 5300об/мин.
Андрею респект,приборка работает отлично!Все показометры не врут
« Ответ #514 : 14 Декабря 2021, 08:53:59 »
Ты аккуратнее, это не москвич все же, да и на москвиче в такую погоду я бы не рискнул так валить.  Ещё бы она врала, сколько мы с тобой искали данные под эту приборку, дня 4?
« Ответ #515 : 14 Декабря 2021, 09:03:59 »
Ты аккуратнее,
+1, не стоит оно того, проверять пределы возможности техники. Небезопасно и больно дорого.
« Ответ #516 : 14 Декабря 2021, 09:43:17 »
Помню))и данные искали и с резюком заморочка была)
Что не москвич понимаю,легкий кузов и меньше база.Но в целом скажу,что ведет себя вполне адекватно и на высокой скорости вполне комфортно,но опять же ввиду подвески,от которой родного,кроме задней балки ничего не осталось.На стоке бы уже на 140км/ч было б не комфортно.
« Ответ #517 : 15 Декабря 2021, 15:45:17 »
Я на своей спокойно так ходил частенько, именно это не москвич с убогим не крутящимся тяжелым мотором, да и управляемость не вата...
« Ответ #518 : 15 Декабря 2021, 16:06:38 »
а что за авто?
« Ответ #519 : 15 Декабря 2021, 16:26:46 »
