Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122551 раз)
Re: Лада 21093 Porsche для бедных
« Ответ #480 : 23 Сентября 2021, 10:41:24 »
Снял поддон:
Поставил новый датчик уровня масла
Поддон просто прополоскал бензином от масла,азелитом мыть не стал,ибо нечего там мыть
« Ответ #481 : 23 Сентября 2021, 12:20:30 »
Пришлось откручивать переднюю подушку и домкратить мотор,иначе не мог снять поддон.
« Ответ #482 : 23 Сентября 2021, 12:42:03 »
Чистенько.
« Ответ #483 : 23 Сентября 2021, 12:58:32 »
Я открывал только клапанку,проверял зазоры и чистил сетки маслоотделителя,там было все очень прилично.Мне казалось,что "внизу" грязней,оказалось тоже вполне чисто.Вот и хочу сохранить мотор в этом состоянии.Рубию залил не из соображений помыть мотор,а поддерживать чистоту,тем более зимой достается мотору,короткие поездки дом-работа
« Ответ #484 : 23 Сентября 2021, 13:07:31 »
В таком режиме Шелл ультра с3 кмк идеал или другой малозольник.
Например на титане коллега прошлой зимой эмульсию заработал (полнозольный пао), все как МВХ говорил, на ойлклабе в это не поверили, но и фиг, там слишком уж сильно повернутые фанатики.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2021, 13:11:54 от green_weevil »
« Ответ #485 : 23 Сентября 2021, 13:18:20 »
Рубия 9900 тоже не сильно зольная,мне она обходится по цене закупочной и всегда под рукой,подошел-налил в бутылку нужное количество.В мой мотор входит 3 литра,а тара в основном 4л и 5л,либо литрушками набирать,выходит дороже
« Ответ #486 : 23 Сентября 2021, 16:31:13 »
Да, картина у Павла "налицо". Масло отмывает до чиста в местах интенсивного разбрызгивания масла. В местах где масло не отлетает от шатунов и балансиров, видно конденсатные отложения или кокс от поршневого перегрева(свод картера)(мало, но есть). Уж не помню что у Паши залито, но такие "картинки" обычно дают масла с высокой зольностью, с определенным пакетом присадок(средний ценовой диапазон масел) и при перегреве на днище поршня(важен параметр испаряемости и вспышки).
 Такие отложение из SHELL не дают только ECT C3 и АМ-L(есть не официальная информация, что это одно и тоже, да и параметры по содержимому очень близки). Серия HX-8(ECT C2/C3 в меньшей мере) может "попачкать" картер на верхних сводах .
 Ребята, это город и сверх обедненные смеси.
Масла с повышенной зольностью не спасет даже утепление мотора в зимний период при коротких поездка. ГБЦ может быть чистая(если компактная, внимание к сапунам и маслоотделителям), но на сводах картера все равно откладывается конденсат, в который с "удовольствием" внедряется "сажа" от присадок и перегрева масла...(мы с Пашей обсуждали это вопрос, что интересно, на ВАЗовских моторах до Евро3 такой температурной нагрузки на масло нет, все остальные моторы без охлаждения поршня "чернят" масло за 2.5-3.5 тысячи(усреднено)).
 Просто для информации. Если в MBX "вселяется бес в ребро", ECT C3 тоже сильно чернеет к 4000... но это полные "дросселя" и 6000 в минуту. )))))))))(но вроде бы не "пачкает")
« Ответ #487 : 24 Сентября 2021, 03:53:45 »
Михаил без ножа зарезал))) все плохо у меня?Я реально напрягся Лью в основном Elf 900 NF 5w40 и Total racing 10w50. У меня скорей наоборот, богатая смесь. На вазовских до Евро3 другая нагрузка на масло-сверхбогатая смесь  при низких температурах.
Мне кажется эти отложения дали не мои масла,а те что заливал прежний хозяин.В сервисной книжке есть отметки о ТО1 и ТО2,что в те годы лил Автоваз?2003й
Сейчас они на Роснефти,тогда может быть Лукойл лили?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2021, 04:41:39 от Павел2.0i »
« Ответ #488 : 24 Сентября 2021, 05:45:22 »
Забей ))) давай мотору просраться временами на высоких оборотах, по возможности
« Ответ #489 : 24 Сентября 2021, 05:56:45 »
Так и так постоянно)))
« Ответ #490 : 24 Сентября 2021, 08:08:42 »
Тогда на зиму малозольный gtl нужен, чтобы влагу не набирал. Все эти отложения из за конденсата, он вытягивает на себя золу из присадок образуя шлам, а обратно в масло в условиях недопрогрева не уходит.
« Ответ #491 : 24 Сентября 2021, 08:38:49 »
Николай, ты прям как салоновские механики. На Весту они такиеже рекомендации дали после ТО, когда стук клапанов на хх стал прослушиваться
« Ответ #492 : 24 Сентября 2021, 09:05:51 »
Я прост думал,что Николай вкурсе,какой я ездок)))Я ему ещё в теме про Урал "намекнул",сказав что Уралу на 3й до 80-90 даю))))
« Ответ #493 : 24 Сентября 2021, 09:41:53 »
Так, ребята, Павел сам с головой и решит, как ему быть ))) и не надо кидаться в меня ветошью )))
« Ответ #494 : 24 Сентября 2021, 10:28:09 »
Слышал,что на оборотах выше 4000,клапаны начинают вращаться,вроде тоже полезно
« Ответ #495 : 24 Сентября 2021, 10:39:11 »
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2021, 10:52:53 от Paulson »
« Ответ #496 : 24 Сентября 2021, 10:49:00 »
« Ответ #497 : 24 Сентября 2021, 12:03:53 »
Никто и не оспаривает, просто не всегда зола полезна, а иногда даже сильно вредит (при определенных условиях), и это не про катализатор). Помню не так давно кто то собирался залить масло с диким щелочным числом))
« Ответ #498 : 24 Сентября 2021, 12:07:22 »
Я ))
« Ответ #499 : 24 Сентября 2021, 12:32:58 »
Клапан должен вращаться постоянно( в исправном моторе, реакции пружин достаточно для изменения положения  относительно седла и на малых оборотах.... вращается вся сборка на опорных шайбах, стоящих между нижней шайбой(чашкой) пружины и поверхностью ГБЦ). Работоспособность клапанной сборки в  осевом вращении определяет конструкторское решение по применяемым материалам и.... зазор в паре втулка клапан. Именно увеличенный зазор, приводящий к перекосу клапана  останавливает вращение. На примере ГРМ 2101, неудачное решение по взаимодействию клапана и рычага клапана аналогично провоцирует остановку вращения сборки.
 На двигателе 2108 применили "свободный" замок, но возложить обязанность вращения на столь компактный узел, было ошибкой. Несоблюдение жестких требований к размерам не привело к решению проблемы на ВАЗе с "останавливающимися" клапанами. Свободная конструкция сухаря для тяжелых клапанов не лучшее решение.
