Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122568 раз)
Re: Лада 21093 Porsche для бедных
« Ответ #600 : 27 Июля 2022, 11:31:12 »
План был эти лампы поставить в Москвича,а в девятку +200.Но с потемневшей колбой ставить не стал,думаю свет будет явно хуже.Вот теперь думаю,что с ними делать
« Ответ #601 : 27 Июля 2022, 11:39:28 »
Так походу клемма прослабла. Вообще неплохо отслужили, заняли свое законное место в мусорном ведре)
« Ответ #602 : 27 Июля 2022, 11:41:09 »
Да клемма вроде не болтается.Так ещё б служили,нити то целые
« Ответ #603 : 27 Июля 2022, 11:46:13 »
Нити могут быть целыми, но светить при этим будут плохо. У меня как то за месяц лампы сильно деградировали, стандартный осрам. Про маяк тоже такое пишут.
Сейчас люксометры смешных денег стоят (по цене нормальной лампы), сравнить новую и старую лампу можно и принять решение)
« Ответ #604 : 27 Июля 2022, 12:24:05 »
По темноте давненько не ездил с ними,день пока длинный,как правило приезжаю по светлу,поэтому не могу сказать,по весне свет был хороший.У меня на работе прибор ОПК,как для регулировки,так и для замера силы света,поэтому замерить могу в любой момент.Кстати надо замерить новые +200
« Ответ #605 : 22 Августа 2022, 08:23:02 »
Установил поводки стеклоочистителя от 2114,имеющего крепление щетки как на 41м "крючок",проще в подборе щеток,ну и новые эстетичней,поводки 2108 имеют крепление "штырь".Рычаги г.Владимир Автоприбор,щетки Alca 530мм.Бюджетные и очень хорошие щетки,пару лет служат исправно.
Родные рычаги,несмотря на небольшой пробег авто и учитывая,что трассы-соли не видел почему то пошли   #ижанитом...
« Ответ #606 : 23 Августа 2022, 08:10:41 »
Вот и у меня стала сопливить помпа,пробег всего 34000км.Как то не везет,не ходят даже ресурс ремня ГРМ,на Калине та же история.
Сейчас на Калине стоит ТЗА Powerfull,пробег около 20000,до этого Dolz так же потекла через 30000,дольше всего продержалась заводская ДААЗ,а вот на моей 2109 она потекла...
Даже и не знаю какую покупать.
ДААЗ,ТЗА,Белмаг,Лузар Турбо..
« Ответ #607 : 23 Августа 2022, 11:40:38 »
Замучился со штырем на 2141, к бескаркасным он вообще не подходит- их сильно перекашивает в процессе работы и они исцарапали все стекло, тоже нужно крючок ставить, но что-то не нашел варианта болт-он, а заниматься извращением изгибанием, отрезанием как-то не хочется
« Ответ #608 : 23 Августа 2022, 13:10:29 »
В этой теме 2 виновника, подшипник(биение) и пробка расширительного бачка(создающая повышенное давление из-за залипания спускного клапана, ОЖ потихоньку подбирается к подшипнику, выводя его "из строя", под машиной даже капель не бывает).
 Вчера запускал вечером двигатель без прогрева.... сегодня вроде бы отлепил клапан в крышке... через 20 минут  поездки оставил машину на пол часа.............. подходя обнаружил под машиной лужу(приличную, хотя уровень не особо упал),.... да еще дорожку из ОЖ к парковке... Пробка залипла, давление в системе приличное("пшикнуло" ого-го, ). Несколько раз понажимал на клапан и поехал "кататься" дальше(течь не повторилась, хотя машину "глушил" не раз). Уже сейчас в гараже обнаружил следы ОЖ с помпы и из под пружинного хомута нижнего патрубка радиатора, все что было на щитке бампера и балке уже высохло. ))))))))))))))))))))))))))
.... а вот что делать с помпами, даже не подскажу. По ТЗА подделок "море", отличить сложно. Какого производителя и качества устанавливается подшипник и уплотнитель на ТЗА на данный момент, не в курсе. Если Саратовский завод прекратил производство подшипников на границе 00-х - 10-х, то с VBF "непонятка", в предложениях подшипников нет, "слезы" на остатках в Тольятти.
« Ответ #609 : 23 Августа 2022, 13:31:11 »
Крышка 100% рабочая,я уже после эпопей с радиаторами печки на Реногоре пристально слежу за ними.Давление понизил,до 0.7-0.9атм.
Думаю все же качество помп.
На 41м тоже пару раз в месяц прожимаю клапан
« Ответ #611 : 30 Августа 2022, 10:30:37 »
« Ответ #612 : 08 Сентября 2022, 07:28:39 »
Купил таки Marel Turbo
Фриз взял Синтек Мультифриз
« Ответ #613 : 26 Сентября 2022, 09:13:36 »
Поставил модную помпу,заменил фриз.Особой разницы между стандартной не заметил.Пробег 90900
ABars_double
« Ответ #614 : 26 Сентября 2022, 11:20:20 »
А как же отсутствие присутствия необходимости выплясывать зазоры?  ;)
« Ответ #615 : 26 Сентября 2022, 11:47:16 »
Хотя карлосон стал быстрей отрубатсо
« Ответ #616 : 27 Сентября 2022, 06:09:45 »
Поделюсь своими наблюдениями, относительно помпы ДААЗ с крыльчаткой 2109 7лопастей:Прогрев до рабочей температуры примерно одинаков за 3-4км прямой, почти "безсветофорной" езды мотор выходит на рабочие 87-89гр, на ХХ с новой помпой при открытом термосе заметно дольше догревается до 105гр(включение) и быстрей остывает на 101(выключение), потом температура падает аж до 95, а раньше до 97.На ХХ воздух с сопел отопителя горячей и греть уже начинает буквально с 30гр, но и за счет интенсивной циркуляции мотор даже на 1й скорости моторчика начинает терять температуру, но все равно ниже 85 не роняет, на старой помпе на 1й скорости практически не остывал.Термостат Метал-Инкар 87гр
« Ответ #617 : 27 Сентября 2022, 06:39:13 »
Вот подробные данные нашел
« Ответ #618 : 05 Октября 2022, 07:34:12 »
Махнул масло перед зимой,проехал около 4000км за лето.
Фильтры топливный и воздушный не трогал,до весны пускай служат
91200км
« Ответ #619 : 19 Октября 2022, 12:46:18 »
Тщательно отмыл от осенней грязи,на очереди переобувка.В этом году как то поздновато,конец октября,а я еще на лете
