Автор Тема: Лада 21093 Porsche для бедных  (Прочитано 122577 раз)
Re: Лада 21093 Porsche для бедных
« Ответ #640 : 14 Марта 2023, 08:32:24 »
Вопрос остается открытым,можно ли слегка укоротить отбойник?
« Ответ #641 : 15 Марта 2023, 11:04:35 »
Вообщем собрал передок,отбойник не резал,пыльник использовал резиновый БРТ 2110.
Собсно в высоте практически ничего не поменялось,ну может вышло -10мм.
Проехался,попрыгал по лежачим,до отбойников не достает
« Ответ #642 : 15 Марта 2023, 12:49:20 »
Жду задние пружины,должны 17го приехать,на выходных поставлю.
Ещё заменил передние колодки,честно отходили 40000км.
Поставил Лада Спорт,они же ТИИР 295
« Последнее редактирование: 15 Марта 2023, 12:52:01 от Павел2.0i »
« Ответ #643 : 17 Марта 2023, 05:14:43 »
Вот и задние приехали
« Ответ #644 : 20 Марта 2023, 04:53:13 »
Внедрил следом и задние
Дал машине отстояться,немного покатался,километров 50,далее настроили мне углы,кастер так и остался +3.40",развал в минус полградуса -0,30",схождение 0"
Подрегулировал фары,хотя мало чего изменилось,можно сказать настройки и не сбились.
Далее проверил регулировочный зазор в колдуне,тоже остался прежним,около 2мм,для успокоения души прокатил на тормозном стенде,собсно тоже все так же,как и в прошлый раз
https://www.drive2.ru/l/562709986082291783/
зад тормозит с силой около 2000Н,что в два раза меньше переда.
Присела машина,можно сказать,что и не присела после 20 летних пружин)
Кстати в марте моей ласточке исполнилось 20 лет,с Юбилеем дорогую!
На ходу изменения более заметны,жесткие амортизаторы заработали в паре с жесткими пружинами правильно,не стало характерной зубодробилки,а просто очень плотная,упругая как теннисный мяч подвеска.Я доволен
« Ответ #645 : 24 Мая 2023, 06:46:52 »
Обновил полностью зимний комплект,новые диски и шины.Продав нашу Калину зимний комплект колес ВСМПО Антарес и свежие шины Hankook W429 я решил оставить девятке,а с нее комплект сбагрить вместе с машиной,диски ВСМПО Фантазия,в целом неплохие,но имеющие ЛКП в гораздо худшем состоянии,а Антаресы как новые,так же шины Nordman 7,проехали 4 зимы и имели уже износ,да и в целом мне Hankook по сцепным свойствам мне понравился больше.
« Ответ #646 : 24 Мая 2023, 06:57:47 »
Немного преобразил салон,новый чехол КПП и ручка стояночного тормоза
Так же еще в апреле провел небольшое постзимнее ТО:
Первым делом поставил летний комплект колес, свои СМК Д24.Скинул быстро барабаны, продул, прошелся обезжиркой.Готово, машина на летних шинах, можно и погонять.
Далее решил махнуть тормозную жидкость, прошлый раз менял в 2021, заливал синтетику Total Dot4, за два года интенсивной эксплуатации она набрала 4% влаги, достал последнюю фляжку Elf.Прогнал по схеме, весь литр, зажав колдун, для замены использовал литровую бутылку, прозрачный шланг и силиконовую насадку, очень удобная штука!
Заменил правый пыльник, поставил как и слева Трек TRS-отличные пыльники!Если ПУ, то только их!Из резины посоветую Сэви или Маруччи от Тойоты, 110я Королла.
Так же сменил фильтры, топливный и воздушный Mann.
Ну и масло в мотор, тут многие думаю меня захейтят.
Впервые мотор испробует дизельную отечественную минералку М10ДМ от роснефти.Планирую покатать 2500-3000км, фильтр Салют.
Интересное по фактуре и цвету, запаху масло.
Так же поставил новый трос сцепления ДААЗ,пролив маслом
« Последнее редактирование: 24 Мая 2023, 06:59:35 от Павел2.0i »
« Ответ #647 : 09 Июня 2023, 09:02:07 »
Девятке тоже приходится в +38 толкаться в пробках,еще местами и ремонт дорог,справляется охлаждение хорошо,турбо-помпа все же работает на ХХ лучше.Единственно напрягает ,что генератор в жару роняет напряжение до 13В!
Это нормально или повод для ремонта?
« Ответ #648 : 09 Июня 2023, 09:21:33 »
А чего ему не справляться? Термостат открывается, вентилятор крутится... У меня на москвиче так же в жару падает напруга
« Ответ #649 : 09 Июня 2023, 09:42:01 »
А какой генер стоит?у меня на 41м стоит 2112
« Ответ #650 : 09 Июня 2023, 10:40:59 »
от газели/уаза на 95а
« Ответ #651 : 09 Июня 2023, 11:00:57 »
Садит прям тоже сильно?
« Ответ #652 : 09 Июня 2023, 11:04:05 »
Это происки блинской термо компенсации, якобы для защиты откипения электролита. И измерительный элемент измеряет температуру нагруженного гены. Один из факторов компромисного решения. Не тянуть же провода с термодатчиком к акб от РР.
По сути это неизбежно и не повод волноваться, но можно что то придумывать.
« Ответ #653 : 09 Июня 2023, 11:09:58 »
Но не до 13в же 🤦‍♂️
« Ответ #654 : 09 Июня 2023, 11:12:15 »
В самую жару в пробке до желтой зоны опускалось, это где-то 12.5в у меня
« Ответ #655 : 09 Июня 2023, 11:49:33 »
С фарами?
Сегодня прокачусь по пробкам понаблюдаю до скольки упадет.А как поедешь,начинается продувка воздухом,напруга подрастает.
Просто помню на роеновском Валео так не падала напруга в жару
« Ответ #656 : 09 Июня 2023, 11:53:12 »
С фарами?
без фар нельзя) Да, по трассе уходит в белую зону
« Ответ #657 : 09 Июня 2023, 12:05:55 »
На каких диаметрах шкивов работает генератор?
« Ответ #658 : 09 Июня 2023, 12:17:55 »
На родных, но в холод даже на хх, стрелка ближе к красной, так влияет именно жара
« Ответ #659 : 09 Июня 2023, 12:20:32 »
Блин,на Юпитере новомодный РР Совек тож напругу роняет до 13.4В
