Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354935 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2120 : 09 Июля 2022, 21:43:12 »
Лишняя деталь.
Я умыыаю руки
Далее сами)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
  • Карма: 325
« Ответ #2121 : 09 Июля 2022, 22:23:10 »
Лишняя деталь.
Я умыыаю руки
Далее сами)
слабак!    🤣
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2122 : 09 Июля 2022, 22:38:46 »
слабак!    🤣
Точно
Щаз сорвусь
И словлю банан😂
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2123 : 09 Июля 2022, 23:00:06 »
не, ну логика то есть, одно дело прост выкинул, а так путем последовательных итераций т.е. вполне разумно.  😁
и это ижевские БУСы это да, тема та еще =) Сложная в общем.
« Ответ #2124 : 10 Июля 2022, 01:20:07 »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2125 : 10 Июля 2022, 09:33:53 »
А как же стремление сделать все по заводскому феншую?
Не логично как-то
Болтики&винтики
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2126 : 10 Июля 2022, 10:28:04 »
Разобрался с работой дворников. По схеме обычного 2140 они выключались в самом нижнем положении рычажка, переставил провода под схему СЛ и теперь выключаются в самом верхнем положении рычажка, как и должно быть. Родную схему искать не стал да и нынешний смартфон не увеличивает фото даже если скачать, так что под сорокета схему решил собирать. Правда омыватель не сделал ещё, всё равно нет бачка омывателя в сборе с мотором. Поэтому в раздумьях, делать омыватель или нет. Кроме этого ещё надо разобраться с поворотниками, почему они не работают. Ближний свет фар тоже не включается в обеих фарах, хотя дальний работает.
Оффлайн ForSashka41
Главное с поворотниками разобраться. А машина пусть работает недвижимостью.
« Ответ #2128 : 10 Июля 2022, 12:14:35 »
Разобрался с работой дворников. ...
« Ответ #2129 : 10 Июля 2022, 12:56:51 »
 Бачок омывателя лобового стекла в сборе с мотором одолжил у сорокового москвича. Сделал омыватель тоже, ещё и сами форсунки омывателя пришлось подрегулировать так, чтобы они брызгали именно стекло, а не железку под стеклом. Правда при брызгании воды на лобовое стекло щётки стеклоочистителя не срабатывают автоматически как на сорокете, хотя по той же схеме собрал. Либо подрулевые не от той модели жигулей, эти от пятёры, а на сорокет точно не помню, вроде от шохи ставил или от семёрки.
Это надеюсь Евгений поставит его на ход, не хотелось бы сразу две автонедвижимости иметь. Я туда больше не полезу, я пас. Но поворотники надо сделать, как и ближний свет фар, освещение шкал приборов, фонарь заднего хода.
« Ответ #2130 : 10 Июля 2022, 13:13:11 »
Бачок омывателя лобового стекла в сборе с мотором одолжил у сорокового москвича. Сделал омыватель тоже ..,
« Ответ #2131 : 16 Июля 2022, 10:01:48 »
Что же эти поворотники не работают? Аварийка же работает, лампы все 6 моргают снаружи, провода ещё раз проверил, собраны по схеме. Реле поворотов новое, но неужели дефектное? На папином бежевом москвиче была такая проблема, что поворотники перестали работать однажды, но аварийка работала. В тот раз вылечил заменой реле.
« Ответ #2132 : 16 Июля 2022, 14:41:12 »
Попробовал ещё раз запустить мотор, но из карба мощный хлопок с пламенем был. А так заводится и глохнет. Попробую как Женя писал, к вариатору провод подсоединить, если найду
« Ответ #2133 : 16 Июля 2022, 15:21:01 »
Чисто ИМХО.
Трамблер не крутили? Закреплён он нормально, уползти не мог? Вакуумный опережометр к курбулятору правильно подключен?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2022, 15:37:02 от ABars »
« Ответ #2134 : 16 Июля 2022, 15:40:37 »
да блин, просто кинуть перемычку  на обе клеммы вариатора 10см провода любого.
« Ответ #2135 : 16 Июля 2022, 16:16:49 »
Если вариатору точно кирдык, зачем заморачиваться перемычкой? Не проще ли оба провода питания кинуть на одну клемму, от которой питание на катушку идёт?
ЗЫ Я не уверен, что катушка расчитана на длительное использование в таком режиме.
  • Карма: 325
« Ответ #2136 : 16 Июля 2022, 16:31:50 »
Чисто ИМХО.
слишком много вопросов. все равно не сознается что он там крутил.
... Неужели могло сбиться зажигание только из-за замены катушки зажигания и крышки со свечными проводами? Сам корпус распределителя зажигания не трогал вообще, кроме как протер конденсатор.
у него удивительная способность - сломать втихую, а потом делать вид что всё так и было...
явно ведь сбито зажигание. не может просто так начать хлопать карбом.
вывод - крутил трамблер, но не сознается.
« Ответ #2137 : 16 Июля 2022, 16:50:49 »
слишком много вопросов. все равно не сознается что он там крутил.у него удивительная способность - сломать втихую, а потом делать вид что всё так и было...
мог и не крутить, а налить в карб лутца..
« Ответ #2138 : 16 Июля 2022, 18:12:43 »
Провода перепутал))))
« Ответ #2139 : 16 Июля 2022, 18:17:00 »
чЁ?
