Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354932 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2160 : 17 Июля 2022, 13:55:07 »
По какой метке ставил?
тут ещё нужно узнать как ставил? 😄 фото бы книги.
Да и зачем вообще трогал если хорошо запускался? 100500 раз сказано было про гибель вариатора - нет давай сунем свои шаловливые ручки в то что работает.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2022, 14:12:36 от AL.NE. »
« Ответ #2161 : 17 Июля 2022, 14:34:56 »
Так при пуске вариатор все равно не участвует.
« Ответ #2162 : 17 Июля 2022, 14:54:04 »
Вариатор начинает участвовать при отключении стартёра.
В этот момент машина глохнет.
Опять невнимательно читаете.  ;)
« Ответ #2163 : 17 Июля 2022, 15:13:32 »
А я тебе 100500ый раз повторяю, катушка зажигания новая а она в сборе с вариатором, переставленна с сорокового москвича, родной вариатор катушки зажигания действительно мертв, ибо он оборван. Ты где видел, чтоб новая катушка была с дохлым вариатором, чудик?! И вообще, конкретно тебя я просил не влезать в мои темы 😡🤬😠!!!!!!!!!!!!!!! Да и кроме вариатора может быть уйма причин, это и система питания (карбюратор), и зажигание, и конденсатор распределителя зажигания, и сама катушка зажигания. Но в данном случае катушка зажигания в сборе с вариатором новая!!!!!!!! Поэтому это либо сам бульбулятор мозги трахает, что более вероятно, ибо хотел настроить хх без участия подсоса. Либо зажигание, но его по меткам и по книге поставил, сняв трамблёр для чистки корпуса. Да кстати, мне показалось, что на этом трамблере появилась аналогичная проблема, что была на сороковом, которую устранил MADS - контакт постоянно замкнут. о крайней мере, когда снял его с привода для чистки, и попробовал прокрутить, контакт не двигался внутри и плюс ещё грязь внутрь попала, наверное когда снял крышку, но туда тряпкой лезть у меня не вышло.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2022, 15:24:52 от Александр Сапожников »
« Ответ #2164 : 17 Июля 2022, 15:20:58 »
Будешь обзываться, "получишь по шее" и мой тезка не поможет, он уже один раз "руку" от тебя отвел.... "Чудак" у нас ты!... и радуйся, что кто то тебе помогает.
 Возьми контрольку и проверь есть ли "+" на катушке при включенном зажигании.
 ........ забор..... трава.... тихий шелест отваливающейся ржавчины........ "всё ближе и ближе" (((((((((
« Ответ #2165 : 17 Июля 2022, 15:32:42 »
Бывает и новый вариатор не рабочий банально лопнувашая спираль
« Ответ #2166 : 17 Июля 2022, 15:34:03 »
 ...... забор.... трава.... тихий шелест отваливающейся ржавчины....... "всё ближе и ближе" (((((((((
Миша, я конечно погорячился, но бесить меня не нужно. И конкретно этого человека я просил не влезать в мои темы. Я в его темы не лезу.
« Ответ #2167 : 17 Июля 2022, 15:37:00 »
Сорокет же заводила эта катушка. И иногда спокойно работал мотор несколько минут. А спираль я проверил на прошлой неделе на обеих катушках зажигания, на родной снятой с этой машины катушке эта спираль действительно лопнула. А на этой катушке она цела к счастью.
« Ответ #2168 : 17 Июля 2022, 15:41:18 »
... И конкретно этого человека я просил не влезать в мои темы. Я в его темы не лезу.
да он везде лезет, причем с одинаковыми вопросами и требованиями,  🤣 особенный, непонятливый, но очень интересующийся и сопереживающий не иначе 😁 , не обращай внимания, пролистывай и всё.
относительно контактов - повесь (подключи) лампу как при установке момента зажигания и при включенном зажигании покрути мотор - лампа мигает значит контакты размыкаются.
Тут уже много времени прошло и запуталось слегка, ты напомни, пжста, что произошло что он перестал заводиться. После того как заводился, что ты с ним делал?
« Ответ #2169 : 17 Июля 2022, 15:43:46 »
чтобы снять вопрос вариатора, учитывая что ты их оба разбирал, и вопрос их правильного подключения, можно временно просто замкнуть проводом выводы вариатора на катушке.
Временно т.к. катушка не рассчитана на длительное полное питание - сгорит. Но на проверку пуска - вполне.
« Ответ #2170 : 17 Июля 2022, 16:00:25 »
Извините, ОФФ.
Уважаемые аксакалы форума, вы знаете откуда пошло слово "язвительность"?
От того самого!
Давайте будем сами себя беречь и ограждать, и всех непременно настигнет СЧАСТЬЕ!
« Ответ #2171 : 17 Июля 2022, 16:07:44 »
Саня!
Этот правильный совет повторяется уже не в первый раз, а ты его старательно игнорируешь.
Либо можно убедиться с помощью контрольки, что при включенном зажигании напряжение приходит на вариатор и проходит сквозь него на катушку.  ;)
« Ответ #2172 : 17 Июля 2022, 16:15:45 »
Саня!
Попробую.
Ну вот вчера например при попытке запустить мотор был хлопок с пламенем в карбюраторе. Хотя именно трамблёр до сегодняшнего дня ни разу не трогал, пробовал только крышку трамблёра менять с проводами( не снимая провода с крышки), саму катушку зажигания менял, ну и в самом карбе копался(сколько времени назад не помню), снимал и продувал жиклёры сжатым воздухом, был мусор на некоторых жиклерах похожий на зёрнышко, потом ещё помню снимал сам карбюратор и чистил, менял прокладки самого карбюратора. Только сегодня впервые за время владения  снимал трамблёр для чистки и потом вроде бы по книге всё поставил.
И что интересно, вот на ИЖике только такое увидел. На сорокете такого не было. Контрольная лампа при установке зажигания вообще не горит, если провод минус АКБ на самом АКБ. В общем лампа так вообще не реагирует. А если скинуть минус с АКБ, а один конец контрольной лампы поставить на минус АКБ, то при вращении корпуса трамблёра лампа и загорается и гаснет. Если поставить контрольку на кузов или радиатор или ещё куда, когда на АКБ оба провода, то контролька снова не реагирует вообще. На сорокете такой фигни не было никогда. В общем настраивал зажигание при откинутом минусовом проводе с АКБ.
Вот дядя мой когда-то на бежевом москвиче настроил мне зажигание вообще без ничего - ни контрольной лампы не было, ни мультиметра, ни ещё чего-то, просто на глаз и у него как ни странно отлично это работало и мотор прекрасно запускался и работал.
Попробую. Вот только мне кажется их невозможно перепутать, потому что шпильки разного диаметра и клеммы на проводах тоже разного диаметра. Одна круглая клемма меньше по диаметру и на большую шпильку она не налезает.
« Ответ #2173 : 17 Июля 2022, 16:22:30 »
В Ишаках напротив АЗС есть автосервис, может туда сходить на следующей неделе вместо корпоратива и пообщаться с этими дядьками. Может за настройку зажигания или карба или обоих не так много возьмут. А потом съездить к ним для настройки поворотников и фар как нибудь в другой раз.
По поворотникам очень интересно показалось, на старом подрулевом производства СССР пошевелил самими проводами и на какое-то время поворотники даже сработали как левый, так и правый, но потом это стало бесполезным, а вот на новом подрулевом с индексом 2105-********* нифига это не проканало.
  • Карма: 325
« Ответ #2174 : 17 Июля 2022, 16:28:44 »
... Контрольная лампа при установке зажигания вообще не горит, если провод минус АКБ на самом АКБ. В общем лампа так вообще не реагирует. А если скинуть минус с АКБ, а один конец контрольной лампы поставить на минус АКБ, то при вращении корпуса трамблёра лампа и загорается и гаснет. Если поставить контрольку на кузов или радиатор или ещё куда, когда на АКБ оба провода, то контролька снова не реагирует вообще. На сорокете такой фигни не было никогда. В общем настраивал зажигание при откинутом минусовом проводе с АКБ....
сказать что я в шоке - это значит ничего не сказать...
« Ответ #2175 : 17 Июля 2022, 16:45:52 »
перемычка снимет подозрение сразу с вариатора, подключения к нему на катушке, цепи шунтирования его в втягивающем стартера и самим контактам в стартере. Как заведется надо будет снимать перемычку и устранять причину. С перемычкой надолго включенным зажигание не оставляй.
« Ответ #2176 : 17 Июля 2022, 16:50:19 »
Разделяю!
Саня!
Надо обязательно поставить дерзкий эксперимент: при подключенно аккумуляторе ткнуть "контрольлькой", одним концом в "+" аккумулятора, другим в кузов и двигатель - убедиться в сохранности "минусового" провода между акумулятором и кузовом/ двигателем.
« Ответ #2177 : 17 Июля 2022, 16:54:45 »
!!!   Радиатор автомобиля крепится к кузову через резиновые подушки для снижения вибрации. Он и болты его крепления изолированы от кузова. Использовать радиатор и болты его крепления в электрических замерах - гарантированное получение неверных результатов.   !!!
« Ответ #2178 : 17 Июля 2022, 16:55:35 »
с такой симптоматикой и твой дядя бы не справился в настройке. 😁
Так-то неисправность.
Цепь (шпилька трамблера) к которой у тебя черный провод прикручен, туда еще вывод конденсатора подсоединен, замыкается на корпус.
Отключи все от этой шпильки: и конденсатора провод и черный. Проверь появилась ли реакция по лампе как было на 2140.
Если нет значит смотри внимательно как собрано внутри трамблера - пластина контакта к шпильке где-то замыкается на корпус распределителя.
Если восстановилось - подключи конденсатор: неисправность проявилась - смотри, что с конденсатором.
Все нормально и с конденсатором -  изучай что там с черным проводом. Он к катушке идет или ты его на корпус прикрутил?
« Ответ #2179 : 17 Июля 2022, 16:56:51 »
нет такого на 412-2140. Крутится жестко к щиту радиатора.
