Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 364275 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2900 : 17 Июля 2023, 10:58:28 »
... Этот хитрожоп уехал заграницу Мариуполь восстанавливать, ...
если у тебя заграница это чуть дальше твоей деревни, то пожалуй соглашусь.
а так хочу тебе напомнить для общего развития - Мариуполь это Россия. запомни это хорошенько.
« Ответ #2901 : 17 Июля 2023, 11:00:26 »
Я прекрасно помню географию как предмет в школе и Мариуполь это Украина и значит заграница.
« Ответ #2902 : 17 Июля 2023, 11:02:21 »
я тебя сейчас в бан отправлю. за географию и нарушение Конституции России.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2023, 11:17:29 от Михаил »
« Ответ #2903 : 17 Июля 2023, 15:34:27 »
И да, я люблю погонять на грунте, три года назад ездил по грибы в лес с Колей, Толстым, Сникерсом, Гуляшом, Муляжом, Лысым, Пушкиным, Чеченом, Монголом и Пупсоном, ехал 160км/ч по грунтовке, по самой настоящей грунтовке(если конечно спидометр не врёт). Но это было на ИЖике, а хочется повторить на сорокете и 408ой редуктор мне такой скорости не даст и всё равно считаю, что сломается. 412му мотору 412ый(2140ой) редуктор нужен. Кошмар, сколько человек влезло в ИЖика 😀, а говорят, что Ларгус самый вместительный легковой отечественный авто 😂🤣
а где Никита,Стас,Гена,Турбо и Дюша Метелкин?
« Ответ #2904 : 17 Июля 2023, 15:40:56 »
там же где александр берет мухоморы.
ибо ничем другим этот поток сознания объяснить нечем
« Ответ #2905 : 17 Июля 2023, 21:28:53 »
А кто эти люди?
« Ответ #2906 : 17 Июля 2023, 21:30:31 »
А кто эти люди?
съешь мухомор и они придут к тебе знакомится
« Ответ #2907 : 18 Июля 2023, 00:16:31 »
Нет, спасибо, оставь себе 🤣. И знакомится в данном случае пишется с мягким знаком -> знакомиться
« Ответ #2908 : 18 Июля 2023, 02:12:03 »
Вещая о грамотности, не забывайте про знаки препинания.
« Ответ #2909 : 20 Июля 2023, 09:11:00 »
Но пусть будет, как оберег, как ты сказал, "от любителей висеть на хвосте".
Удар у фаркоп более вреден для кузова, тем более в 028 железо хуже.
С виду будет выглядить как целый, а геометрия кузова может уйти.
И можно хорошо на бабки попасть, когда кто то вьедет на иномарке в фаркоп.
При ударе кузов должен деформироватся с самого начала, начиная с бампера.
У москвича фаркоп жестко крепится к задним лонжеронам через отверстия в них, а также в том месте, где задние амортизаторы прикручиваются за спинкой заднего сиденья в багажном отсеке.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2023, 10:01:11 от dvigatel »
« Ответ #2910 : 20 Июля 2023, 10:13:20 »
Так то виноват тот, кто въехал сзади. При чём тут водитель передней машины с фаркопом? Не сказал бы, что хуже, тем более ещё советского выпуска. У знакомого был 028 уже российского выпуска и у него кузов действительно быстро сгнил. Этот же ещё бодрячком
« Ответ #2911 : 20 Июля 2023, 10:17:57 »
Потому что часто виновниками ДТП признают водителей Москвичей, мол не уступил дорогу, нарушил проезд перекрестков. Даже будешь стоять, у тебя вьедет мажор и тебя еще сделают виноватым!
« Ответ #2912 : 20 Июля 2023, 10:30:38 »
Посмотрим, что скажет на это 777адвокат777. Если конечно он не ушёл из форума на совсем
« Ответ #2913 : 20 Июля 2023, 11:27:24 »
Ок.
Хороший металл у 028 был на переходных моделях, где то в 1981-1982 годов. Сам лично видел такой - у него передок 028, двери и т.д.
Но багажник и люк бензобака выполнены как на старом 412, где крышка багажника закрывает лючек бака.
Или же есть вариант с передком старого 412, двери с 028, но с форточками.
« Ответ #2914 : 20 Июля 2023, 11:42:38 »
На вашем авто судя по годам металл должен быть хороший в плане состава, но толщина, по сравнению с вашем 2140 меньшая, притом не только там, где указано в литературе, а и во многих местах.
Автомобиль, когда проэктировался, все инженерные подсчеты были именно под "толстый" металл.
На 028 же, при убирании некоторых усилителей по кузову, а также при утонщении метала силовая структура кузова нарушена. Проявляется это в виде трещин в разных местах даже при условиях правильной эксплатации. Например, в месте крепления расширительного бачка на брызговике, на днище в месте крепления глушителя, на поперечной верхней передней  балки радиатора в месте крепления звукового сигнала.
Еще замечено сильное кручение кузова по диагонали при езде в условиях диагонального вывешивания.
« Ответ #2915 : 21 Июля 2023, 15:02:33 »
Мотор наконец то под капотом, надо поправить положение и установить масляный фильтр, монтажные работы в общем.
Ну а с ИЖика наоборот снял мотор
« Ответ #2916 : 21 Июля 2023, 15:17:09 »
Круговорот моторов в огороде? Что-то всё плачевно выглядит, имхо
« Ответ #2917 : 21 Июля 2023, 17:35:34 »
Ммммм.... Вскрытый мотор на земле.... Красота. Главное не забыть туда щедро щебня сыпануть
« Ответ #2918 : 21 Июля 2023, 17:51:41 »
Помыть, поменять прокладку поддона, поставить крышку водяной рубашки и будет красавчик
Переложу на поддон, освободились после строительства пристроя для будущего санузла. Тракторист чутка промахнулся мимо досок, на которых стоял мотор для сорокета
« Ответ #2919 : 21 Июля 2023, 18:33:10 »
сколько бестолковой работы сделано...  🤦‍♂️
