Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363647 раз)
Оффлайн ЖЕК@
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #3200 : 29 Июля 2025, 17:01:52 »
Вернуть старую балку и усе...
« Ответ #3201 : 29 Июля 2025, 18:29:13 »
Ага, чтоб потом деталь рулевого управления тёрлась об "штаны" выхлопной системы? Чтобы кривой стартер не совпал со шкивом коленвала при попытке выставить метки коленвала и распредвала для установки момента зажигания? Думаешь так удобно с маленьким ростом лазить ключом на 32 и крутить этим ключом гайку крепления шкива коленвала, чтобы выставить метки? Мне приходилось вставать на "стаканчик" ступицы, чтобы рассмотреть совпадение метки коленвала с "иглой" на нижней передней крышке цепи ГРМ и при этом крутить шкив до совпадения меток. А на сорокете таких проблем не было, ибо там и лонжерон и балка в порядке, поэтому после установки мотора под капот на сорокете выставлял метки кривым стартером и смотрел на совпадения меток без не наступая на "стаканчик" ступицы. И "штаны" ни об что не трутся. Но для запуска сорокета нужен автоэлектрик, проблемы в его теме я давно описал.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3202 : 29 Июля 2025, 18:43:14 »
Поставил балку. МВХ накаркал. Три болта из четырёх крепления балки к лонжерону нормально вкрутил, а вот задний болт со стороны водителя нифига не совпадает с отверстием в лонжероне. Да даже без болта видно несовпадение отверстий на балке и в лонжероне. Хотя с другими отверстиями никаких проблем не возникло и закрутил крепко. А мне то говорили, что лонжерон чинился, варился. Но глядя на отверстия с земли к балке, отверстие в лонжероне ушло в сторону моторного отсека. И сам лонжерон мне кажется искривлённым в моторную сторону. Оставлю на свой страх и риск балку на трёх болтах. Может позже найду лонжерон и поменяю. Но блин это уже надо искать профессиональных кузовщиков
Один русский могучий нецензурный язык приходит на ум.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3203 : 29 Июля 2025, 18:45:30 »
Виноват МВХ- накаркал таки!
Как он только про меня не вспомнил
Я выкладывал фото где маятник практически у выпускного коллектора
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3204 : 29 Июля 2025, 19:39:58 »
Дело в том, что тот самый болт, который не встаёт на место, я пытался закрутить самым первым, но он и так и эдак не встаёт. Решил попробовать закрутить другие болты, и они прекрасно встали на свои места и закрутились. Ну это в твоём регионе очень дорого. А я собираюсь обратиться к тем, у которых вытягивал и восстанавливал кузов отцовского москвича 2140, где проблема была намного сложнее: надо было вытянуть пол и пороги и вместе с ними центральную стойку, а также окорок заднего крыла. А тут надо им выкрутить от кузова лонжерон и закрутить другой лонжерон заведомо исправный и вернуть на место подвеску и мотор. Возможно сами приедут сюда, а возможно придётся искать буксир или эвакуатор и везти к ним. Либо купить инструмент для вытягивания кузова и тянуть лонжерон, пока отверстия на балке и лонжероне не совпадут.
Вот это вот НЕ профессионалы. Это гаражные шабашники. У профессионалов это делается исключительно на стапеле. А за то чтобы просто поставить на стапель, ещё ничего не делая, только сделав замеры, возьмут в среднем 30-50 тысяч.
С твоим вариантом открутить-прикрутить лонжерон, профессионалы сразу лесом пошлют. Потому что лонжерон скорей всего потянул за собой брызговик и телевизор, а возможно и моторный щит. Соответственно, даже идеально ровная новая деталь просто не подойдёт. Тянуть нужно всё что уехало. Это запросто может месяц работы занять. Профессионалы не будут делать тяп-ляп. Им нафиг не надо такое счастье.
Собственно по причине работы на стапеле, профессионалы могут приехать только посмотреть и оценить фронт работ. Никто к тебе стапель не повезёт.
Купить инструменты для вытягивания... Вообще-то этот инструмент, это стапель. Всё остальное только для мелких работ подходит. Есть у меня такой инструмент. Понадеялся что поможет выправить жопу на 408. Почти год правил. И из всего инструмента, сработало только отсверливание усилителя нафиг и зажим, с помощью которого тянулась задняя панель. Только тянулась она рывками самой машины. Ну очень так себе удовольствие грудью в руль прилетать где-то час подряд. А более аккуратно, тупо не хватало энергии. Нии о каких ручных методах там и речи быть не могло. И это всего-то задняя панель, причём не особо и сильно вмятая. Насколько - в теме в подписи глянуть можешь. Когда-нибудь может и результаты выложу. Лонжерон же тянуть в разы сложнее. Без стапеля и мощной гидравлики ни на миллиметр его не сдвинуть будет. А твои типа профессионалы, тебе просто отверстие просверлят, чтобы болт вставился и всё
Собственно результат, которого удалось добиться.
И это при том что усилитель и фартук там под замену. И это у меня сильно больше возможностей и инструмента, чем у тебя. И какой-никакой опыт работы с железом. В том числе и с кузовнёй
Заглянул в свою тему и понял, что там нет фото повреждений. Пусть будет так тогда
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 22:12:55 от VARAN »
« Ответ #3205 : 30 Июля 2025, 09:36:16 »
Я это и без тебя видел. Но управлению это не мешало. С 19го по 22ой годы пользовался. Пока дырок несколько не появилось в боковой крышке водяной рубашки, а это повлекло и снятие мотора и решение менять балку. Он бы и сейчас ездил, если б не дырки в той крышке. И до меня он ездил несколько лет, таскал прицеп с сеном у прежних хозяев. И как раз таки маятник практически у выпускного коллектора из-за погнутых балки и лонжерона. Как варили лонжерон, я х.з., а ведь этот сварщик ремонтировал даже рамы грузовиков в колхозе и эти грузовики спокойно проходили государственный технический осмотр после его ремонта. А дичь на ТО творили лютую гаишники в то время - могли совершенно исправную машину, но просто грязную забраковать только потому, что она грязная. И с такими машинами, которые забраковали на выездных ТО и после устранения неисправностей и на чистых авто уже надо было ехать на повторный гостехосмотр в райцентр в ГАИ(она у нас в Кугесях).
« Ответ #3206 : 30 Июля 2025, 09:47:01 »
.. А дичь на ТО творили лютую гаишники в то время - могли совершенно исправную машину, но просто грязную забраковать только потому, что она грязная. И с такими машинами, которые забраковали на выездных ТО и после устранения неисправностей и на чистых авто уже надо было ехать на повторный гостехосмотр в райцентр в ГАИ(она у нас в Кугесях).
какая же это дичь? странно даже читать такое. это правильно. ибо нефиг на грязных машинах ездить.
« Ответ #3207 : 30 Июля 2025, 10:10:07 »
Как бы требование о прохождении ТО на чистом автомобиле было всегда и никуда не делось. И никакой дичи тут нет, никто не лютовал - такую машину просто не пускали на осмотр и вся любовь.
Зато когда авто чистое и прилично выглядящее, и сам ты с проверяющим нормально общаешься, адекватный проверяющий на какие-то мелочи мог и глаза закрыть, и подсказать что-то, помочь... Я и лампочки менял прямо на ТО, и ручнику рабочими тормозами помогал с подсказки проверяющего...
« Ответ #3208 : 30 Июля 2025, 11:29:56 »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3209 : 30 Июля 2025, 14:56:45 »
Д....б
Ты меня называла...
« Последнее редактирование: 30 Июля 2025, 14:58:55 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3210 : 30 Июля 2025, 15:11:07 »
Д....б
Ты меня называла...
Он любой автомобиль сделает недвижимым за непродолжительное время
« Ответ #3211 : 30 Июля 2025, 16:19:08 »
Как театр с вешалки-так и техосмотр с мойки.
Плюс чтобы все номера(кузов,рама двигатель) были читаемы.
Не пойдешь же ты (к примеру) на прием к врачу грязным?
« Ответ #3212 : 30 Июля 2025, 16:40:10 »
а што такова? это должно останавливать?
« Ответ #3213 : 30 Июля 2025, 19:03:53 »
Но это для городских машин норм требования. А в деревне то откель машине быть чистой? Она ж и по асфальту и по полям ездит и на ТО некоторые приезжали прям с полей груженные. Это сейчас на ТО надо самим ездить, а в то время гайцы сами приезжали в колхоз с оборудованием для техосмотра. А те, что не прошли техосмотр во время приезда гайцов, вот они потом ехали в район. А некоторые водилы бывало мыли свой грузовик перед ТО, но потом так нажимали на гашетку, что машина потом оказывалась грязнее, чем была до мойки😂. Но большинство конечно после мойки очень медленно перегоняли машину в автопарк, а мыли в основном около колхозного ДК.
К врачу разумеется грязный не пойду, но при чём тут врач и техосмотр? Папа говорил, что даже к состоянию краски могли докопаться и чистоте подкапотного пространства. Однако по ыть подкапотного пространство ГАЗ 53, УАЗ 469 и илугиЖ 2107 - это совсем три разные вещи, грузовик то помыть в данном случае я лично не представляю никакой возможности, это ж куда и как надо так встать на нём, чтобы помыть подкапотное? Для меня даже 469 нереально помыть. А вот москвича 412/2140 и те же илугиЖ - запросто. Но илугиЖ я принципиально бы не стал мыть, ибо у меня отвращение к АвтоВАЗ.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #3214 : 30 Июля 2025, 19:15:02 »
Отвращение у Тебя к головному мозгу!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3215 : 30 Июля 2025, 19:55:41 »
Мой пост выше....
Лучше б молчал
Умнее показался б
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3216 : 30 Июля 2025, 20:24:18 »
Посмотреть бы на психиатра, который дал ему справку для медкомиссии...
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
« Ответ #3217 : 30 Июля 2025, 20:33:11 »
ну я приходил, даже приезжал, не просто грязным, а весь по уши в крови .... к травматологу.... он же тоже врачом считается)))
тут сравнения "по грязности" не уместны
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3218 : 30 Июля 2025, 21:21:03 »
ну я приходил, даже приезжал, не просто грязным, а весь по уши в крови ... к травматологу.... он же тоже врачом считается)))
Но вы мой друг крайности не впадаете)
 одно дело в кровищи а другое в вонь  пота и прочей нечисти
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3219 : 31 Июля 2025, 00:02:39 »
Цыганы, спящие с конями, к врачам стерильные приходят?
