Автор Тема: Днепр 11 переделка с 650 в 770 кубового проглодита топлива.  (Прочитано 25090 раз)
Оффлайн георг2
Всем привет!
Решил поделится задумкой или идеей (не знаю как назвать нищебродскую идею ) или просто "руки зачесались" -- небольшим увеличением объема опозитного двигателя мотоцыкла Днепра 11 с 650 в 770 кубиков .также ремонтные работы по данному двигателю.
Потихоньку буду выкладывать фото   проделанной работы  и подготовки запчастей.))
И сам двс ниже .только пока в разобраном виде .
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 20:42:58 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
Поршня буду использовать москвич 3317 б/у
Гильзы 412 е. Б/у которые прошли наверное под 100 к  км как минимум)
  • azlk2140 vaz 2106
Степень сжатия считали какая должна получиться?
Оффлайн георг2
Пока етим не занимался . Но буду делать под 92 бензин.  Всё-таки двигатель воздушного охлаждения.
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
Для сравнения
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
На данном фото маслонасос Днепра -есть большой люфт на осях шестерней маслонасоса - хочу завтулить отверстия бронзовой втулками (направляющими клапанов б/у )
 Внутренний диаметр отверстия осей шестерён 13 мм . Втулка бронзовая  наружный диаметр 15 мм .
Возможно ли "пройти" развернуть разверткой раздвижной отверстие и сохранить соосности шестерён?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 11:44:46 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Без станка не советовал бы. Наврядли в центра попадёшь. Выработка там по любому элипсом. Чуть уйдёт в сторону и печалька может получиться
Оффлайн георг2
Я так понимаю на координатно-ростачном -у нас таковых не на найти .
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
Проточил  412 е гильзы на 85мм -
Показалось что  присутствует елипс.
Проверял штангелем . Примерно разница показалось 0,05  010 мм
Надо проверить более точным инструментом ...
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 21:06:06 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Показалось что  присутствует елипс.  ...
Даванули в патроне?
Оффлайн георг2
Даванули в патроне?
Возможно.я отдавал на расточку .
И делал замер с вверху гильзы (со стороны ГБЦ
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 21:24:08 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
Промерял зазор поршень -гильза
 На елипсе получилось  0,15  , на бобышках поршневого пальца.(юбка поршня ) измерял  щупами для регулировки клапанов.(но пока не точный  инструмент)
Поршень возможно тоже имеет елипс
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 22:59:26 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
Перпендикулярно -поршень гильза 0,05мм (юбка поршня)
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
Какие допуски на елипс цилиндрах допустимые?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 22:32:07 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Чисто ИМХО.
Говорят, более-менее современные поршни должны иметь бочкообразную форму.
По-этому замер по краю поршня немного некорректный.
Переделывать будете? Если нет, собирайте и не забивайте голову.
Оффлайн георг2
Чисто ИМХО.
Про некорректные замеры, знаю.
Переделывать конечно не буду .
Но все же  Хотелось конечно, как положено .
Денег отдал как за  расточку 8 штук гильз.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 23:16:08 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
Но правда ещё гильзовку делали
.старые Днепровские цилиндры вырезали
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 23:23:20 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
  • azlk2140 vaz 2106
