Автор Тема: Переход с 1.5 на 1.7  (Прочитано 20119 раз)
Оффлайн Mишаня
« : 12 Октября 2021, 22:33:13 »
Здравствуйте все жители форума! Тема уже проюзаная ,но прошу вашей помощи,зашел в ступор. Хочу переделать двигатель 1.5 на 1.7,куплено колено 3317,кольца 85, поршня 85,гильзы имел еще советские от 412 . Но вот в чем вопрос, гильзы 1,5 переточил под 1.7,но мне один мастер сказал ,что это не есть хорошо,будет перегреваться ,и поршень с временем будет болтаться. Нужно искать переходные гильзы они толще и  под посадочное место 89мм. ГБЦ 248.Помогите с ответом,спасибо всем!
  • Москвич 2141 год выпуска 1989
Re: Переход с 1.5 на 1.7
« Ответ #1 : 13 Октября 2021, 07:03:34 »
Мастер не прав.
Если гильзы расточены и отхонингованы в соответствии с требованиями к размерам и качеству поверхности, то никакой разницы нет.
« Ответ #2 : 13 Октября 2021, 07:10:42 »
Советские гильзы,если ещё качественно расточены и отхонингованны-лучший вариант,нежели новодел переходные
« Ответ #3 : 13 Октября 2021, 07:28:04 »
Собирал такой мотор, только 1,8
На стоковых переточенных гильзах
Работал отлично
Оффлайн Mишаня
« Ответ #4 : 13 Октября 2021, 18:43:37 »
Спасибо большое всем кто откликнулся!
« Ответ #5 : 14 Октября 2021, 01:38:23 »
 Вариант расточки гильзы 412 до диаметра 85 мм в принципе откатан многими.
 Единственно, на что стоит обратить внимание, это выступание гильзы над плоскостью блока. Заводская документация указывает допуск в пределах от 1 до 8 соток(0,01-0,08 мм). Мы обсуждали этот вопрос с людьми " в теме", лучше не делать выступание более 0,04 мм. Тонкой гильзе будет проще выдержать нагрузку, создаваемую усилием прижима ГБЦ,  позволит снизить вероятность деформации цилиндрической детали с уменьшенной толщиной стенки.
 За 25 лет до меня дошла только разовая информация, что расточенную гильзу повело с потерей геометрии цилиндра после сборки(выразилось в большом расходе масла по двум цилиндрам в моторе). Но и разбег по выступанию соседних гильз был 6-7 соток(это тоже не очень хорошая ситуация). Две "высокие" гильзы сохранили следы коробления после разборки, в 0,02-0.03 мм(хотя изначально цилиндричность укладывалась в 0.01 мм)
« Ответ #6 : 14 Октября 2021, 02:25:59 »
Михаил Валерьевич как и всегда в "ударе" ( с его любимыми "сотками" - 0,01мм). И я им горжусь! Сколько же знаний и каких.
« Ответ #7 : 14 Октября 2021, 05:24:41 »
У меня сейчас лежит резервный комплект,расточенные гильзы 79 года и ранние 3317 поршни,кольца Дружба 2003г.в,считаю данный вариант оптимальным
« Ответ #8 : 14 Октября 2021, 08:33:32 »
Кстати, плюс расточенных гильз еще в том, что объем рубашки охлаждения остается такой же, как в исходной полторашке.
Оффлайн Mишаня
« Ответ #9 : 14 Октября 2021, 19:40:34 »
Добрый вечер всем! Почему нету нигде в  описании  завода изготовителя УЗАМ, УМПО до скольких можно растачивать  гильзы, ну например как у  ваз ( я понимаю что у них блок растачивают). Нигде не могу найти мануал,не пойму что нигде не сбереглось допусков с завода.
Оффлайн Mишаня
« Ответ #10 : 14 Октября 2021, 19:42:04 »
Или переходные гильзы это уже не от завода?
Оффлайн Mишаня
« Ответ #11 : 14 Октября 2021, 20:05:42 »
Искал я поршня 1.7 Уфимскикие,нашел пришли я обрадовался,но было большое разочарование это были под 1.7 но ранние но зато Уфа,вопрос под эти поршня нужна особая ГБЦ,а 248 не подойдет?
Оффлайн Mишаня
« Ответ #12 : 14 Октября 2021, 20:17:37 »
Еще у меня одна загвоздка,есть ГБЦ248,но в районе 4 цилиндра только одно отверстие под охлаждайку,может просверлить .Кто сталкивался с таким отпишите,интересно,что это такое,брак или так должно быть? Вот фото
Оффлайн Mишаня
« Ответ #13 : 14 Октября 2021, 20:21:22 »
Мужики,я вам искренне благодарен за ваши ответы,дай Бог вам и вашим семьям здоровья удачи и успехов во всем!
« Ответ #14 : 14 Октября 2021, 20:25:57 »
Потому нет, что там без вариантов.
У полторашки 82 мм диаметр цилиндра и посадка гильзы в блок 89 мм - точим до 85 мм, остается стенка 2 мм. Куда дальше точить? Ну можно 85,5...86 мм, под ремонтный или какой-то иномарочный поршень. Но больше точно уже некуда, элементарный здравый смысл.
У 1.7 и 1.8 цилиндр 85 мм и посадка в блок 92 мм - точить можно до 88...89 мм.
У оригинального 248-го посадка в блок 95 мм, очень редкие блоки и еще более редкие гильзы. Под эту посадку проще уже гильзы от Волги или ГАЗона доработать, опять же разумный максимум по цилиндру 92 мм будет.
В общем, менее 1,5 мм стенку в посадке оставлять нельзя.
Переходные комплекты делал в том числе завод.
« Ответ #15 : 14 Октября 2021, 20:27:21 »
Под ранние 1,7 только своя ГБЦ! Ну либо сами поршни перетачивать.
Оффлайн Mишаня
« Ответ #16 : 14 Октября 2021, 20:33:36 »
Да ты прав ,когда мастер проточил гильзы ,сказал что стенка осталась 2 мм. Вот боюсь чтобы не лопнула . Хочу сам сделать  двигатель . Вот потому и спрашиваю
Оффлайн Mишаня
« Ответ #17 : 14 Октября 2021, 20:36:33 »
Поршни я нашел но это не уфа,в средине поршня есть буква R или В в кружочке,наверное это или ростов или воронеж
Оффлайн Mишаня
« Ответ #18 : 14 Октября 2021, 20:39:53 »
Я сам с Украины,найти запчасти сложно и дорого,но мне мой Гольфстримчик нравится,вазы отдыхают 😄
« Ответ #19 : 14 Октября 2021, 20:46:03 »
Не лопнет. Это нормальный стандартный размер.
