Автор Тема: После пробок плохо включаются передачи  (Прочитано 6805 раз)
Re: После пробок плохо включаются передачи
« Ответ #20 : 01 Апреля 2022, 06:02:36 »
любой трос должен смазываться, тогда и рваться перестанет.
А разобраться в вопросе не пробовали?
Трос сцепления, равно как трос газа, имеет внутри внешней стальной рубашки дополнительную полимерную оболочку - вроде бы фторопласт, - которая обеспечивает легкое движение троса без всякой смазки. Поэтому смазка в этих узлах не только не требуется - она там недопустима!
« Ответ #21 : 01 Апреля 2022, 09:28:33 »
+++ сам металлический трос скользит в белой полупрозрачной оболочке и смазка там не нужна.Тоже относится к тросу дросселя
Оффлайн Starikan
« Ответ #22 : 01 Апреля 2022, 19:40:37 »
а масленка тогда зачем на тросе сцепления? нет там никакой полимерной оболочки.
  • реногор 98 г
« Ответ #23 : 01 Апреля 2022, 20:07:46 »
Нормальный трос масленки не имеет.
Тросы с масленкой - это кооперативный колхоз. И если в них нет полимерной оболочки и трос работает тупо сталь по стали, то ничего удивительно в этом нет. Такой трос мазать конечно придется, но использовать надо моторное масло, по аналогии с тросом спидометра. Но, в любом случае, работать это поделие будет значительно хуже нормального троса. И если педаль тугая, такой трос в этом будет играть далеко не последнюю роль.
А лучше эту дрянь вообще в авто не ставить.
« Ответ #24 : 01 Апреля 2022, 20:35:38 »
 Зря вы к тросу прицепились(да, "кооператив", но альтернативы нет). Прошла неделя, но от ТС ни слова о манипуляциях с контролем и регулировками привода. Вот когда регулировка не поможет, тогда и будем думать, подшипник ли?!, сцепление ли?!
  • Карма: 250
« Ответ #25 : 01 Апреля 2022, 21:21:32 »
***Такой трос мазать конечно придется, но использовать надо моторное масло***
Там конструкция "маслëнки", то есть тавотницы, как бы подразумевает использование шприца с густой смазкой.
« Ответ #26 : 01 Апреля 2022, 21:41:15 »
Такая масленка принимает жидкие смазки, наконечник на шприце другой. Если интересно, попробую поискать, у меня от Виллиса остался где то (но проще в интернете поискать) (((.
« Ответ #27 : 02 Апреля 2022, 01:58:09 »
прекрасно на вышке шприцевал ТЭП-15 при помощи обычных шприца и наконечника. думал всё вокруг будет в масле, ан нет, почти ничего мимо не ушло. а сейчас купил ещё и наконечник с цанговым зажимом, так этот ещё и силиконовый уплотнитель имеет. этот вообще всё держит. даже закисшие маслёнки продавливал. с реально хорошим усилием.
а так да, наконечник для шприца нифига не один вид имеет) под разные условности разные наконечники)
