Автор Тема: После пробок плохо включаются передачи  (Прочитано 6804 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Здравствуйте,  вот опять у меня вопрос..  Утром завожу машину, ездию по делам, попадаю в 1,2,3 пробку, и в моменте передачи начинают плохо включатся( особенно 1я.  Сейчас парковался задним ходом и задняя с хрустом начала включатся,  подтягивать сцепление нужно?
Мотор  f3r
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: После пробок плохо включаются передачи
« Ответ #1 : 23 Марта 2022, 14:47:53 »
под педаль положить подставку( поднять мах вверх) мах укоротить рубашку путем вращения пластиковой гипергайки( регулятор сцепления) ПРОТИВ час стрелки если смотреть сверху. Снять трос из лапы. и внимательно осмотреть нижнюю часть троса - обычно при начале обрыва троса обрывается наружный слой ниток и работа лапы обеспечивается только внутренними нитками. В этом случае педаль провалится(трос оборвётся) в самое ближайшее время. Дефект плавно нарастает по мере обрыва ниток.
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 23 Марта 2022, 14:48:15 »
***подтягивать сцепление нужно?
Да. Совсем чуть-чуть. Просто трос нагревается и слегка удлиняется. Физика...
« Ответ #3 : 23 Марта 2022, 14:50:24 »
Ок, спасибо, гляну
« Ответ #4 : 23 Марта 2022, 14:51:06 »
Если всё с тросом ок, то подрегулирую, спасибо!
« Ответ #5 : 23 Марта 2022, 14:53:19 »
Да... Физика...
Рубашка троса какой-то другой физике подчиняется?  😳
« Ответ #6 : 24 Марта 2022, 11:40:44 »
Кстате о "рубашке"- если витки пластины из которой сделана рубашка и покрытая оболочкой сместились в результате повреждения оболочки то её длина ( рубашки) уменьшается. Отсюда - рабочий ход лапы уменьшается -  происходит недовыключение корзины сцепления.
Оффлайн aleko-sport
« Ответ #7 : 24 Марта 2022, 12:06:57 »
Может быть не исправен подшипник опорный первичного вала который стоит в кален вале. При нагреве двигателя он клинит из за этого первичный вал не останавливается при выжиме сцепления. Сталкивался.
  • 2142r5
« Ответ #8 : 24 Марта 2022, 12:11:01 »
А при выжиме сцепления подшипник издавал звуки?
« Ответ #9 : 24 Марта 2022, 12:27:23 »
допускаю, но давайте пока начнём с самого простого...
Оффлайн aleko-sport
« Ответ #10 : 25 Марта 2022, 23:52:53 »
При выжиме ни чего не издавал, при запуске двс на холодную всё включалось но как прогрелся до рабочей температуры появлялись все признаки изношеного сцепления не включить передачи, задняя с хрустом, когда сняли сцепление к нему вопросов не было, было новое, меняное, но обратили внимание на подшипник, он подклинивал, заменили его и вопрос пропал. Я как информацию согласно своего опыта. Может поможет кому.
  • 2142r5
« Ответ #11 : 29 Марта 2022, 00:10:50 »
Посмотрел я тросик, смазал его на всякий... Ничего не меняется....  Как потеплеет попробую подрегулировать..   А то в пробках скорость иногда не выключается
« Ответ #12 : 29 Марта 2022, 00:34:23 »
Регулируй сейчас. Как потеплеет - ты уже коробку замучаешь. Задняя с хрустом и не выключающиеся передачи, это уже гарантированый недовыжим
« Ответ #13 : 29 Марта 2022, 12:16:07 »
Интересно, расскажи, что ты там мог увидеть не снимая? И смазать? А запасной в авто лежит? Вот лопнет на трассе - что делать будешь?
« Ответ #14 : 30 Марта 2022, 02:32:45 »
Посмотрел весь узел, на сколько мог,  при помощи телефона  и камеры ...   В Ашане купил литиевую смазку в баллончике  и шланчиком( тритон фирма), засунул шланчик    в трос сцепления сверху.. А запасной трос лежит уже год в багажнике)
« Ответ #15 : 30 Марта 2022, 11:33:00 »
трос обычно рвется тут - и под резинкой и в толще лапы этого не видно( почти)
« Ответ #16 : 30 Марта 2022, 18:54:07 »
У меня трос рвался один раз, еще несколько раз видел у знакомых - обрыв был с противоположного конца, возле крепления к педали.
« Ответ #17 : 31 Марта 2022, 11:25:06 »
видимо только мне везло - пару раз ( на разных авто) рвался моторный щит под тросом, трос менял исключительно из-за того, что тот стал подклинивать в рубашке, а хваленый с масленкой так тот вообще сломался у масленки  🤦‍♂️
« Ответ #18 : 31 Марта 2022, 13:19:00 »
На белом моторный щит был до меня уже подварен и лопнул повторно. Я его "отремонтировал" старыми плоскогубцами, вставленными в распор позади ВУТ-а в раскрытом состоянии - отличная подпорка получилась.
А трос с масленкой не за что хвалить, ибо масленка там не нужна - трос не смазывается!
Оффлайн Starikan
« Ответ #19 : 31 Марта 2022, 19:40:29 »
любой трос должен смазываться, тогда и рваться перестанет.
  • реногор 98 г
