Автор Тема: еще один шанс  (Прочитано 57644 раз)
Re: еще один шанс
« Ответ #20 : 10 Июня 2022, 13:49:44 »
крышка с натяжным плунжероном снята. ПРидерживал пальцем цепь, чтобы не упала и слишком ослабил. Внизу защемило (заклинило)
болтик натяжителя много откручивал, а то может сухарик уже упал и натяжитель не работает
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: еще один шанс
« Ответ #21 : 10 Июня 2022, 14:53:07 »
Кажется, я понял почему у меня проблемы с цепью? КАК правильно надеть звездочку на распредвал? В моих книгах ничего об этом ни сказано, но разница видна, по моему, какой стороной?
чтобы цепь была равно и не задевала нигде
Re: еще один шанс
« Ответ #22 : 11 Июня 2022, 07:20:57 »
Главное - чтобы цепь внизу не сложилась и не закусила. При установке звездочки РВ правая ветвь, которая через успокоитель уходит вниз на КВ, должна быть прямой и натянутой, метки при этом совмещены. Левая ветвь имеет свободное провисание, она потом натянется плунжером.
Для свободного хода плунжера натяжителя болт нужно ослабить буквально на 0,5-1 оборот, чисто освободить сухарик - рекомендую в этом убедиться, пока крышка в руках, заодно проверить легкость перемещения плунжера по всей длине и отсутствие заеданий.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #23 : 11 Июня 2022, 16:48:40 »
Огромное спасибо форуму. Очередной раз.
Опишу ситуацию: Зимой, скорее всего, появилась трещина в ГБЦ, поэтому и пошло масло в тосол. Заменил ГБЦ и....вот тут самое главное - по глупости (или еще по какой-то причине) цепь осталась не натянутой и поэтому заклинил двигатель. Когда снял крышку с плунжероном, не обратил на него внимание. Читая форум, решил заглянуть и оказалось, что плунжерон не был отстреленным. Заклинившим был по какой-то причине. Сегодня все собрал. Двигатель запустился с ПЕРВОГО раза на газу. :))) Довел то включения вентилятора - все сработало. Правда, работает только с подсосом, но это уже тонкая настройка. Это уже другая история.
Огромное спасибо участникам форума!
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #24 : 12 Июня 2022, 13:30:13 »
на всякий случай, перед сборкой сделал фото. Видно, ,что цепь слизала немного алюминия? Последствия будут?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #25 : 21 Июня 2022, 14:48:42 »
Все равно, в расширительном бачке появилась масляная пленка. Замена ГБЦ не исправило это. Масло чистое.
Re: еще один шанс
« Ответ #26 : 21 Июня 2022, 15:08:06 »
Не спеши "бить тревогу". При таких методах ремонта очистить блок от масла, которое стекает в блок при отмыкании ГБЦ очень проблематично(нужно тщательно вычищать между гильзами и стенками блока). Естественно это масло "гуляет" по системе охлаждения. Ситуация не критичная, промывками можно удалить...... но отдраить бачок потребуется "отдельное усилие" )))
Re: еще один шанс
« Ответ #27 : 21 Июня 2022, 23:20:47 »
Поставь для начала фильтр на обратку и водичку можно залить , пока лето и тепло, а лучше сыворотку молочную.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #28 : 02 Марта 2024, 12:33:48 »
Пытался открутить "штаны"  (под замену, так как прогорели) не снимая в\коллектор. Сколько сил и времени на это ушло. Проще, оказалось (5мин) открутить коллектор. Вот я дурак. Вот фотки коллектора. Что-то значат эти цифры на нем М6? Что лучше высверлить шпильки и крепить на болтах или искать шпильки? Зачем на шпильках зачеканенно? Я правильно понимаю, что нужно приварить арматуру и шпильки выкрутятся?
Re: еще один шанс
« Ответ #29 : 02 Марта 2024, 17:58:50 »
Я в былые времена ставил сквозные шпильки , так как родные были полностью убитые....Срезал старые за подлицо,остатки в теле коллектора высверливал и ставил калённые болты.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2024, 18:02:26 от molniya380 »
Re: еще один шанс
« Ответ #30 : 02 Марта 2024, 20:26:17 »
Болты потом можно резать и ставить аналогичные
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #31 : 05 Марта 2024, 10:11:09 »
что можно резюмировать по этим свечам? Завожусь на бензине, езжу на пропане.Лежат по порядку - 1.2.3.4
Re: еще один шанс
« Ответ #32 : 05 Марта 2024, 10:13:31 »
А сколько пробегу-то свечам? Похоже, что-то лишнее горит в цилиндрах, вон какие сталактиты наросли...
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #33 : 05 Марта 2024, 10:18:33 »
пробег не большой. Не больше 2000 после последней проверки. ПОскольку двигатель ни тянет, порой заслонку закрываю....в гору
« Последнее редактирование: 05 Марта 2024, 10:20:07 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #34 : 05 Марта 2024, 10:42:19 »
А расход масла,"сиреневый туман" над нами проплывает?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #35 : 05 Марта 2024, 10:56:29 »
да, расход масла есть. Но меня это не сильно беспокоит. Лью дешевое масло из "светофора" и так двигатель самоочищается. Первый цилиндр. Это же ГБЦ? Я правильно думаю, что нужно клапана притирать?
Re: еще один шанс
« Ответ #36 : 05 Марта 2024, 10:59:38 »
Резьба в масле,скорей всего убита направляющая или высохло и рассыпалось колечко уплотнительное под сухарями.
Что с компрессией?
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
Re: еще один шанс
« Ответ #37 : 05 Марта 2024, 11:48:02 »
Цифры на коллекторе в вашем случае не существенны. В кружке над выходом к "штанам" бывает М2, М4, М5, М6. Часто маркировка модели коллектора типа обычный и с приливом под клапан EGR, с приливами под кронштейны теплоотражающего щитка и без них, и т.п., масса и толщина чугения всех коллекторов примерно одинакова с точностью до 200 гр. Видел модель коллектора с изгибом на первом трубопроводе под установку кронштейна генератора и компрессора кондиционера.
Не обращайте внимание.
Шпильки лучше черные стальные из ремкомплекта прикрутить, а гайки толстые бронзовые, латунные или стальные медненые, обычно комплектом продавались вместе с прокладкой штанов, я под них еще стальные шайбы ставил, резьбу обмазывал смазкой Шрус-4 и гайки откручиваются без затруднений спустя 30-ть лет. Болты не советую, обломаете высокопрочные каленые, придется новый коллектор искать.
Прикипевшие шпильки легко выкручиваются если им по вершине постучите молотком, погреете газовой горелкой место посадки и  сварочными защелкивающимися адаптерами выкрутите, резьба там правая М10х1,5 мм, хотя встречал и М10х1,25мм, видимо зависит от модели мотора по дате изготовления.
Еще без прогревов помогает проливка антиржавчиной какой-нить, ортофосфорной кислотой или даже аккумуляторной кислотой для доливки 1,31 плотностью, иногда и без нагрева откручивал. Если время есть, очистите отверстия вокруг шпильки от ржавчины и полейте-пропитайте обычным моторным маслом, можно кусок тряпочки намотать промасленной, за пару ночей все пропитывается маслом и шпилька начинает выкручиваться.
У меня несколько раз было, шпилька хотела сломаться при выкручивании после прогрева. Нагревал место посадки на коллекторе до вишневого цвета и маслом отработкой поливал, со второй попытки стронулось легко. Водой охладить можно, но чугений имеет свойство треснуть или отбелиться, станет твердым и хрупким, не советую.
Если будете приваривать арматурину к шпильке не факт что выкрутится, но водой не поливайте сразу после нагрева.
https://moskvich.spb.ru/item/3401-shpilka-priemnojj-truby-m-cha-4122140med
https://moskvich.spb.ru/item/3858-gajjka-kollektora-m-cha-412-latun-m8kh1
« Последнее редактирование: 05 Марта 2024, 12:19:03 от Колбасьев Андрей »
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
Re: еще один шанс
« Ответ #38 : 05 Марта 2024, 12:01:36 »
Маслосьемные колпачки пришли в негодность, обычно из за них дым и масложор, что свечи так забрасывает.
Re: еще один шанс
« Ответ #39 : 05 Марта 2024, 12:16:48 »
свечи перегреты
