Автор Тема: Вопросы по эксплуатации КПП  (Прочитано 8312 раз)
Re: Вопросы по эксплуатации КПП
« Ответ #120 : 28 Июня 2022, 18:47:21 »
Очень круто. ...
а то! по другому и не может быть.
Был у меня одно время начальник такой же: 7 пядей во лбу, стажа больше, чем всем вокруг лет. Всем замечания выставлял, а сам, на деле, только и делал, что РЭшки писал. Может, это и ваш случай? ...
всяко в этой жизни бывает...
но это не мой случай.
... Свои достижения реальные можете показать?...
нет
...  Вот серьезно, ну просто интересно, чем таким люди занимаются, откуда столько апломба. ...
да всё очень просто - занимаемся нужными для всей страны вещами
Может быть вы руку к АН-225 приложили? ...
нет
...или Буран - ваше детище? ...
нет
... а может ЗИЛ 49061? ...
нет
... Или вообще что-то "прорывное" о чем непосвященный даже не подозревает?
вот тут наверно могу ответить - да.
Оффлайн Ross
« Ответ #121 : 28 Июня 2022, 19:17:26 »
Тот кто считает что у ГОСТа не может быть конкретных заказчиков сильно недооценивает рыночную экономику...
Повсеместно те требования где
нельзя но хочется  смухлевать с составом, с качеством - сокращаются  и вычеркиваются.
Новые ГОСТы, новые тенденции. То же самое со СНиП.
« Ответ #122 : 28 Июня 2022, 19:26:06 »
При чем тут рыночная?
Там, где «по-серьезу» рыночная - там с маслами и прочими деталями все хорошо. Зато там, где из-за гостов голову не высунешь - почему-то шмурдяк на шмурдяке, от сыра до моторного масла…
Оффлайн Ross
« Ответ #123 : 28 Июня 2022, 19:31:47 »
Нет. Просто есть конкуренция а есть договоренности и правила игры. "У всех так" и "все так делают и ничо" . В итоге имеем то что имеем. Там где считается правда рыночная экономика - есть типа независимые суды и мощная защита прав потребителей. Это компенсирует желание большинства дельцов торговать барахлом за дорого.
« Ответ #124 : 28 Июня 2022, 20:03:44 »
... Там где считается правда рыночная экономика - есть типа независимые суды и мощная защита прав потребителей. Это компенсирует желание большинства дельцов торговать барахлом за дорого.
а можно уточнить где находится это "там"?
« Последнее редактирование: 28 Июня 2022, 20:06:47 от Михаил »
« Ответ #125 : 28 Июня 2022, 22:23:27 »
... Может быть вы руку к АН-225 приложили? или Буран - ваше детище? а может ЗИЛ 49061? ...
Чисто ИМХО.
Вы это просто так - понтов накидать, или на чертежах где-то есть ваша подпись?
« Ответ #126 : 29 Июня 2022, 02:06:14 »
Вы что-то у кого-то украли? Или при чем здесь совесть?
Ох господа-теоретики. Ну ладно, мне не сложно с дивана подняться)))
Есть у меня вот такая штука, лежала на антресоли, вас ждала
Сам фоткал, честно-честно, не с интернета)
А есть вот такой вот ГОСТ
Сопоставить образец с применимостью класса я думаю сможете самостоятельно.
Для рассматриваемой нами детали важны 3 размера - диаметр под запрессовку в штатную крышку, посадочное под сальник и его глубина.
ВСЁ, более ничего не сказывается на ее работоспособности, ни шероховатость, ни отклонение формы.
И то что по итогу получился 5 класс шероховатости а не 8 - нет ничего криминального.
При том, что мне стыдно делать абы как: в минимальные требования укладывается и пофиг, не критично.
Честно признаюсь, мне сейчас было влом после рейса вернувшись, доставать всякие неведомые штуки. Часть я поленился доставать, а часть, типа индикатора часового типа... Ой, штуки со стрелочкой, мне на глаза поппалась только когда убирал всё обратно
ЗЫ. Меряться со мной письками так себе идея. У меня почти всегда окажется поболе)
« Ответ #127 : 29 Июня 2022, 02:18:35 »
Чисто ИМХО.
Болгаркой и напильником под микрометр?!!!  8Х
Нельзя в конкурсе талантов присвоить первое место, не посмотрев всех участников, но ваши шансы необыкновенно велики.  ;))))
Это не талант, это порнуха. Болгарычем срезалось лишнее мясо, потом уже доводилось напильником и надфилем. И делалось это тупо от безвыходности. Нормальных токарей с живыми станками у нас сейчас знаю.... Одного. И то, только год назад о нём узнал. Есть ещё один энтузиаст, но у него облом со станками на работе. Станки хламовые. Недавно точил корпуса толкателей ровно в размер 20мм. Врезультате разбег размеров в полторы десятки даже на одном отдельно взятом корпусе. Благо, точность там не сильно большая требуется. Своими силами грубо снял мясо.
А по валу - проблема была в отношении токарей, которых тогда нашёл. Все в один голос говорили что похрен на размер на этом месте. 2мм подшипнику хватит, а чтотостальная часть обоймы будет висеть в воздухе - пофиг. Работать будет. Ну да, впринципе-то будет... Вот только большой вопрос с каким ресурсом, особенно учитывая что привод вала осуществляется косозубой шестерней. Соответственно, помимо радиальной нагрузки и вибраций, есть ещё и осевые переменные нагрузки. А материал вала, я бы сказал, больше на сплав говна с.... Не, всё же не пластилином. Наверное всё же с СТ3. Не сильно разницы, но всё же
« Ответ #128 : 29 Июня 2022, 03:13:21 »
Лехко!
ЗЫ Извините, что фотка из интернета.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2022, 11:19:41 от ABars »
« Ответ #129 : 29 Июня 2022, 03:31:30 »
Это не талант, это порнуха...
Чисто ИМХО.
Недостаток убедительности вы компенсировали талантом.
« Ответ #130 : 29 Июня 2022, 04:57:44 »
Образцы шероховатости с ржавчиной, интересно, пройдут поверку?🤔
« Ответ #131 : 29 Июня 2022, 14:40:37 »
Лехко!
Вне зачёта.
1. Фото из тырнета
2. Материальная часть явно маленькая
3. Не материальное не считается, а то так и придуманым можно начать меряться
« Ответ #132 : 29 Июня 2022, 15:25:14 »
Врать не стану, на практике больше 36-ти метров с сантиметрами я таким прибором не измерял. ;)
У нас рации не было.
ЗЫ Где-то на даче вот такой прибор лежит.
Настоящий. С 'яйцами'.  ))))
« Последнее редактирование: 29 Июня 2022, 15:34:30 от ABars »
« Ответ #133 : 29 Июня 2022, 16:52:56 »
буссоль настоящая?
« Ответ #134 : 29 Июня 2022, 17:08:05 »
Нивелир.
Настоящий, с 'яйцами'.
(В поле зрения слева.)
ЗЫ Крёстный, профессиональный строитель, утверждал, что таким прибором можно за два километра отметки брать.  :р
« Последнее редактирование: 29 Июня 2022, 17:17:45 от ABars »
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #135 : 29 Июня 2022, 19:36:40 »
А мне вот интересно, Вас логорея мучает или это по офтальмологии какие то трудности?) На образцах не ржавчина, а консервационная смазка, на нее еще пленочка приклеена полиэтиленовая. Прекрасно видно же  😄
  • У меня несколько
« Ответ #136 : 29 Июня 2022, 20:16:19 »
...  На образцах не ржавчина, а консервационная смазка, на нее еще пленочка приклеена полиэтиленовая. Прекрасно видно же  😄
т.е. не используете их совсем? лежит как консерва?
« Ответ #137 : 29 Июня 2022, 22:44:30 »
А я свой "телескоп" на даче хоть иногда со второго этажа в огород к соседке-нудистке с соседней улицы направляю.  8Р
ЗЫ То дядя Миша.
- Матрос Джонс! Прекратите смотреть на пляж через прицел 12-тидюймового орудия! Капитан не успевает настроить свой бинокль.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2022, 22:48:25 от ABars »
« Ответ #138 : 30 Июня 2022, 06:20:11 »
Т.е. у конторы нет денег на профилемер, но для прикрытия задницы где то в пыльном чулане валяются засаленные образцы лишь бы не "испортились"?
« Ответ #139 : 30 Июня 2022, 21:25:01 »
Вообще-то на антресоли. Тобишь уже дома, а не в конторе XD
