Автор Тема: Тихий узам  (Прочитано 7768 раз)
Оффлайн Анатолий_М
Тихий узам
« : 29 Мая 2026, 13:55:48 »
Всех приветствую.
Назрел вопрос сборки узам 1.5, 1.7 или 2.0 в родном 331 блоке.
Но хочется собрать тихий мотор, чтоб который и после 3к не особо было слышно в салоне)
Вот какой из моделей самый тихий 412, 331, 3317, 3318, 3320, 248?
Пока буду собирать на карбе, потом переведу на инжектор.
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
Re: Тихий узам
« Ответ #1 : 30 Мая 2026, 00:12:05 »
Самый тихий - 248
Потому что даёт больше крутящего момента, и следовательно работает на меньших оборотах
Re: Тихий узам
« Ответ #2 : 30 Мая 2026, 00:16:09 »
Самый тихий - 248
это сомнительная мнформация ))) Что вы будете делать га трассе "низкими оборотами"?
... надеюсь кто то продолит интересную тему ((((
Оффлайн ВИШНЯ
Re: Тихий узам
« Ответ #3 : 30 Мая 2026, 07:45:08 »
Я запасся кукурузой
Жду)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Re: Тихий узам
« Ответ #4 : 30 Мая 2026, 08:45:35 »
Если рассматривать мотор, собранный из хотя бы более-менее нормальных деталей, и с правильно отрегулированным ГРМ, то именно с точки зрения механики он будет тихо крутиться во всем доступном диапазоне оборотов.
Основные источники громкой работы - неправильные настройки карбюратора и/или зажигания. Выхлоп тоже, разумеется, должен быть в порядке.
Re: Тихий узам
« Ответ #5 : 30 Мая 2026, 13:14:37 »
Ехать
С ГП 3,9 ему хватает здоровья ехать и разгоняться на пятой с 80-90
100 кмч на пятой, это де-то 2100-2200 в зависимости от колёс. До 3000 он раскрутится. А дальше вроде и не надо
И при спокойной езде, переключения у него на 1500-2000. Вполне себе тихо
Re: Тихий узам
« Ответ #6 : 30 Мая 2026, 14:05:22 »
Ехать
Макс, мы не рассматриваем "тошнилово" "старого деда". Разговор о работе двигателя во всём диапазоне оборотов. Которые на современном "этапе" трафика(тем более в Москве) очень даже востребованы(...если не кататься вокруг "района") )))))
Re: Тихий узам
« Ответ #7 : 30 Мая 2026, 14:18:29 »
У двушки, диапазон изначально меньше. Она большая и тяжёлая
5000, ну ладно 5500 - больше она не раскрутится в стоке
Но тяги внизу на много больше, чем у 1,7 или тем более 1,5
Значит при той же динамике, переключаешься раньше
Я так на 412 развлекался
С мотором 1,8 разгонялся до 100 за стоковые 18-19 секунд. Переключения на 2500-2700 и вполне успевает
Re: Тихий узам
« Ответ #8 : 30 Мая 2026, 14:20:17 »
А если разговор - во всём диапазоне оборотов, то разговор вообще ни о чем. Движки однотипные, шуметь будут абсолютно одинаково
Разница будет только из-за качества сборки и глушителя
Re: Тихий узам
« Ответ #9 : 30 Мая 2026, 15:02:27 »
У 3317 голый поршень 465гр, у 3320 он полегче.Геометрия у 3320 88х80,короткоходная.
Вполне он крутится и охотно,если нормальное опережение и карбюратор хотя бы 21041-10.
Мне уфимская двушка показалась просто как большой мой ранний 3317,характеры схожи.У тракторного длиннохода   F3R низы на порядок лучше.
Мне кажется в шумности они примерно одинаковы,все объемы.Единственно дефорсы 412 и 3313 работают как будто мягче.
У меня 3317 был прям тихий.Единственно доставал на оборотах выше 4000 "зуд" от задней подушки кпп.Выхлопная трасса Босал с реногора была,тоже очень тихая.
Глушители и резонаторы с озона или авторынка боль и унижение,звучат отвратно.
На авитах иипрочих мелькают заводские комплекты еще и советского периода.Звучат приятно,тихо и служат долго.
Re: Тихий узам
« Ответ #10 : 30 Мая 2026, 15:13:16 »
звукоизоляция делает любой двигатель тихим.
Re: Тихий узам
« Ответ #11 : 30 Мая 2026, 15:19:37 »
 Пока что только Сергей повёл тему в нужном направлении.
Оффлайн Анатолий_М
Re: Тихий узам
« Ответ #12 : 30 Мая 2026, 19:11:28 »
Мне почему то всегда казалось, что чем меньше объём двс, меньше шума от него, так как меньше трения, меньше выхлопных газов и.т.д. или не так?
Re: Тихий узам
« Ответ #13 : 30 Мая 2026, 20:23:06 »
трение, выхлоп - это минимум шума.
Оффлайн Sloth-62
Re: Тихий узам
« Ответ #14 : 30 Мая 2026, 20:53:23 »
А в моторе есть трение? Будто кукуруза не та, да?
  • 1997 Москвич 21412
Re: Тихий узам
« Ответ #15 : 30 Мая 2026, 21:23:56 »
А в моторе есть трение? ...
неужели нет? мне казалось что там трётся всё что только может и даже то что не может.
Оффлайн Sloth-62
Re: Тихий узам
« Ответ #16 : 30 Мая 2026, 21:33:34 »
Если использовать рекомендованное "знатоками" с ОйлГлупа масло, то будет вам и трение, куда же без него на "водичке".
Re: Тихий узам
« Ответ #17 : 31 Мая 2026, 00:48:08 »
А как же указанное заводом АС-8, М8? Или вы собрали мотор так, что на МС20 давление не держит? ;););)
Re: Тихий узам
« Ответ #18 : 31 Мая 2026, 03:36:14 »
По поводу звука выхлопа да,действительно есть разница.
331й мотор на родном заводском выхлопе оч тихий,на выходе даже рокота нет,а вот с 3317 или 3313 звук "посерьезней"
Оффлайн Анатолий_М
Re: Тихий узам
« Ответ #19 : 31 Мая 2026, 09:42:27 »
А что же ещё?
